Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2007 Откуда: Москва
Exige писал(а):
popckin писал(а):
У меня стомит в СМ 690 такой Вентиль от СМ на озлаждение HDD. Вентиля не слышно, диски довольны. А еще лучше 140 от СМ на 1000 об. которые,,, вобще благодать
Так у меня тоже корзина с этом вентелем и корпус СМ590. Что-то потянуло на оранжевые с белой подсветкой, захотелось даже диоды хдд и питания поменять на передней панельке c синих на оранжевый и зеленый. popchin, 140 уже стоят в корпусе или это всего лишь предположения про благодать? =)
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2009 Фото: 0
Noctua NF-P12 для установки в БП горизонтально сгодится? Кто-нибудь пробовал? А то говорят, что он в горизонтальном положении стрекотать начинает. У меня в профильном БП родной Superred Cheng Home стрекотом иногда достает.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
Кстати, кто нибудь знает каково типа подшипники на ноизблокер мултифрейм? какие то наносли революционные патентед и т.д., и никакой доп. информации. Сколжения, шариковые, гидродинамические?
Church Ну если "наносли" то скольжения с предварительной нанообработкой А вообще, где-то читал, что изготовитель не разглашает тип подшипника, самому только купить и разломать, чтобы посмотреть
_________________ Виндовс у Вас не кривой, он просто повторяет изгибы рук владельца
А как у гидродинамического подшипника с долговременным използованием в горизонтальном положением? Ближе короткому ресурсу втулки сколжения из за вытекания смазки/набивания пыли, или ближе шарикоподшипникам, которым все равно?
Если второе, наверное как 140мм горизонталка Ноизблокер ПК1/2/3 неплохо подойдет (кроме цены ). Как никак болшие аналоги других приличных 120ников - Scythe Gentle Typhoon под 140 просто нет (Scythe Kaze Maru ето уже подш. сколжения и другой мотор), а Yate Loon D14SL как и D12SL тоже с втулкой сколжения (правда как и 120ник - очень дешевый).
Насчет магнитного подвеса в Multiframe что-то сомнения - крыльчатка свободно сдвигается по оси, чего нету у тех же Scythe S-Flex и Noctua с магнитным подвесом. Да и у Sunon, кстати, тоже. Поэтому горизонтально вешать multiframe я бы не стал... С Noctua NF-P12 вроде проблем у меня никаких нет - как раз в горизонтальном положении они у меня на выдув вверх стоят, а вот S-Flex -E у меня в количестве - многие начинают трещать (горизонтально ни один не расположен) В новый корпус планирую как раз multiframe, а единственным горизонтально расположенным вентилятором будет, судя по всему, Noctua...
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2009 Откуда: Севастополь
Такая предубеждённость абсолютно напрасна У народа с немецких форумов так стоят и ещё никто не жаловался (а ведь немцы, как правило, страшно придирчивы практически в всём)
Конечно подразумевал 140мм Noiseblocker-ы PK {1|2|3}, ибо мултифреймов 140мм нема. Но втулка вроде та же, толко нет резиновых виброгасителей по углам, как у мултифрейма.
А другие хорошые по щум/поток 140ники есть? Конечно, если был бы, взял Gentle Typhoon под 140, из за тоже приличних параметров, но намного ниже цены + шарикоподшипника. Но как ответил из Scythe чел по мылу, - "непланируется".
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Фото: 142
ARCTIC COOLING F12 ARCTIC COOLING F12 Pro Что будет более тихое на одинаковых оборотах (и потоках)? Планируется использовать для охлаждения радиатора (с трубками) видеокарты, горизонтальное состояние. Или посоветуйте варианты отсюда. Нужны именно с высокой номинальной скоростью (1200+) чтобы был запас в случае необходимости.
Взял было два Gentle Typhoon 800об, громко и высоко гудят (один посл 500, второй после 700), дуют при этом не особо, был очень расстроен.
_________________ 8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16 6000, rm550x, define mini c
я читал и не очень сильно понял. Я купил бп сиасоник SS500-ET F-3 вот спецификация кулер Спецификация вентилятора ADDA AD1212MB-A71GL: Модель ADDA AD1212MB-A71GL Размер, мм 120 x 120 x 25 Скорость вращения, об/мин 2050 Подшипник шарикоподшипник Напряжение, В 12 Ток, А 0,33 Мощность, Вт 3,96 Воздушный поток, CFM 80,5 Уровень шума, дБ 38 Вес, г156 и прислушиваясь услышал жужжание толи моторчика кулера по другому не могу обьяснить что посоветуете? нужно ли снять пластмаску которая стоит чтобы создавать определенный поток в бп? поскольку корпус маленький и расположение бп стоит вверху спереди корпуса то он почти вплотную кулером соприкасается с двдромом расстояние буквально 2-3 см. и какой лучше кулер поставить чтобы обойтись без селиконовых прокладок или силиконовых шурупов? вот описание кулеров магазина из города где я живу http://compservice.in.ua/catalog/CZMSRV/
Exige, Noizzlezz кстати указанный в вопросе выше Arctic Cooling F12 имеет тип подшипника FDB (Fluid dynamic bearing), также как S-Flex и Thermalright-FDB, это обнадеживает, решил его попробовать вместе с Ice Hammer IH-700B.
