Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4326 • Страница 53 из 217 • <  1 ... 50  51  52  53  54  55  56 ... 217  >
FAQ
По вопросам не касающихся конкретно подбора и реализации замены вентилятора в БП обращайтесь в как уменьшить шум (обороты вентилятора) в БП.
Каким образом происходит регулировка оборотов вентилятора?
Описание
Регулировка оборотов вентиляторов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём изменения питающего напряжения по второму(обычно красному) проводу.
Реже встречается у БП управление по четырехпроводному подключению путём широтно-импульсной модуляции(PWM).
Так же встречаются иные вариации управления:
Например, у БП от Enermax, в частности Enermax Galaxy DXX 850W, осуществлено управление по трёхпроводному подключению с фиксацией оборотов по третьему проводу. В этом случае при оборотах менее 800 БП сигнализирует о неисправности.
В случае Enermax MODU87+ 800W по второму проводу подаётся постоянное питание на контроллер, а по третьему проводу идёт питание самого двигателя в диапазоне от 3 до 12 вольт.
Нижняя грань напряжения может быть менее 6 вольт.
Распиновка разъёма вентилятора:
[*]Двухпроводные:
1 — «-» питания(черный)
2 — «+» питания(красный)
[*]Трёхпроводные:
3 — датчик оборотов(желтый)
[*]Четырёхпроводные:
2 — «+» питания(желтый)
3 — датчик оборотов(зелёный)
4 — управление оборотами(синий)[/list]
Расцветка проводов может быть другая.
Учтите, что распиновка разъёма вентилятора БП может быть иной, пример: Antec TP-750 и Thermaltake Toughpower DPS 850W.[/spoiler]Критерии подбора.
Вентилятор должен:
  • соответствовать типоразмеру уже установленного;
  • иметь низкое стартовое напряжение(при регулировке оборотов вентилятора БП по пит. напряжению) либо быть с PWM управлением(в случае PWM регулировки оборотов вентилятора БП);
  • обладать выносливым подшипником.
Возникающие сложности при замене:
  • Разъём нового вентилятора 3-pin или 4-pin, а у старого 2-pin(фото разъёма).
Можно переставить разъём вентилятора таким образом:
Необходимо вынуть контакты из разъёма. Для этого нужно вдавить защелку(1) и потянут за провод(2):
После вернуть защелку в исходное положение:
И вставить провода в необходимый разъём(снятый со штатного вентилятора):
  • Строение разъёма не подходит для вышеназванного способа либо у вентилятора БП нет разъёма, т.е. провода питания припаяны непосредственно к плате.
    Отрежьте провода от вентилятора в БП и скруткой/пайкой соедините соответственно с распиновкой проводов от платы с проводами нового вентилятора. Не забудьте изолировать каждый провод изолентой/термоусадкой.
  • Штатный вентилятор заявлен 135 мм, 139 мм либо 140 мм, но новый вентилятор 140 мм не подходит по крепежным отверстиям.
    Можно нивелировать разницу используя силиконовые "гвозди".
Важно:
  • Ни в коем случае не закоротите контакты разъёма питания вентилятора на плате. Это может привести к выходу из строя регулировки оборотов.
Дополнительные возможности:
  • После замены вентилятора в БП можно вывести тахосигнал на мат. плату, тем самым задействовать отображение оборотов.
  • Так же можно вывести и PWM сигнал, что позволит корректировать обороты(на свой страх и риск).
Вентиляторы пригодные для использования в БП:
120 мм:
  • Scythe Kama Flow 2
    Стартовое напряжение 4.6V для SP1225FDB12L, 3V для SP1225FDB12M, 2.8 V для SP1225FDB12H(сведения от Jordan).
  • Zalman ZM-3 FBD
    Стартовое напряжение 3.7V(сведения от Jordan).
  • NOISEBLOCKER BlackSilentPRO
    Стартовое напряжение 3.9V - PL-2, 4.1V - PL-1(сведения от Jordan).
  • Nanoxia FX EVO 120
    Стартовое напряжение 3.7V - IFC 1600, 3.5 - IFC 1300, 5V - IFC 1000(сведения от Jordan).
140 мм.
Вентиляторы 140 мм имеющие доп. крепления как у 135 мм:
Оригинальный пост за 13.06.2011 21:35:
Вопрос вот в чём после где то полутора лет эксплуатации самым шумным местом в системе стал БП : Thermaltake TRX-650MPC. Стоит там вентилятор 140-ка разборка и смазка желаемых результатов не дала. Думаю заменить на что то типа : Этого. Питание вентилятора на бп осуществляется ч/з 2 pin разъём!!!! Какие провода из 3 pin надо задействовать при замене вентилятора??? Подскажите пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось Egor008 18.10.2014 23:27, всего редактировалось 23 раз(а).
Помогите с выбором кулера в бп.
Cooler master g750m родной кулер Yate Loon D12BH-12 (12v \ 3.6W \ max rpm 2300 \ cfm 89) при установке кулером вниз, шелест, трекс, свист и прочие раздражители (даже в простое), если устанавливать бп кулером вверх то вполне комфортно. Было все же решено менять, идеалом (для себя) по тишине могу назвать Noctua NF-A15 PWM
можете подсказать аналогичный по шумовым параметрам для бп.
