Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2003 Откуда: Россия,Поволжье
Advokatvlad писал(а):
Мне надо, чтобы тихо и производительность (выдув) была отменная, так что же мне взять блин
Какие заморочки то, а... Возьми уже Enermax Cluster - и достаточно тихо, и производительно, и PWM есть, и реобасом замедлить можно если понадобится, и достаточно доступен в продаже.
_________________ С каждым днём всё радостнее жить.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2005 Откуда: Kiev
Хочу поменять родные вентиляторы Gigabyte Poseidon на Scythe Kama PWM 120mm (вдув) и Scythe Ultra Kaze 120mm 1000rpm (выдув). Как вариант Scythe Gentle Typhoon 120 mm 800rpm, но по ним отзывов нет. Какие альтернативы могут быть? Фронт 4-пиновый должон быть.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2009 Откуда: Одесса Фото: 0
James_on писал(а):
Вот как это сделать, в смысле снять лопасти без проблем...Не в курсе?
Я не стал снимать (не хотелось отклеивать и разбирать ни чего, да бы случайно что-то не испортить). Малярным скотчем залепил рамку и покрасил с баллона в несколько слоёв. А тут виден процесс - в качестве подопытного Scythe Ultra Kaze: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=26&t=297692&start=80
Господа профессионалы: в Power Man 550W стоит вентилятор fd1212-s3142e Я снял с него защитную решетку и посадил кулер на резиновые "болтики" от Zalman F3. А стоит ли отрезать родной кулер и ставить вместо него Zalman F3 или все же искать рекомендованные вентиляторы для блоков питания?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2010 Откуда: Санкт-Петербург
Titan TFD-12025GT12Z/LD2(RB) Blue, 120х120x25mm, 800rpm, завтра вот такой приедет хочу попробовать знакомый очень советовал ) говорит для корпуса очень хорошо подходит по сочетанию шум / воздушный поток как считаете ?
_________________ i7 2600К - Frio - ASUS MAXIMUS IV GENE-Z(B3) - Cooler Master Silent PRO 1000W - Kingston HyperX 16Gb DDR3 - WD2001FASS(2Tb) -MSI N680GTX Lightning 2Gb
Не дождавшись ответа вместо fd1212-s3142e поставил Zalman F3. Стало не бесшумно, но очень хорошо. Я почти счастлив. На пониженное напряжение сажать боюсь. Ведь не зря же термодатчик повышает иногда обороты вентилятора.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2007 Откуда: Калининград
indieeugene Arctic Cooling AF12025 - 1500 Arctic Cooling AF12025L - 1000 sticha Не трещит, для использования в вертикальном положении пойдет. Сначала может шуршать немного. Горизонтально лучше не использовать, вибрировать сильно будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2008 Откуда: Москва
приветствую всех! задумался над сменой вентиляторов в своем корпусе по причине того, что они довольно сильно шумят, даже если их "замедлить" Так вот, имеется корпус антек 1200 и 7 вентиляторов (5 корпусных+2 на кулере на процессоре) Cooler Master 120x120 R4-L2R-20AC-GP. Хочется заменить их на что-нибудь более тихое, что при этом будет нормально дуть )) Сам смотрю в сторону noctua и enermax (понятное дело хотелось бы что-нибудь с синей подсветкой ==> enermax, т.к. у ноктуа нет вентиляторов с подсветкой (насколько мне известно)). Так вот, не могли бы ли вы мне посоветовать что ставить в корпус?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2007 Откуда: ты это знаешь?
почитал обзор на сайте - очень неплохо показал себя Zalman ZM-F3 это действительно достойный вентиль? продается на маркете за 151 рубль штука (!!!) хочу заменить пылесосную вертушку в БП и поставить на продувку радиатора СВО, которому после переезда внуть Cosmos S заметно поплохело.
задача - максимум производительности, минимум шума, минимум цены - при любом брэнде и внешнем виде. есть что-то лучше в этом плане? в принципе, цена не настолько критична - но брать во всем худшую по тестом Noctua в 5-7 раз дороже я точно не хочу - вопрос эффективности вложений.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Норильск Фото: 41
Rodyanin В БП у меня Zalman ZM-F3 1,5 года крутился пока не зарычал. Это без всяких модификаций. С доделкой вроде как ещё дольше работает. Тут как то это обсуждалось. Но вот на радиатор СВО его сажать ИМХО жесть, потому как на приличном давлении этот карлсон прилично же и шумный. На пониженных оборотах в БП очень даже тихий.
_________________ Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
Tim Ronski писал(а):
Увы, только 2 пункта из трех:) Радиатор какой вообще-то?
устраивают первые два, при условии, что третий не вообще в ауте. какие варианты? радиатор - блэк айс экстрим.. трехсекционка - толстая такая.
Pacificans писал(а):
господа чего можете посоветовать? Scythe GentleTyphoon (D1225C12B1AP-11)
это вопрос? это ответ? это для кого? пытался найти этот вентиль - но есть только с низкими оборотами. мне понравился на 1850 из тестов на главной полугодичной давности. но такого нигде нет.
Сейчас этот форум просматривают: cccp.dn и гости: 5
