Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7920 • Страница 53 из 396<  1 ... 50  51  52  53  54  55  56 ... 396  >
Фото: 5
Jared_BLR, есть оба, если речь о тишине, то F14 тише. Но это скорее обусловлено меньшим уровнем потока воздуха создаваемом при равных оборотах. Дать объективную оценку качественных характеристик сложно при субъективном сравнении...но себя оставил F14, а Wing 14 отправился в коробку.
Кто что может сказать об Enermax T.B.APOLLISH 14cm (UCTA14N-R)?
Насколько эта модель бесшумна? Не маловато ли будет его максимальных 750rpm для установки на вытяжку?
Подскажите самый тихий 140мм, что бы ночью было еле слышно хотя бы. Планирую охлаждать радиаторы СВО
Поюзал NANOXIA FX EVO 140 mm IFC - 1500 RPM - отличные впечатления, оставил на задней стенке. Поток мощный (по ощущениям мощнее TY-140 на равных обормотах, хотя может быть, это субъективно), до 900 оборотов практически не слышен. Посторонних призвуков не заметил. Запитал через свой реобас, комплектный не использовал - не хочу каждый раз под стол ползать за ним. В общем, впечатления положительные.
Жизнь - хорошая штука
Фото: 11
Alukardh47 Scythe в помощь)
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
Фото: 5
Alukardh47, какой уровень оборотов по шуму Вас сейчас устраивает? И какой ценник на вентилятор для Вас не будет из ряда вон?.. Так же есть ли реобас?
Думаю взять на вытяжку вентилятор Enermax UCTA14N-R 140мм. Подскажите, кто знает, какое у него стартовое напряжение, а то нигде не могу найти этой информации. :bandhead:
Фото: 5
Alex1978, судя по этому стартовые 7,13V, здесь же 7.5V, тут уже 7.6V, но такой разброс обычное дело.
Egor008
Спасибо. :beer:
Фото: 28
Нужен корпусный вентилятор 140мм. Уже есть и ТУ140 и ТУ141(стоят на тру спирите 140), вроде бы хорошо оба работают.
Третий собираюсь вешать на боковую крышку корпуса, да вот не знаю какой выбрать.
У ТУ140: Enhanced Hyper-Flow Bearing (EHFB)
А ТУ141: Two Ball Bearing
Какая из этих технологий лучше?
b550 strix-f 3405 \ 5700x3d@4200 - z06d \ BL16G30C15U4B rev B SR@3800:1900 16-19-19-19-32-51-1T \ Asus TUF 7800XT \ montech titan 850 \ montech 903
Фото: 5
crazy_yan, гидродинамический подшипник(TY-140) тише чем качения(TY-141), в теории отработка на отказ у первого больше чем у второго. Но на деле у TY-140 гидродинамический подшипник примитивный и недалеко ушел от обыденной втулки, так что сказать что лучше затруднительно.
Alex1978, пожалуйста ;)
Фото: 3
Egor008: depends. При частых вкл-выкл ресурс гидродинамика сильно снижается, если правильно помню, да и не уверен был бы об общем/среднем времени до отказа (правда надо ещё рассматривать, что понимать под отказ. Работа с дополнительным появившимся шумом но все ещё работа к примеру производитель может считать не выходом из строя).
Фото: 5
Подобная информация как-то мне не встречалась. Можно ссылку?
Ранее выразился не совсем корректно, под "в теории" имелось в виду по заявлениям об их работе от производителей, они рисуют циферки с немалым количеством нулей. На деле же качения более выносливей, хотя может, что изменилось за последнее время. Но загреметь они могут, так же как и зашуметь со временем гидродинамики. Тут никто не застрахован.
Наработка на отказ - это именно выход из строя.
Фото: 3
Egor008: Уже несколько лет как читал статейку о разных видах подшипников, сорри, посему без линка. Идея была примерно такова - гидродинамик = втулка скольжения, где дополнительно при работе смазка нагоняется между трущимся поверхностями, и ротор как бы плавает на сей прослойке с минимальным трением = больше ресурс чем у обычной втулки скольжения, но соответсвенно и больше износ при вкл/выкл пока того слоя нет.
Фото: 5
Church, действительно, подобное имеет место. Даже объяснение есть на Вики(странно, что я об этом забыл, так как на эту информацию натыкался несколько лет назад), которое 1 в 1 с Вашим:
В этих подшипниках жидкость засасывается внутрь подшипника движением вала, и нагнетается под вал или вокруг него также движением вала. Вследствие этого при небольших скоростях вращения вала (в том числе, в момент старта и торможения) слой жидкости под валом имеет недостаточную толщину, а это приводит к возрастанию сил трения. Если такие режимы случаются достаточно часто, то подшипник имеет меньший срок службы, и в нём происходят большие потери энергии. Иногда для предотвращения указанных проблем в гидродинамических подшипниках используют либо вторичный подшипник, либо внешний насос, которые включаются в работу в момент запуска или торможения.
Так что однозначности в сроке службы нет, уж слишком много переменных.
А как его может там не быть? Вентилятор работал, засасывал жидкость, потом остановился. Жидкость вязкая, поэтому никуда не делась. Соответственно, никакого повышенного износа при запуске не будет.
Фото: 17
залман ф4 9$ норм выбор?или лучше взять Scythe Slip Stream 140 мм 12$ или Thermalright X-Silent 140 11$ ?думаю ф4 взять
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Фото: 5
Отзыв по ним был ещё в конце марта в теме. А его обзор можно было просмотреть ещё с 2011 года на оверах.
Вообщем вертушка неплохая, но присутствует ощутимая вибрация.
О них писали чуть ниже того мартовского отзыва. То есть ни один из них не идеален.
Фото: 17
идеального нет ничего.меня больше интересует воздушный поток при не большом уровне шума.ну по ссылку в Scythe Slip Stream 140
он выше
Последний раз редактировалось Monk0306 13.05.2013 15:56, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 7
Уже год крутятся, дуют не особо хорошо, но и не шумят. Один спереди на вдув на 700 об, другой сверху на выдув 900 об. Но повторюсь дуют слабовато даже на 900
Сейчас этот форум просматривают: Slava175 и гости: 1