может быть Noctua NF-S12B redux-1200 \ Arctic Cooling F12 PWM CO?
quack quack
Фото: 12
Заменил в БП вентиль. Блок Aerocool Strike-X 800, вентиль в нем Young Lin DFS132512.
Ниже картинки...
По сути - выбрал вентиль из фака - по описанию полностью устроил + хороший подшипник. Сделал переходник - на всякий случай ) Из ненужного переходника с ВК (2 пин - 3 пин).
Собрал - вентиль посадил на родные резиновые "винты" из комплекта.
1. БП вид со стороны вентиля
2. В разборе
3. Отрезал контакт с вентиля, скрутил, пропаял - сделал переходник на стандартный 3-pin
4. Вид готового переходника в БП
5. Подключил, собрал - все работает - все ок
Фото: 5
Добрый день, подскажите.
У меня в БП стоит сейчас Yate Loon D14BH-12.
Хочу его заменить, но проблема в том, что в данный момент его заменить по сути нечем, исходя из условий, что нужен:
1)Зеленый или черный, или любой оттенок серого или на крайняк коричневого цвета.
2)Старт нужен с 2-3в.
3)Нужен тихий на гидроподшипниках.
В идеале конечно Nanoxia FX EVO 140, но их в продаже уже нет.
Owerclocker
Gelid Wing 14 UV Green
Фото: 5
Krooked
А это значит, что ни синий, ни красный, ни оранжевый и тем более розовый не подойдут.
Фото: 12
их и так мало ) а вы еще выбирать хотите.
Поищите на ютубе тесты вертушек - там замеряют часто стартовое - где то выше давал ссылку. Правда у них очень много вертушек которые в рф найти проблематично =(
Ставил ради пробы в Cooler Master G650M вместо Yate Loon D12BH-12 Scythe Slipstream 120mm 1600rpm SY1225SL12H. Стартовать - стартует, но тут же останавливается, это без нагрузки (включен блок через замыкание контактов). Чуть позже попробую подключить уже в сборе
AeroCool DS 200:i7 4790k +Scythe Katetsu | Asus Z97-C| Gigabyte RTX2060 OC PRO| Crucial Ballistix Tactical 2x8GB KIT DDR3| Samsung 850 Pro 128GB |
Фото: 12
Может будет работать в полупассиве =Р
но рисково...
А в горизонталке его запускали в руках ? А то бывает биение если прокладки кривые внутрях...
Sabotender в варианте подключения 4 пин к матери работает как обычно, скоро приедет Yate Loon D12BH-12 заказанный с али, буду эксперементировать с заменой, если второй YL точна так же будет трещать - попробую поставить Scythe - отключу в/к, понижу частоты ЦП - если будет раскручиваться - значит оставлю пока так.
Фото: 5
Господа, а что может быть, если я допустим поставлю вентилятор, который стартует не с 3, а с 4 или даже с 5в.?
Кто ни-будь пробовал подобное? Чем это чревато?
Owerclocker
Чревато не запуском вентилятора,обычно стартовое напряжение 4,5-5В,нужно конкретно смотреть для каждого БП.При выборе нужно смотреть не только на воздушный поток,но и на статическое давление создаваемое вентилятором.Если не планируется нагружать блок на полную мощность,то можно поставить и менее производительный вентилятор,например,Bequiet Silent Wings 2,но для этого нужно знать точное потребление твоей системы в нагрузке.По поводу цвета вентилятора,какой был вопрос,такой и ответ.
Фото: 5
Ну тут сложнее, производитель заявляет CFM 140, 2800rpm, юзать планирую 750/1000.
Так что выходит что по сути замену вообще нереально найти, если подбирать по параметрам.
Очень сомневаюсь,что он на деле выдает такой воздушный поток,китайцы скорее всего завысили характеристики.Предложу как вариант для замены Noiseblocker BlackSilentPro PK-3(стартовое 4В),а если из за рубежа заказать есть возможность,то Noiseblocker eLoop B14-3(стартовое 4В).
Фото: 12
Ловите - подходит под Ваш первый пост Fractal Venturi HF-14 https://www.youtube.com/watch?v=68_7VpEpPsQ
Фото: 5
Вот биг спасибо!
Да, кстати, кому нужен обсалютно новый Yate Loon D14BH-12, обращайтесь.
То есть, бп как был куплен не разу не запускался, решено было перепаять провода, так как оказались короткими, за одно сразу сменить вентиль.
Фото: 12
Вот биг спасибо!
да нп. Только его еще найти нужно... да и цена - единственную которую я видел весьма высока.
Слабое статическое давление у него,всего 0.95 при максимальных 1200 оборотах,например на том же Gelid Wing 14 UV оно равно 1.45 при максимальных 1200 оборотах.Для вентилятора на блоке питания статическое давление не менее важный параметр чем CFM,так как нужно продавливать воздух через компоненты БП к его задней стенке.
Все еще нахожусь в поиске замены вентилятора для CM G650M (120мм, старт на ~2,6 v, 88 CFM).
Что подходит по CFM, не подходит по стартовому вольтажу.
Что подходит по вольтажу по отзывам жужжит еще хуже стандартного Yate Loon.
Вариантов из шапки уж и в продаже нет
Безысходность какая-то
Фото: 12
Стандартная модификация F12 https://www.arctic.ac/worldwide_en/f12.html
Надеюсь подойдет.
Надеюсь подойдет.
И я надеюсь, спасибо
