Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26065 • Страница 524 из 1304<  1 ... 521  522  523  524  525  526  527 ... 1304  >
1850 наверное шумный?
Rodyanin писал(а):
устраивают первые два, при условии, что третий не вообще в ауте.
вернее даже так: нужны тихие (идеал - бесшумные с полуметра где-то) вертушки для продувки радиатора. максимальная мощь при условии тишины.
за разумные деньги и, желательно - в штатном режиме/с понижающими переходниками в комплекте - реобаса сейчас нет и с паяльником возиться тоже не хочется. :-)
например, из ассортимента Х-мемори.
Ланчей даром не бывает ©
Да и 1450 не бесшумен. А "B1AP-11" — это 500.
Rodyanin
глянь вот ЭТИ
можешь поставить на 5 вольт, не надо никаких переходников будет тебе и тихо и производительно!!
Когда в 1850 году из Европы в Америку привезли первую партию воробьёв, американцы так обрадовались, что закормили их всех до смерти
Titan TFD-12025GT12Z/LD2(RB) поставил вчера на вдув такой очень радуюсь, вдувает неплохо очень тихий )) и написано на коробочке save the earth save the trees) приятно ) экология черт возьми)) кабель питания в гофре ) правда в комплекте ничего нету, даже переходников ) но я ставил на замену штатного в корпус Silverstone KUBAI, так что там свои проблемы были с длинной кабеля(слишком длинный для корпуса вдувного вентяля), а синенькая подсветка дополняет стиль корпуса) очень доволен.
Вот сейчас буду искать на замену выдувного заднего и интересуюсь по поводу боковых(пока слабое видео поэтому необходимости нету), сколько нужно примерно по оборотам на выдув ставить?
i7 2600К - Frio - ASUS MAXIMUS IV GENE-Z(B3) - Cooler Master Silent PRO 1000W - Kingston HyperX 16Gb DDR3 - WD2001FASS(2Tb) -MSI N680GTX Lightning 2Gb
sticha В идиале нужно сделать так чоб выдув был равен вдуву!!! Иначе будет лишний шум и больше пыли в корпусе ИМХО.
Любопытное занятие у пожарников: они выезжают, чтобы отмочить там, где кто-то отжег.
Harry007
да? надо попробовать тогда просто я не знаю 800 оборотов для обдува корпуса это нормально ?
sticha если 1 вентиль на вдув то маловато(опять же моё мнение)
В профильной системе с вертилями на 1000 оборотов "мама" до 46-47 прогревается
Если тебя это устроит то будет нормально.
Я не фрик мне нормально если вентиляторы на 1100-1300 оборотов работают
Harry007
да это то да) но спать шумно получается если все работает ))) а комп постоянно онлайн
sticha
1 вентиль на 800 оборотов вполне достаточно. На выдув можно и на 500 поставить.
Noizzlezz
спасибо)
Всем привет.....
в системнике установлено 6 карлсонов Х 120мм....
на вдув: спереди(шел с COSMOS S в комплекте с красной подсветкой),снизу(шел с COSMOS S в комплекте), в боковой крыше -120-ка...(не 230-ка)...(шел с COSMOS S в комплекте)....
на выдув: сзади (Noctua NF-S12), сверху (2 х Zalman F3 led RED).....
Все вентеля подключены к матери, кроме Залманов, ZM - через переходник на 900 об к БП)...реобаса нет....
Выслушаю любые предложения по улучшению организации охлада...может что-то убрать..переставить, посадить на меньшую напругу, добавить!? :?:
Залманы в горизонтальном положении гудят.... напрягает.... заменил бы на Noctua, но нужна подсветка....
Посоветуйте на что можно заменить Залманы.... чтоб тихо ,как Noctua, на 1000-1200 об, эффективно и с подсветкой....Цена значения не имеет, главное доступность в магазах..(я из Украины)
P.S. я не очень в этом шарю, помогите разобраться плиз...
i5-4690K 4.5 ГГц | MSI Z87-GD65 GAMING | 8Gb DDR3 HyperX LoVo | OCZ Vertex 4 128Gb | Gigabyte HD 7970 | Seasonic Platinum 760W | CM Storm Stryker
какие корпусные кулеры управляются в спидфане?
gygabyte GA-MA770-s3 ,athlon64x2 5200+,2xDDR2 1024mb PC6400 sumsung),palit SVGA 1024mb PCI-E GF 8600GT,coller ASUS silent SQUARE pro,WD500GBx2,БП 400w
Фото: 17
Enermax Apollish/ Everest...
Если не ошибаюсь - 3 pin.
James_on
а Enermax Cluster не подойдут??
Фото: 17
Можно и их...
какие все таки предпочтительнее..... буду ставить 3 штуки....
один будет подключаться на материнку, два других через БП...
Rodyanin
Мда, и железки ведь не самые холодные, и радиатор толстый и плотный. Я бы рискнул попробовать Nioseblocker Multiframe, у них отношение производительность/шум пожалуй наилучшее. Если место позволяет - используй шроуды, с ними радик лучше будет продуваться, заодно хорошо бы нафиг вырезать решетки в крыше космоса.
Обороты вертушек не выше 800, о тишине тут и говорить нечего, будут отлично слышны, но для просто малошумной работы это верхний предел, все что выit - по моим меркам уже громко.
SpuTnick
Угу, промышленный монстр с 1000rpm при 4V, да еще на шарикоподшипнике.
Tim Ronski
так зато тихо и эффективно (проверенно).
А то что промышленный говорит от только в его пользу т.е. работать должен отменно.
Плюс они настоящие Майд Ин ДжАпАн ;)
Да и цена по сравнению с оригинально куда более демократична. :-)
evegen, если материнка позволяет, то можно регулировать как 3-пин, так и 4-пин вентили. Ваша профильная Гига должна это уметь(процессорный разъем 100% может, остальные - зависит от модели платы), главное правильно настроить Спидфан, но это уже в другой ветке....гугл в помощь
