Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26067 • Страница 534 из 1304<  1 ... 531  532  533  534  535  536  537 ... 1304  >
Статус: В сети
Фото: 4
vs.Уважаемый! Поиск уже отменили? Ну тода я вам помогу: viewtopic.php?f=108&t=33968 - заходите сюда и читаете-читаете-читаете. После прочтения вопросы сами отпадут :)
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
заказал на переднюю стенку корпуса на вдув Noctua NF-P12-1300, но тут появились вроде бы тоже неплохие варианты, о которых тут говорили.
Посоветуйте, будет ли что-то из них лучше Noctua или на уровне, но дешевле. Может 140-ку взять?
Nanoxia Highflow FX+12 -2000 PWM 120mm
Nexus D12SL-12BL 120x120x25 Blue Led Retail
Nexus D12SL-12BW 120x120x25 Black White Color Retail
Nexus D12SL-12PWM 120x120x25 Clear Retail
Nexus D12SL-12WL 120x120x25 White Led Retail
Noiseblocker BlackSilent PRO PK1 (L-PK1R) 140x140x25
Noiseblocker BlackSilent PRO PK2 (L-PK2R) 140x140x25
Noiseblocker BlackSilent PRO PK3 (L-PK3R) 140x140x25
Noiseblocker BlackSilent PRO PL2 (L-PL2R) 120x120x25
Noiseblocker BlackSilent XK1 (L-XK1) 140x140x25
Noiseblocker BlackSilent XK2 (L-XK2) 140x140x25
Noiseblocker BlackSilent XL1 (BSF-XL1 Rev.3.0) 120x120x25
Noiseblocker BlackSilent XL2 (BSF-XL2 Rev.3.0) 120x120x25
Noiseblocker BlackSilent XLP (BSF-XLP Rev.3.0) 120x120x25
Noiseblocker Multiframe L-M12SP (L-M12P) 120x120x25
Noiseblocker Multiframe M12-S1 (L-M12S1) 120x120x25
Noiseblocker Multiframe M12-S2 (L-M12S2) 120x120x25
Noiseblocker Multiframe M12-S3 (L-M12S3) 120x120x25
SilenX Ixtrema Pro IXP-74-09 120x120х25 mm
SilenX Ixtrema Pro IXP-74-11 120x120х25 mm
SilenX Ixtrema Pro IXP-74-14 120x120х25 mm
SilenX Ixtrema Pro IXP-74-14T (Thermistor Fan) 120x120х25 mm
SilenX Ixtrema Pro IXP-76-14 120x120х38 mm
SilenX Ixtrema Pro IXP-76-18 120x120х38 mm
SilenX Ixtrema Pro LED IXP-74-14B (Blue Led) 120x120х25 mm
SilenX Ixtrema Pro LED IXP-74-14G (Green Led) 120x120х25 mm
Thermalright Stealth Silent FDB 1000 120x120x25 мм <TR-FDB-12-1000>
Thermalright Stealth Silent FDB 1300 120x120x25 мм <TR-FDB-12-1300>
Thermalright Stealth Silent FDB 1600 120x120x25 мм <TR-FDB-12-1600>
Thermalright Stealth Silent FDB 2000 120x120x25 мм <TR-FDB-12-2000>
Thermalright X-Silent120 120x120x25 мм <TR-X-Silent-120>
Thermalright X-Silent140 140x140x25 мм <TR-X-Silent-140>
ВладОС писал(а):
AC есть вентиляторы с гидродинамиком. Можно вот такой повесить Arctic Cooling Arctic F12
Не надо. Он не очень, мягко говоря. Треск, вибрация... Я такой выкинул и поставил обычный КулерМастер на втулке - тише и никаких вибраций.
Abdalla писал(а):
А он там есть, гидродинамик-то? Однажды его там не нашли. Да и вообще за такую цену гидродинамических подшипников не бывает, вроде как...
Эт точно.
Pitbull1988
дешевле из этих лучше нет..... а вот в той же цене.... нойзы мультифрем оч хороши..S2 например
i5-4690K 4.5 ГГц | MSI Z87-GD65 GAMING | 8Gb DDR3 HyperX LoVo | OCZ Vertex 4 128Gb | Gigabyte HD 7970 | Seasonic Platinum 760W | CM Storm Stryker
Привет, подскажите, в чём отличия Scythe Slip Stream допустим на 1600об. от GentleTyphoon на 1600об.?
VBIF542
тайфуны тихие... и оч хорошо продувают.. если так можно сказать, тайфуны на голову выше слип стримов...
Узнал цену, NB в 2 (!!!) раза дороже: 34$ против 17$ за Noctua.
