Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26065 • Страница 519 из 1304<  1 ... 516  517  518  519  520  521  522 ... 1304  >
У кого нибудь висит ZM-F3 LED на 5 вольтах ... сколько при этом оборотов дает?
Через резюк я так понимаю получается 7 вольт .. без него соответственно все 12
Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста какой вентилятор 120х120 лучше всего поставить на замену штатного в fsp epsilon 700. а то шумит зараза.. все вентили заглушает и частично харды)))проблема так же в том, что сейчас многие вентили обладают подшипником скольжения он же втулка он же sleeve, а такие не очень вроде хорошо устанавливать горизонтально.(вероятно смазка если она там еще осталась может вытеч).
бп нагружен слабо(ПОКА:)) но дальше-больше!вобщем нужен как всегда производительный и не сильно громогласный дутель)))
Глянул там стоит этот вентиль MGA12012HS-O25 у него дефолтная скорость 2500. Может взять http://www.fcenter.ru/products.shtml?eshop/act=h:a:0:51:a:a:861:1:a:1:999:r:2:1&oper=82954::120:: или http://www.fcenter.ru/products.shtml?eshop/act=h:a:0:51:a:a:861:1:a:1:999:r:2:1&oper=80990::120:: или http://www.fcenter.ru/products.shtml?eshop/act=h:a:0:51:a:a:861:1:a:1:999:r:2:1&oper=77977::120:: ?))
Заранее спасибо!
DualCore Intel Pentium E5300, Asus P5K-VM, 2Gb OCZ Gold XTC OCZ2G800R21G, Asus EN8600GT Silent, FSP Epsilon 700
Поменяю Nanoxia 120x120x25 FX+12-2000 PWMX и Scythe 120x120x25 S-FLEX SFF21F (1600rpm) новые,на Enermax 120x120x25 Cluster UCCL12 1шт.
Нужно пару вентилей в корпус, чтобы были тихие, оборотов так 800-900. Брать буду в Никсе. Сам склоняюсь к TITAN DC FAN TFD-12025GT12Z и GlacialTech GT12025HDLA-1. Что посоветуете?
BattleTag: Mefist0#2429
*Cofradia Intel*
ВладОС
Гласиал часто трещит, про титан сказать не могу, но сомневаюсь что нет касяков в движке
ВладОС писал(а):
Что посоветуете?
http://www.nix.ru/autocatalog/coolers_f ... 55169.html
себе взял такой, слышно только если ухо приподнести :-)
Фото: 41
ВладОС
Вот Floston <120Q> for m/tower (SMART, 120x120x25mm, 13.6дБ, 1000об/мин) и ставь. :) Из бюджетных моделей оно на сегодняшний день вне конкуренции.
trewester
У меня В Эпсилоне уже 2 года успешно работает Zalman ZM-F3, правда в последнее время рычать начал временами. Думаю его сменить. Thermalright "TR-FDB-12-2000" на эту роль очень даже подходит, только вот не известно сколько проработает. Статистики пока не хватает. А на 1600 оборотов стоит ставить только если уверен что в пике нагрузки будет не более 70% от номинальной мощности питальника.
Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
OQtagooi
ну гдето максимум!! 400вт потреблять будет. так что может и задумаюсь о 1600 оборотах.хотя тут в голову пришел еще один вариант- 120мм вентиль поставить тихий(относительно, не 2500rpm как прежде)), оборотов на 1200-1600, а на заднюю стенку питальника, где выключатель и розетка 220, поставить тихий 80мм, может залман или еще что. думаю что таким образом и тише будет чем с одним 120мм на 2000\1600 оборотов, и продуваться будет нормально)
Фото: 41
А вот это лучше не делать, потому как шуму 80ка прибавит заметно. Луче подобрать 120 мм вентилятор правильно. В Эпсилонах заполнение весьма низкое и поэтому схема с одним вентилятором в них даёт лучший эффект шум\продуваемость.
OQtagooi
оке, один 120мм) решили) а может еще кто подскажет какую модель вентиля 120 пожнопоставить, если номин мощность 700, но потреблять система будет максимум 400. ?
