Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26131 • Страница 53 из 1307<  1 ... 50  51  52  53  54  55  56 ... 1307  >
Фото: 6
DEmON_AWD писал(а):
можно как-нибудь при этом измерить его обороты
нет
DEmON_AWD писал(а):
то это от сколько вольт получается он будет питаться
можно 12, можно 7, или даже 5 Вольт замутить, В ПОИСК
Duron 850/ Athlon XP 2400+/ Athlon 64 3000+/ Opteron 150/ Phenom II X2 560/ Phenom II X6 1090T/ FX-8120/ Ryzen 7 7700
Я не спрашиваю как мне что замутить, я по-русски спросил. ЕСЛИ взять и ПРОСТО воткнуть в мулекс, то сколько будет. А то что можно и 12 и 5 и 220 и так ясно.
<AMD_TSC!_team> Вливайся!!! :)
DEmON_AWD
12В ясен перец.
http://people.overclockers.ru/Maximilian80
*Russian Overs Team*
Igor_V спасибо!
Что из этого лучше
GlacialTech GT1225EBDL-1 Black, 120x120x25mm
или
GlacialTech GT12252BDL-2 Blue, 2-Balls Bearing, 120x120x25mm
или же дешёвый
Gembird (Fancase-3Ball) Fan for Case 120x120x25mm, 3-pin (для корпуса) всего за 111р
И на сколько? :spy: Хочется нормальный и тихий вентиль.
у меня стоят 120ки титана с маркировкой тфд-12025л12з полностью бесшумны на 5 вольтах и прилично дуют шума подшипников нет ето вакуумный слив при 4 вольтах неслышно даже потока
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
Есть 120 мм вентиль - при максимальных оборотах заметно вибрирует :( (что весьма досадно,т.к. очень тихий) - видел в теме,что люди балансируют такие вентиляторы,добиваясь приемлемого результата,вопрос - как именно это проделать?Явного описания метода(ов) не нашёл,т.е. для этого надо демонтировать крыльчатку,и её уже на некоем стенде балансировать(ну там подтачивая более тяжёлые лопасти),или возможно на самом вентиляторе,не снимая крыльчатки(подключил на 12В и напильник сбоку приставил - лишние граммы и снес :) ,бред наверное :oops: ) ?Вентилятор - Thermaltake TT-1225 A1225L12S 0.3A .Если есть у кого опыт (положительный :) ) - поделитесь ,плззз !
Желающие приобрести Акасу !!!
Завтра должны появиться почти все модели, включая 183, в Ультре !!!
H1tman писал(а):
Что из этого лучше
или
или же дешёвый
Я взял GT12252BDL-2 - он легче и выглядит четче а по спецификации с GT1225EBDL-1 одинаковы.
И тишинаааааааа...
Все течет - все изменяется...
Ospen суть метода проста - ставишь вентиль вертикально и раскручиваешь. после самоостановки крыльчатки метишь нижнюю лопасть. после 10 отметок выббираешь лопасть с макс. отметок - это самая тяжелая.
репит антил энд
Comander
Не угадал. :) Движок не даёт равномерно вращаться крыльчатке за счёт магнитов. Для балансировки крыльчатку надо вывешивать отдельно, иначе толку не будет. И не надо забывать, что баланс есть не только весовой, но и аэродинамический.
Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
давно в fcenter никто ятелуны не брал? дают их теперь или опять на всякую чушь подменяют?)))
Заправляйте водянки дистиллятом-дешево и сердито
Илья /Martin/
Вот-вот - в этом и всё дело!А вот как правильно демонтировать крыльчатку ?Отодрал я наклейку(аккуратно конечно :) ),под небольшой крышечкой - сама ось в смазке,и типа пластиковой запорной шайбы,что ли.Как это дело демонтировать - непонятно,на одноразовое смахивает,опасаюсь сломать всё :( .А то далее просто,как раньше,до стендов балансировали колёса а\м - на гвоздик и ставь отметки у зависшей внизу лопасти !Понятно,что тока статическая балансировка,но всё лучше ,чем ничего !
Comander
Хмм,проверил - вроде такая метода работает,понятно что магниты тормазят,но всё равно инерция больше у более тяжёлой лопасти,и она чаще других внизу остаётся !Сейчас увидел,что есть самая тяжёлая,и три лопасти по ниспадающей по частоте появления внизу,сейчас полезу за напильником :) !
А я кстати закрепил все таки алюминиевый титанчик... копаясь в шкафу с инструментами, наткнулся на комплект маленьких напильников =)
Потом 1,5 часа "расширял" в алюминиевой рамке отверстия для шурупов.
Теперь он отлично сел на место, подключил через регулятор типа заглушки(еще 150 рэ). Щяс работает на 6ти вольтах где-то, дует нормально и не слышно. Спокойно разогнал свою азузъ гф6600гт(штатный кулер) до 570 по чипу. Греется не больше 75, а без вентиля при 560 могла и 90 набрать.
i7 3770K / Asrock z77Pro / 4x kingston ddr3 8gb / MSI GTX1070 / TT Toughpower 600w / Intel+OCZ SSD / HDD 1.5T
Купил прошлым летом в одном мелком магазине 120мм вентиль Winner. По сути это нонейм, поставлялся в нембольшой картонной коробочке в которой лежал вентиль и ничего больше. На 12В шумит меньше боксового кулера от АМД, причсем заметно тише...На 5-7В вобще почти не слышим...
Roman16 У меня както был блок питания от дядюшки ляо на 300Вт, там тож стоял вентиль этой фирмы, только на 80мм - дык тоже тихий по сей день...
:: Overclock your mind !!! ::
Купил вчера себе девайсы, см. профиль. Очень доволен, при полной загрузки S&M 1.8.1 - температура ниже на 5 градусов (52С), и тишиннна.
Измотав противника беспорядочным отступлением, окончательно деморализуем его безоговорочной капитуляцией и бьем с тыльной стороны по заднице!
Куплю Акасу Амбер! Кто юзал -она прилично дует?
Зашел в интернет
Появилась возможность привезти тихие качественные куллеры AKASA Amber Fan (120mm - 92mm - 80mm).
http://www.nokytech.net/images/zooms/amberfan/02.jpg
В Латвии они стоят 7-9Lt, это примерно 450-500р
Буду брать себе :wink:
Кому нужно пишите.
Jimm телепат?
в центре дают теперь ятелуны,как и предполоагается по прайсу на сайте)))) 70руб))))
