Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26162 • Страница 54 из 1309 • <  1 ... 51  52  53  54  55  56  57 ... 1309  >
А они с тахометром?
а хз. он еще не у меня. у друга валяется. да какая разница за 70 рублей))))
Заправляйте водянки дистиллятом-дешево и сердито
Кто-нибудь подскажет, что за штука(по виду - терморезистор) торчит из корпусных вентиляторов корпуса ASUS Ascot 6AR6/420 ?
Rage128-RIVA128-Banshee-GeForce2-GeForce3Ti 200-Radeon 9800PRO-GeForce 6600GT-GeForce 8800GTS-GTX 260-GTX460-560Ti-GTX 660Ti-RTX2060
tolyasha термодачик, при его нагреве скорость вентиля увеличивается.
Что тогда будет управлять скоростью вращения?! У меня подключены к разъёмам на мат.плате с контролем вращения по датчикам на матери. Плюс теперь ещё и датчик на самом вентиляторе. Интересная сумма получается :shock:
WildKaLL
Нет у них тахометра. Дуют они сильно, поэтому по шуму можно ориентироваться.
IMHO
overme
Тогда можно вопрос.
Я держал в руках аукму кулривер первой ревизии, так вот на её радике стоял ятелун на двух шарикоподшипниках, и он был с трехпиновым разъемом, для подключения на мать, и соответственно имел желтый провод тахометра.
Судя по фоткам в фцентре без тахометра обе модели (шарики и скольжения). Тогда что стояло на аукме? Мутант?
Pilad
Угу, многие производители "дорабатывают" яте луны. Они пока обладают самыми тихими и очень компактными моторами. К сожалению, в наших краях не найти изначально низкооборотных яте лунов.
IMHO
у меня он на 5в не стартует(((( че за фигня???
Добавлено спустя 4 минуты, 2 секунды
у него 4pin,я его перевернул наоборот,подключил-и фигушки
WildKaLL
Это какой?
IMHO
D12SH-12 который,самый распространенный.
щас сделал на нем 3pin-все работает.
А что, это возможно из 2pin вентиля сделать 3pin? :shock:
На апрель месяц вроде намечен выпуск довольно интересного (как по характеристикам так и по внешнему виду) вентиля Thermaltake iFlash Mini и Thermaltake iFlash 12. Смотреть здесь и здесь
Заявленные характеристики:
Product Name iFlash 12
P/N A2346
Dimension 120 x 120 x 28 mm
Start Voltage 7 V / 13.2 V Max
Power Input 2.40W
Rated Current 0.20A
Fan Speed 1600 ± 10% RPM
Max. Air Flow 62.12 CFM
Max. Air Pressure 1.56MM-H2O
Noise 16dBA
Bearing Type Sleeve
Life Expectation 30,000 hrs
Connector 3 pin
Weight 166g
Product Name iFlash Mini
P/N A2345
Dimension 80 x 80 x 25 mm
Start Voltage 9 V / 10 V Max
Power Input 3.60W
Rated Current 0.30A
Fan Speed 2000 ± 10% RPM
Max. Air Flow 19 CFM
Max. Air Pressure 2.13MM-H2O
Noise 21dBA
Bearing Type Sleeve
Connector 3 pin
Weight 105g
12-ти сантиметровый вентиль прям лидер по характериcтикам ;)
Что скажите?
Sputnik1
Больше верь Термалтейку :).
Sputnik1
а что сложного? черный и красный провода соединяешь с черным и красным))))
Да собственно и не думал верить 62.12 CFM при 16dBA сомнительно это ;) , просто красиво выглядит с температурой на крыльчатке.
Последний раз редактировалось Sputnik1 27.03.2006 23:26, всего редактировалось 1 раз.
62cfm и 16дб-это невозможно)))) если он дейтсвительно такой,то это какие-то суперновые технологии,будет баков по 40 за штуку))))
все понял, тормознул, мне показалась ты сделал из двухпроводного вентиля трехпроводный с отображением оборотов.
я бы и больше отдал, если бы характеристики были реальными, а не с колокольни Thermaltake
ИМХО TT измеряет свои dBA на каком-то большом расстоянии, метр или два..
Добавлено спустя 2 минуты, 58 секунд
А разницы никакой, какие там характеристики. Шуметь будет сам воздух, продуваемый с такой скоростью. Ну гарантируют они тебе тишину мотора, и что, легче от этого?
BE VIGILANT.
WildKaLL
Даже по 60 евро за штуку (Verax) так не могут :).
WildKaLL
Ну какие технологии... Даже если представить, что они долго-долго думали и сделали аэродинамический шум на крыльчатке стремящимся к нулю, шум такого потока воздуха на препятствиях будет выше 16дБ.
Врут, как всегда.
Добавлено спустя 4 минуты, 24 секунды
Mortis
Какой такой Веракс?
Поискал самостоятельно:
http://www.verax.de/verax.php?SID=28647 ... &groupid=2
Читаю маркировку - думаю, это же Глоб Фаны. Потом отчетливо вижу: globefan. Где, собственно, образцы продукции по 60 дол.?
IMHO
