Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4326 • Страница 54 из 217 • <  1 ... 51  52  53  54  55  56  57 ... 217  >
FAQ
По вопросам не касающихся конкретно подбора и реализации замены вентилятора в БП обращайтесь в как уменьшить шум (обороты вентилятора) в БП.
Каким образом происходит регулировка оборотов вентилятора?
Описание
Регулировка оборотов вентиляторов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём изменения питающего напряжения по второму(обычно красному) проводу.
Реже встречается у БП управление по четырехпроводному подключению путём широтно-импульсной модуляции(PWM).
Так же встречаются иные вариации управления:
Например, у БП от Enermax, в частности Enermax Galaxy DXX 850W, осуществлено управление по трёхпроводному подключению с фиксацией оборотов по третьему проводу. В этом случае при оборотах менее 800 БП сигнализирует о неисправности.
В случае Enermax MODU87+ 800W по второму проводу подаётся постоянное питание на контроллер, а по третьему проводу идёт питание самого двигателя в диапазоне от 3 до 12 вольт.
Нижняя грань напряжения может быть менее 6 вольт.
Распиновка разъёма вентилятора:
[*]Двухпроводные:
1 — «-» питания(черный)
2 — «+» питания(красный)
[*]Трёхпроводные:
3 — датчик оборотов(желтый)
[*]Четырёхпроводные:
2 — «+» питания(желтый)
3 — датчик оборотов(зелёный)
4 — управление оборотами(синий)[/list]
Расцветка проводов может быть другая.
Учтите, что распиновка разъёма вентилятора БП может быть иной, пример: Antec TP-750 и Thermaltake Toughpower DPS 850W.[/spoiler]Критерии подбора.
Вентилятор должен:
  • соответствовать типоразмеру уже установленного;
  • иметь низкое стартовое напряжение(при регулировке оборотов вентилятора БП по пит. напряжению) либо быть с PWM управлением(в случае PWM регулировки оборотов вентилятора БП);
  • обладать выносливым подшипником.
Возникающие сложности при замене:
  • Разъём нового вентилятора 3-pin или 4-pin, а у старого 2-pin(фото разъёма).
Можно переставить разъём вентилятора таким образом:
Необходимо вынуть контакты из разъёма. Для этого нужно вдавить защелку(1) и потянут за провод(2):
После вернуть защелку в исходное положение:
И вставить провода в необходимый разъём(снятый со штатного вентилятора):
  • Строение разъёма не подходит для вышеназванного способа либо у вентилятора БП нет разъёма, т.е. провода питания припаяны непосредственно к плате.
    Отрежьте провода от вентилятора в БП и скруткой/пайкой соедините соответственно с распиновкой проводов от платы с проводами нового вентилятора. Не забудьте изолировать каждый провод изолентой/термоусадкой.
  • Штатный вентилятор заявлен 135 мм, 139 мм либо 140 мм, но новый вентилятор 140 мм не подходит по крепежным отверстиям.
    Можно нивелировать разницу используя силиконовые "гвозди".
Важно:
  • Ни в коем случае не закоротите контакты разъёма питания вентилятора на плате. Это может привести к выходу из строя регулировки оборотов.
Дополнительные возможности:
  • После замены вентилятора в БП можно вывести тахосигнал на мат. плату, тем самым задействовать отображение оборотов.
  • Так же можно вывести и PWM сигнал, что позволит корректировать обороты(на свой страх и риск).
Вентиляторы пригодные для использования в БП:
120 мм:
  • Scythe Kama Flow 2
    Стартовое напряжение 4.6V для SP1225FDB12L, 3V для SP1225FDB12M, 2.8 V для SP1225FDB12H(сведения от Jordan).
  • Zalman ZM-3 FBD
    Стартовое напряжение 3.7V(сведения от Jordan).
  • NOISEBLOCKER BlackSilentPRO
    Стартовое напряжение 3.9V - PL-2, 4.1V - PL-1(сведения от Jordan).
  • Nanoxia FX EVO 120
    Стартовое напряжение 3.7V - IFC 1600, 3.5 - IFC 1300, 5V - IFC 1000(сведения от Jordan).
140 мм.
Вентиляторы 140 мм имеющие доп. крепления как у 135 мм:
Оригинальный пост за 13.06.2011 21:35:
Вопрос вот в чём после где то полутора лет эксплуатации самым шумным местом в системе стал БП : Thermaltake TRX-650MPC. Стоит там вентилятор 140-ка разборка и смазка желаемых результатов не дала. Думаю заменить на что то типа : Этого. Питание вентилятора на бп осуществляется ч/з 2 pin разъём!!!! Какие провода из 3 pin надо задействовать при замене вентилятора??? Подскажите пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось Egor008 18.10.2014 23:27, всего редактировалось 23 раз(а).
Фото: 27
h1nt
Я бы все-таки посмотрел в сторону Noisebloker. Да, дороже, но есть уверенность в завтрашнем дне.
А эти Арктики не стабильны в пределах партии. У одних нормально, у других [не сильно].
Все проблемы не от незнания, а от ошибочной уверенности в собственном знании /Марк Твен/
Фото: 24
В общем, в БП такой вентилятор:
Globe Fan RL4Z S1352512H размером 135 мм, основанный на подшипнике скольжения.
Максимальная скорость вращения вентилятора по спецификации составляет 1500 об/мин, которая соответствует максимальному воздушному потоку 112 CFM и уровню шума в 31,7 дБ
Чем его можно заменить? Нужен более тихий, НЕ МЕНЕЕ производительный!