Подскажите пропеллер на вдув с хорошим потоком воздуха и потише... Главное - поток, но тишина - приветствуется. Пока нашел Skythe Slip Stream, Zalman F3. Но не знаю стоит ли? Цена - до 15$. Помогите определиться. :-)
Тогда для начала удаляй сетку на морде системника. Хороший поток создает хороший шум при прохождении через препятствия.
для начала нужен вентиль, а сетка - это уже не проблема..
Какой вентилятор лучше продувает плотный радиатор в одинаковом шумовом диапазоне? Ultra kaze or San ace? Или есть что получше?)
Church писал(а):
Че за кривой обзор,как может быть у Scythe S-Flex E ,который 500р стоит и на мегокрутом подшипнике, при 800 оборотов быть 19 цфм и аж 31 децибел и при номинале (1200об) 29цфм и 36 децибел О_О
по остальным моделям в обзоре цифры по-моему тоже с потолка взяты,у них там в итоговой таблице при 500 оборотов 30 децибел, во мегоманьяки :lol:
кто-нибудь знает у S-Flex литой мостик между крепежными отверстиями есть или можно свободно подцеплять его скобами к кулеру?
Фото: 3
Кривой обзор? Дык покупай все модели сам, и изпользуй лудше измерительные приборы и методику. Я скорее склоняюсь что производители лгут для улудшения продаж, чем незаинтересованые тестеры, тем паче, если резултаты часто совпадают с другими. Сплошь и рядом случается что более производительные/тихие вентиляторы "хуже" по спецификации других более слабых/громких вентилаторов других производителей, надоела ложь. Конечно, свободен выбирать руководясь только по циферькам в прайслисте магазина :).
Помнишь недавный хай с опубликоваными статистическими данными от Google нащет жостких дисков? Как то получалось, что enterprise диски со всем на много болшим MTBF дохли не реже самых дешевых customer дисков. И как обычному пользователью определить ето обьективно? Много "обычных" могут закупить/изпользовать в течения долгого времени многие тысячи дисков? А производителю ничего нестойт увеличить циферку в спецшите. Та же грустная сказка с данными вентиляторов.
Cooldruid
BaM cyga:
forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=107&t=151411&sid=e8f1f778a25d8428f58effb201c08a3f&start=13920
Когда в 1850 году из Европы в Америку привезли первую партию воробьёв, американцы так обрадовались, что закормили их всех до смерти
насчет одинаковых результатов у многих вентилей, уровень использования технологий + размер вентиля имеет решающее значение такчто они по сути и недолжны сильно отличатса,разве что по сроку службы и сроку появления проблемностей типо трещания
насчет шума,при низких оборотах никак неможет быть 30 децибел,человеческое ухо слышит шум начиная непомню со скольки но точно не выше 20 децибел,и получаетса уже не тихо,такчто хоть как цифры с потолка,я вот вообще про фцентр краем уха токо слышал,по-моему это только они криворукие
несчет криворукости/бессовестности/халатности барыг согласен,но не так же глобально у товаров будут гнать с параметрами,ведь даже и на этом и других известных порталах,если тебя послушать,то результаты тоже подделаны,кому тогда верить? не вводи мой ум в кому)
а у них там че контроллирующей организации нету,чтобы пинка под зад давала недобросовестным производителям,или они в доле ? :haha:
насчет дисков без понятия
VBIF542
Никакого "на голову выше" там нет. Производительность у слипстрима вполне приличная, вибрация слабая, выбор моделей широкий, треск заглушен. Минус - в горизонтальном положении использовать не рекомендуется. Втулка может шуршать, надо смазывать.
У тайфуна подшипник более долговечный и подходит для работы в горизонтальном положении, но со временем будет шуршать. Ну и цена больше.
belyi1
Да, флекс можно скобами цеплять. А по поводу обзора, Джордан собирался по усовершенствованной методике протестировать скоро.
Обнаружил в одном из магазинов своей "деревни" вот такое: DeepCool Wind Blade 120x120
Кто-нибудь встречал? пробывал?
хотелось бы хоть что-то услышать, стоят или нет своих денег (~200 руб.)
rULeZz писал(а):
Заменил вентилятор в БП FSP Everest 800W на S-Flex 1900rpm - вентилятор просто сказка, теперь хотя бы бп не слышно)
На сколько оборотов он у тебя крутится, что ты его не слышишь? :?:
Noizzlezz писал(а):
belyi1
ок
неподскажеш ещо,какова эффективность в кулере вентиля на выдув,при установленном заднем вентиле? 2 на кулере и 1 задник это уже 3 ,не жирно будет ?
Думаю, перебор. Я бы убрал один с кулера.
