Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26067 • Страница 529 из 1304<  1 ... 526  527  528  529  530  531  532 ... 1304  >
Harry007
За совет спасибо.
но в прайсе вашем его не видел
Есть, хотя и спрятан както.
http://silentpc.by/shop/120mm/zalman.ht ... &keyword2=
IB3570K 4.4Gh+TR Macho,GA-Z68P-DS3,Palit 560Ti 1Гб+TR Spitfire,KINGWIN FANLESS 500W Platinum,OCZ Vertex4 128,Hitach1TB+Seag2TB,LED 60"+LG47"
Посоветуйте тихую 120-ку или 140-ку в корпус чтобы долго и тихо работала в горизонтальном положении на выдув. Номинальные обороты не важны, т.к. все равно регулировать буду через реобас или переходник.
Похоже скоро в России появятся дешевые Noctua - заметил в прайсе одного дистра OEM NF-P12 по цене ЗАМЕТНО ниже чем у буржуев ;)
посоветуйте плиз что нибудь от 12 см и выше потише с подсветкой
Всем привет. Нужны самые тихие 120 мм вентили на вдув, выдув, обдув пассивного радиатора на проц и на Accelero S1 для видео. Важно, чтобы не трещал подшипник,чем до сих пор бесит бп кулер сайлент про, минимальные обороты (планирую ставить больше вентилей и крутить их на минимальных без реобаса).
Почитав темы, склоняюсь к Noiseblocker NB-Multiframe S-Series MF12-S1, но поразил вот этот вентиль 120x120x25 Scythe Gentle Typhoon, 500rpm D1225C12B1AP-11, своей возможностью давать при 500 rpm шум всего в 5 dBA и поток - 31 m?/h - 17.7cfm. Устраивает все, шум, обороты и т.п. Но так ли все в реале? Не получится, что при тишине лопастей подшипник будет аццки (то есть даже самую чуточку) трещать.
В принципе ключевой момент - тишина и деньги не важны, но 5 децибел это 5 децибел и при этом вдвое дешевшле нойзблокера, который дает 8 дб, но поток выше. Что посоветуете? В корпус можно поставить шесть 120 мм кулеров, так что я лучше поставлю максимум, который буду крутить на минимале.
Система средняя, не топовая, на кор2дуо, видео 9600GT. Супруге комп собираю, так что нагрузок, разгона не планируется, максимум это ежевечерние с ней дуэльки в ку3.
SilentFreak
Sonic-Chainik писал(а):
хочу взять четыре Enermax Magma для СВО. Стоит ли?
для тебя нет - читай подпись.
Стартуют лишь на 5В и то с 840rpm, крутятся на 4В, но и там 640... Много.
По шуму, кстати, весьма интересные вертушки: спектр узкий, в отличии от остальных...
подшипник на нём даже у 1100rpm модельки великомепно слышно. Ничего не поделать: шарики...
Фото: 13
В никсы завезли Arctic Cooling, как они по характеристикам, кто пользовал?
Интересуют 120 pwm, 120 pro pwm, 80 pro pwm и 90 pwm :D
Кто шарит в теории?
вентиляторы на каких подшипниках лучше по параметрам :шум,долговечность?
gygabyte GA-MA770-s3 ,athlon64x2 5200+,2xDDR2 1024mb PC6400 sumsung),palit SVGA 1024mb PCI-E GF 8600GT,coller ASUS silent SQUARE pro,WD500GBx2,БП 400w
Фото: 13
evegen
В факе этот вопрос освещен достаточно понятно.
Фото: 41
Заюзай поиск по этой ветке, тут их подробно обсуждали, но это давно было. Мне самому рыть в пятницу вечером лениво.
Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
продвинутые гидродинамики.
Виндовс у Вас не кривой, он просто повторяет изгибы рук владельца
iouri_msk
погляди Enermax Everest (UCEV12) или Noctua NF-S12B
у меня энермакс стоит, завтра ещё ноктуа приедут. энермаксом доволен как слон, ноктуа тоже жалует народ.
iouri_msk к группе с Enermax Everest (UCEV12) можно отнести Noctua NF-S12B или ...P12....так же наноксия неплохие...
предпочтительнее все-таки Noiseblocker NB-Multiframe S-Series или Scythe Gentle Typhoon..... ну вот правда цена кусается :tooth:
i5-4690K 4.5 ГГц | MSI Z87-GD65 GAMING | 8Gb DDR3 HyperX LoVo | OCZ Vertex 4 128Gb | Gigabyte HD 7970 | Seasonic Platinum 760W | CM Storm Stryker
9119
да они той же ценовой категории
Смотря где... у нас например не в одной......но все равно нойзы подороже идут :D
посоветуйте вот по прайсу тихую 120ку и 80ку , тока нада до затра
http://price74.sunrise.ru/index.aspx?cat_id=0003705
я в этих обозначениях не шарю
evegen, ну 80-ка там у тебя вообще одна, выбирать-то не из чего.
тихий кулеров там тоже нет, но если выбирать из того что есть, имхо, Gembird
Подскажите пожалуйста: для корпуса и для блока питания используются одинаковые кулеры, или кулер корпусной не подойдет для блока питания?
У меня корпус In-WIN J-649 с блоком питания IP-S550AQ3-0. Кулер на блоке питания очень шумит. Вот думаю, чем его заменить. От предыдущего компа остался 120мм кулер Zalman, но он стоял на выдув из корпуса, и я не знаю, подойдет ли он для моего БП. Если нет - порекомендуйте пожалуйста кулер из этого прайса.
Основное требование - бесшумность.
Заранее спасибо!
Intel Core i5 3550 (3.3GHz), 8Gb DDRIII, Intel SSD 330 120Gb, Windows 10 x64
Взял 4 штуки Zalman ZM-F3 и обвесил весь корпус (все подключил через резисторы)... гул какой-то присутствует, но поток сильный....
вот такая картина... http://images.people.overclockers.ru/194251.jpg
зря покупал? надеялся на тишину ) благо дело очень дешево купил
И еще вопрос в догонку: может быть есть смысл заказать кулер Scythe? На первой странице, в FAQ рекомендуют Scythe S-Flex SFF21E \ SFF21F (1200 \ 1600 RPM).
А ведь есть еще Scythe S-FLEX SFF21D (800rpm). Уровень шума у него вообще 8,7dBA. Может лучше его взять? Достаточно его будет для моего БП? (разгоном системы не балуюсь)
