Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2009 Откуда: Липецк
Подскажите что лучше взять для продувки Ice Hammer IH-4500: 2 x THERMALRIGHT FDB1600 или 2 x SCYTHE Slip Stream SY1225SL12H. Вентиляторы 1600 оборотов будут снижены где-то до 1100-1200. ЗЫ: по цене слипы в 2 раза дешевле термалрайтов.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.09.2006 Откуда: Пермь Фото: 27
Blond-in писал(а):
Купил Glacial Tech GT12025-LWD0A, управление с PMW и был разочарован. Вентиль издает сильный звон/свист, который затихает только при максимальных оборотах.
Поменял на Cooler Master R4-P2B-12AK-GP 1200 оборотов, управление также с PWM. Вентиль так себе, на одинаковых оборотах со Slip Stream дует слабее и шумит сильнее. Характер шума - гудение.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2008 Откуда: Мелитополь
B08AH писал(а):
как то не очень себе представляю процесс если честно.
ну я первый раз когда сноровки не было подготовил несколько трубочек: от чернильной ручки, трубочки из под сока и трубочки для коктейля затем смазывал их внутренности маслом, чтоб герметик не прилип к стенкам и давил его в трубочки! Потом трубочки аккуратно вдоль разрезал и получил кучу силиконовых ножек разного диаметра. А сейчас просто если нужно давлю сразу на масляную поверхность силикон, да не так ровно...... так их и не видно совсем в компе......
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2005 Откуда: Н. Новгород
Voodooo а масло простое подсолнечное? надо будет попробовать метод. куплю новый корпус, хотел термалтейк элемент Т, пока щелкал клювом его разобрали, но привезли аэрокул RS9, тоже неплох, даже получше вроде как. куплю слипстримов 6 штук и буду колдовать
B08AH Эгеге !!! Подсолнечное не надо! Ну если уж полный кройняк! Лучше моторное или для швейных машинок.. Просто когда была такая же необходимость прочитал с десяток статей и оказалось, что подсолнечное для такого дела бяка Я вообще у себя в закромах нашел для техники и для швейных машин =)
_________________ Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/ Мои статьи: https://club.dns-shop.ru/authors/e3bf4056f3db3069/
Посоветуйте, что взять на БП на замену Scythe Slip Stream S-Flex 1200. Эта штуковина издает такой нудный высокий тон, что лучше б шумела. Чтобы и поток хороший создавался, и свиста этого не было бы. Вроде топовая модель, и стоит немало... В общем, не знаю, на чем остановить выбор.
_________________ Asus P5Q-E
Intel Core 2 Quad Q6600@2400 МГц 3072 Мб DDR2-SDRAM PC2-6400 ATI Radeon HD 4670
Последний раз редактировалось Odeon 01.02.2010 8:18, всего редактировалось 1 раз.
Комрады, подскажите нормальный вентиль на профильный кулер. Важна тишина, а то тот, что с ним шел шумноват. Но также нежно чтобы он хорошо охлаждал. Пока остановился на Scythe Slip Stream 120mm(1600rpm).
Добавлено спустя 53 секунды: Odeon Блин, а я вот его думал.
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд: Может тогда Scythe S-FLEX 120 mm (1200 rpm)?
GlukoO писал(а):
А есть фото? =)
Чего фото? "Макаронов" что-ли?
B08AH писал(а):
имеешь ввиду силиконовый герметик из тюбика выдавливать
Ну знаешь такой контейнер с длинным носиком его в спецпистолет (стоит копейки) вставляют и давят....силикон стоит в Украине 2,2$
Odeon писал(а):
что взять на БП на замену Scythe Slip Stream. Эта штуковина издает такой нудный высокий тон
та фиг знает как он там тоном вас напрягает .......может это потоки воздуха шумят от контакта с радиаторами в БП .......... на профильном кулере идет в комплекте та нормальный вентиль днем на 1000 вечером на 500-600об все классно зато у него давление ништяк!!!......и при моем разгоне проблем с температурой нет!
Я вот с этой получки заказал радиатор на "север" + 80-ку и винт на 500гиг, а потом закажу Slip Stream на 1600 тоже на куллер цпу повешу вторым, когда тестить проц 1600 не помешает, а так тоже на реобас пущу.... и еще на вдув Slip Stream на 1200 (на реобас) в БП вместо дефолтного С-флекс 1200 или Термалрайт ФДБ на 1000 или 1200
Взял себе CoolerrMaster <R4-L2R-20CK> Blue Led Fan, на тесте показал на тесте 33Дб, что еще нормально) На 1000об\мин не слышно, на 1500 - слабое гудение, на 2000(мах)-гудение чуть сильнее, но в закрытом корпусе не слышно..
P.S. Не берите себе Cooler Master Blade120, он хоть и имеет поддежрку ШИМ, но когда я его поменял на вентиль сверху, то лопасти были в потеках от масла из моторчика Сам вентиль при выше 1500об\мин начинает гудеть... P.S.S. Для лучшей изоляции между радиатором кулера и вентилятором подложил кусочки заменителя кожи (их обычно с одеждой продают, если в будущем участок одежду заменить...)
@r2r Не стоит вычеркивать из списка, может, это мне неудачный попался. Всегда надо самому проверять и удостовериваться.
Voodooo У меня весь комп сидит на залмановских регуляторах, установленных в минимум. Шум слышно только ночью и то такой сиплый шелест, что ли. Абсолютно не напрягающий.
Единственное, что не стал снижать по оборотам - это вентилятор в БП (поэтому и взял максимальный по оборотам и давлению, купившись на его малошумность). Вот он то и дает такой высокочастотный стон (высота звука - примерно как когда по телеку программы кончаются и сетка вылазит. но тише, конечно). Его можно даже не замечать, но он изрядно давит на мозги, буду что-то с ним делать. Может, все-таки порегулирую частоту... Кстати, иногда этот стон исчезает, на что такие симптомы походят?
ADD: Прошу прощения у общественности, бес попутал: у меня не СлипСтрим, а С-Флекс на 1200 оборотов.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2009 Откуда: Екатеринбург
Odeon,
Обладатель FSP Optima? И всё-таки вы уверены, что это вентилятор? Так, как вы описываете, как раз дроссели пищат. Даже есть отдельная тема по писку БП; в теме про выбор БП также этот вопрос регулярно поднимается. Насколько мне известно, тише, громче, но FSP пищат всегда, только на фоне родной вертушки это не заметно.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2008 Откуда: Уфа
Подскажите плз какой номинал и напряжение у резистора zalman F3 Поставил этот резюк в БП, вентилю совсем чуть чуть не хватает чтобы стартануть, хочу чуть поменьше поставить а номинал незнаю
А крутить-то крутит? Если только не стартует, но крутит то используйте этот резистор, только подпаяйте конденсатор параллельно с резистором и вентиль будет стартовать