Как вариант есть на примете этот. Прокачает он БП в пиковой нагрузке?
Последний раз редактировалось Sultan_SPb 23.03.2016 17:58, всего редактировалось 2 раз(а).
Судя по сайту менее 3.3v стартового нет, думаю не подойдет
AeroCool DS 200:i7 4790k +Scythe Katetsu | Asus Z97-C| Gigabyte RTX2060 OC PRO| Crucial Ballistix Tactical 2x8GB KIT DDR3| Samsung 850 Pro 128GB |
Фото: 27
h1nt
Откуда цирк про 3 и 3 вольта взялся?
Сколько готов потратить на вентилятор?Кстати,у того Globe Fan,который изначально установлен,высокое стартовое напряжение 6В,судя по оф.сайту,что позволяет расширить и облегчить выбор.
Фото: 24
Krooked до 1000р.
Фото: 5
По теме замене карлсона
Продублирую сюда ссылочку, может кому пригодится.
Ремонт, модернизация БП и ИБП. #13664521
Фото: 66
А каковы проблемы с высоким стартовым напряжением? Просто я уже у себя в 2 БП сменил вентили. На такие http://gelidsolutions.com/products/inde ... d=89&tab=2 Один с таким уже больше 2 лет пашет (в общем времени наработки лет 7). Второй-год (тоже общее время наработки 7 лет). Я так понимаю- обороты не будут регулироваться? Или ещё что? Все БП работают максимум вполовину мощности.
Да, забыл добавить, стартуют нормально и там и там.
Фото: 24
Mihass1978 а в каких БП меняли? Думал на своем заменить и на этот тоже ....
Фото: 66
Привет, тот, который в профиле. И в CHIEFTEC Turbo CFT-750-14C.
Добрый день. Посоветуйте пожалуйста. имеется БП OCZ ZT Series 650W Расчленёнку и какой там штатный кулер можно глянуть вот тут http://aphnetworks.com/reports/ocz_zt_series_650w/3
На что посоветуете заменить кулер из прайса магазина NIX моего города http://ryazan.nix.ru/price.html?section=coolers_fans_all
Хотелось бы добиться тишины, а то на данный момент от кулера БП больше всего шума.
Фото: 24
Mihass1978 т.е. в принципе, его можно установить в свой БП, но вот вопрос, прокачает ли он его в пиковой нагрузке, хотя я не уверен, что она когда нибудь случится ....
Фото: 12
Вот вам для информации http://www.thg.ru/forum/showpost.php?p=1821560&postcount=5274
Т.е. надо искать со стартовым 4 вольта примерно.
Фото: 66
У меня, по показанию встроенного в беспреребойник ваттметра, в пике показывает в районе 500 ватт. А блок на 850 ватт (правда, по 12 вольтам- это, скорее, 750 ваттник). Так что нагрузка 60-65% примерно. Я думаю, ещё сильно зависит, как устроено охлаждение в корпусе, расположение (верх или низ) БП, размер самого корпуса. У меня на вдув стоят-3- 90мм вентиля на реобасе, один 120мм на выдув, . В играх я их выкручиваю на максимум. В других случаях они отключены (120 молотит постоянно). Ну и бигтауер даёт свои плюсы.
Фото: 24
Mihass1978 БП снизу. Сколько вдувает в кейс и чем, по сути уже не важно.
Последний раз редактировалось Sultan_SPb 29.03.2016 15:39, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 27
Sabotender
С таким стартовым - это Ноизблокеры. Где они у меня не трудились, включая БП, хорошие вертушки.
Кстати, вентиль со зверскими 2800 оборотами, что-то я сомневаюсь, что в максимальных он на эту цифру выходит.
Не плохо было бы найти график для вентиля по оборотам.
Фото: 12
Где то видел подтверждение - кто то 2300 что ли получал только.
Фото: 27
Sabotender
Тогда 1800 можно смело ставить
Товарищи, хотелось бы совета, имею отличный блок питания, но с шумным вентилятором Chieftec GPM-750C Navitas, скоро буду заказывать комплектующие с computerunivers, и есть возможность от туда же прикупить Noiseblocker BlackSilent Pro Fan PK2 или PK3, так как в блоке питания радиаторы не очень массивные, а вертуха крутится до 1800 оборотов, логично было бы взять PK3, но есть опасения, что БП будет его раскручивать до высоких значений, если есть у кого такой опыт замены, поделитесь личным опытом
• Ryzen 7 5800X • Gigabyte B550 AORUS PRO AX • Crucial 4x8GB @3800 cl14 • RX 570 4Gb • Toshiba OCZ RD400 512Gb • Corsair RM750i • LG 27GL850-B •
Фото: 27
iZes
То, что надо.
Откуда такая уверенность? 2800 там оборотов Yate Loon D14BH-12.
При этом раскручивается не на полную ~2000 (http://ru.gecid.com/power/chieftec_gpm-750c/?s=all, мысль чуть погуглить даже не приходит в голову)
Каково реальное потребление системы: проц и видеокарта в пике, ну и на остальное ватт 150? (по обзорам или через мониторинг)
У меня в профильном стоят NB на 1100, сейчас beQuiet на 1000. Но у меня потребления понты, нет прожерливой видеокарты.
И обороты родного вентиля были вменяемые - 1500