Вот мой предыдущий пост - там сравнение NB PK3 и дефолтного 140мм вентиля от моего БП.
Хотя дефолтный и прописан как 1900об/мин, но шумит минимально в любых режимах работы, что очень радует... Вот скорость вращения к сожалению замерить не могу...
И не могу никак выбрать ему замену:
- NB PK3 (speed range : 4,5/ 6/ 9/ 12 V = 780/ 990/ 1380/ 1700 U/min )
- NB PK2 (speed range : 4,5/ 6/ 9/ 12 V = 560/ 720/ 980/ 1200 U/min )
Что скажете? Хватит PK2 или лучше смотреть в сторону PK3 ?
Посоветуйте что выбрать на переднюю стенку моего корпуса
Что-нибудь другое поискать?
Chieftec 750W,Phenom II X4 925+Xigmatek HDT-S1283, GIGABYTE GA-770T-UD3, HD4890, 2 x DDR3 2048MB 1333MHz, 640Gb WD Caviar® Black
Фото: 4
1000-1100 с родным резюком. шумноват. если что то кишки лежат на столе в полуметре :D
не знаешь матан, превратишься в метан
noise2009
ИМХО Кулермастер из всего того списка..
GlacialTech GT12025PWM как по шуму? Характеристики вкусные,700-1400. У меня были пару обычных не pwm, не трещали вроде, тихие.
Подскажите, у Scythe существуют модели стодвацатки 12мм глубины типа Slip Stream Slim, но с 4-х пиновым коннектором? Или может нечто подобное у других пр-лей имеется?
У Scythe такого нет, только стандартный СлипСтрим с ПВМ:
У других производителей я не встречал. А тебе зачем такой тонкий?
да промахнулся немного с компатибилити связки мать+кулер+память, когда через инет заказывал по частям.. :fingal: ну и решил так, раз уж деньги всё равно потрачены, надо думать как выкручиваться.. придумал на свой Муген2 нацепить с одной стороны низкопрофильную 120-ку на вдув.. :oops:
кулер там, к сожалению, повернуть по другому никак нельзя - штатное СО материнки мешает, а тут доминтары своими рогами не дают воткнуть штатный вентиль из комплекта, а вот низкий типа скайз слип стрим слим спас бы.. но они тока трехпиновые бывают, как я понял и по PWM не рулятся.
p.s. 100x100x25 думаю, не вариант, ибо прокачивает меньше чем 120х120х12 на равных оборотах.
Тонкий вентилятор врид-ли Муген нормально продует - давление маленькое создаёт. Но других альтернатив я в сети не нашёл. Так что бери тонкий Скайт и пробуй.
С обратной стороны на выдув я поставлю штатный, тогда по идее слабость 1-го должна компенсироваться.. ну и на сдачу даже может останется чего-нибудь.. :roll:
Всем привет. Буду брать такой корпус ( http://www.overclockers.ru/lab/33618/Kr ... _KL03.html ) и нужно подобрать вентиляторы. Идея заключается в следующем, на боковой дверце сделать бутерброд, а именно с внутренней стороны дверцы поставить 120мм с хорошей эффективностью, с другой внешне красивый, тихий, но эффективность не так важна. Основная проблема заключается в поиске ультра-тихого вентилятора с красивой подсветкой, на который приятно взглянуть, а тем временем внутри будет дуть что-то типо такого ( http://xmemory.ru/catalog/detail.php?SE ... NT_ID=7005 ). Насколько бутерброд повысит эффективность "внутреннего" вентилятора? Если-же в этом смысл мало, то подскажите 120мм тихую, эффективную, с обязательной подсветкой. Насчет расположения вентиляторов в том корпусе, с какой стороны дверцы лучше их крепить? Снаружи я думаю будет красивее, но будет несколько мешать решетка, которую кстати можно частично срезать, но не желательно. Заранее благодарю за ответы.
Сейчас этот форум просматривают: cccp.dn и гости: 4
