Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26067 • Страница 530 из 1304<  1 ... 527  528  529  530  531  532  533 ... 1304  >
Фото: 3
eXZi
есть непроверенная информация что качество zalmana f3 сильно снизилось по сравнению со старыми версиями у меня и 2 штуки один купил года 3 назад все ок а новый вибрирует ,
vizier
ну качество ладно... вроде нормально пока все
а вот чето шумноваты
Есть тут пользователи Xigmatek XLF-F1253 (120x120х25) и XLF-F1453 (140x140x25)? Интересует два вопроса. Слышен ли треск моторчиков на этих моделях, в целом они как по акустическим показателям? И 140мм модель так же как и 120 имеет втулку или там что-то другое? Хочу 140мм поставить на верхную стенку корпуса, боюсь, что быстро износятся в горизонтальном положении, начнут трещать. Но как же они мне нравятся внешне. :-) Хочу заменить в своем корпусе от Cooler Master вентиляторы с синей подсветкой на эти оранжево-белые.
Asus P6T Deluxe V2 1202, i7 920 3.8@1.2, 16GB, Asus Strix RX480 1350/2040@1.175, Corsair TX950
Windows 7 x64
Фото: 41
Да и раньше качество у Залманов заметно плавало. Тут уже это обсуждали. Так что нужно при покупке слушать или договариваться о манибеке.
А через резисторы они и будут шумноваты, потому как скорость у них получается 900-950 оборотов, а комфортный передел у Ф3 ~800 оборотов. Так что если хочешь чтобы было совсем шоколадно, то либо модифицируй резисторы, заменив родные на более мощные и высокоомные, либо ставь готовый регулируемый реобас, если возиться лень.
Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
Тоже стоял перед выбором кулера 120х120 / 140х140 на верхнюю стенку корпуса, штатный корпусной стал сразу трещать. Пробывал ставить Ноизблокер, Ноктуа, Скиф, через какое-то время отмечался навязчивый призвук, пришел к выводу, что не каждый вентиль может работать в горизонтальном положении в рамках акустического комфорта. Сейчас поставил недорогой Titan 120x120, запитал его через реобас, уже месяцев 5 работает, каких-либо призвуков не наблюдаю.
Имею в наличии Xigmatek XLF-F1253, треск у моторов есть но негромкий, но на фоне гула от крыльчатки и рамки (они изготовлены из лёгкого и звонкого пластика) его не слышно. Если вентиль прикрутить к чему-нибудь то гул значительно усиливается. Вентилятор от БП, вылеченный от треска мотора, демонстрирует лучшие шумовые характеристики.
Вывод: если вы маньяк тишины то Xigmatek не для вас.
eXZi а чо у тя на боковой стенке стоит вентель на вдув? прям на всетречу процессорным?
шумоваты потому что об решетки воздух гудит,включи на весу увидишь разницу. Некоторые вырезают решетки,в факе все описано
gygabyte GA-MA770-s3 ,athlon64x2 5200+,2xDDR2 1024mb PC6400 sumsung),palit SVGA 1024mb PCI-E GF 8600GT,coller ASUS silent SQUARE pro,WD500GBx2,БП 400w
Я хочу два 120 поставить на переднюю панель и два 140 на "потолок". Предположительно, треск 4х таких вентиляторов будет слышен на фоне потока воздуха?
У меня лично сложилось впечатление, что качественных вентиляторов с подсветкой почти нет (лично я пока таких не знаю), зато есть дорогие Нокту в коричневой г окраске. Посоветуйте что-нибудь более-менее качественное без треска моторчика, но с диодами, только не красными и не зелеными.
Windows 7 x64
evegen
да не )
решил проблему гула и шума zalman zm-f3 посадив их все на 5 вольт. Тихо и поток хороший, а комплектные резисторы го%но.
eXZi писал(а):
evegen
да не )
Через молексы 12v идет? На 5v чтобы поставить, тоже нужно что-то перепаивать?
Windows 7 x64
Exige
два через молекс подключил
а другие через переходник (в комплекте с vf700 шел)
перепаивать ничего не надо
eXZi писал(а):
Exige
Похожие переходники, белые 5v, черные 12? Вроде бы как, на скрине выше именно такой переходник.
Я то в этих делах новечок, потому и пристаю с такими банальными вопросами. =)
Windows 7 x64
Exige
да такой ) блин где бы парочку таких взять ) очень удобная вещь
Белый 7 вольт, чёрный 12 вольт. Что-бы получить 5 вольт надо подсоединяться к крайним коннекторам. Вроде так.
На 5-ти вольтах слышно, а на 12-ти они слишком шумны, в крайнем случае для меня. Про XLF-F1453 ничего сказать не могу, но предположу что у них присутствуют те же проблемы что и у 120-ток. Втулка в горизонтальном положении через пару-тройку месяцев даст о себе знать, так что придётся их периодически смазывать.
Dimentoza
белый - 5 вольт.
Может у кого еще была возможность сравнить Xigmatek со стандарным прозрачным вентеляром от Cooler Master, а именно моделью http://www.coolermaster.com/product.php ... duct_id=95 . См ставит этот пропеллер на свои корзины для винтов и в корпуса. Многие жалуются на трескучесть, я лично совершенно ничего не слышу.
Если есть ссылка на избавление вентилятором с врожденной трескучестью от это самой трескучести и шелеста, киньте, пожалуйста сюда. Про смазку знаю, что может частично вытечь при доставке и хранении в горизонтальном положении.
Windows 7 x64
У меня стомит в СМ 690 такой Вентиль от СМ на озлаждение HDD. Вентиля не слышно, диски довольны. А еще лучше 140 от СМ на 1000 об. которые,,, вобще благодать
Чем работать и скучать, лучше порно покачать!
Так у меня тоже корзина с этом вентелем и корпус СМ590. Что-то потянуло на оранжевые с белой подсветкой, захотелось даже диоды хдд и питания поменять на передней панельке c синих на оранжевый и зеленый. popchin, 140 уже стоят в корпусе или это всего лишь предположения про благодать? =)
Windows 7 x64
Вопросик,ктонибудь тестил Scythe Kama Flow2 соответственно 120мм?
