Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26067 • Страница 538 из 1304<  1 ... 535  536  537  538  539  540  541 ... 1304  >
http://samarasunrise.ru/?mode=catalogue&r=2018101
посоветуйте самый эффективный 120мм вентилятор в корпус
цена/шум значения не имеет
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
temrus63
тыц ;)
Когда в 1850 году из Европы в Америку привезли первую партию воробьёв, американцы так обрадовались, что закормили их всех до смерти
Доброго времени суток!
Нашумел уже вентиль в блоке питания Thermaltake W0106 :weep: :gun:
Хар-ки с оф сайта:
14 см вентилятор
Скорость: 1900 ОБ/МИН ±10
Размеры: 140 X 140 X 25 мм
Тип подшипника: Два шарикоподшипника
Поток воздуха: 82 КУБ.ФУТ/МИН
Автоматический контроль температуры (мин 4,9В)
Присмотрел вентили Noiseblocker 140mm NB-BlackSilentPRO PK-2 / PK-3
Краткие хар-ки:
14 см вентилятор
Скорость: 1200 / 1700 ОБ/МИН ±10
Поток воздуха: 93 / 153 м3/ч при 12В
Уровень шума: 20 / 27 dBA
Стартовый вольтаж: 4,5В
Будет ли достаточно NB-BlackSilentPRO PK-2 или лучше взять PK-3 (но опять таки шум... :( )
кр - с.т.
Последний раз редактировалось Флипунчик 07.04.2010 10:48, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
Думаю, даже ПК3 будет не шумнее чем термалтейковский (1700 против 1900, да и от НБ). Ведь крутится он должен как и оригинальный не всегда на максимуме, а только от нагрева питальника при большой нагрузке.
Вчера столкнулся с проблемой, которая до поры пряталась за гулом аквариумной помпы - Залман Ф3 в блоке питания сильно доставляет своим шумом. Как, впрочем и шумом воздуха, хотя штампованная решётка давным-давно выдрана. Вопрос - хватит ли Scythe S-Flex (модель на 1600 оборотов) для охлаждения обычного 450-ваттника FSP, если его посадить через залмановский резистор? Или лучше не заморачиваться и запитать тот же Залман от пяти вольт (сейчас 12)?
Последний раз редактировалось bitterleaf 07.04.2010 10:37, всего редактировалось 1 раз.
Church
Согласен, но настолько тише? Термалтейковцы пишут 16 дБ при 1300 об/мин (токо метров с 10-ти наверное)
Помимо того у вентиля что в БП вродь 2 пин конектор а у НБ 3 пин конектор. Через переходник надо запитывать?
кр - с.т.
Фото: 16
Для профильной системы 5В будет маловато, это в районе 700-800об получится. А вот если на 7В - 1100об, будет в самый раз.
Флипунчик
Термалтейковские вентили - гадость редкая. Возьми Нойзблокера на 1200об - его хватит с головой для профильной конфы. Я вообще себе присмотрел Noistblocker BlackDilent XK1, мне 140мм на 800об хватит более чем. все равно в ближайшее время ничего энергоемкого докупать не буду. Даже сейчас стоит СлипСтрим на 800об, его хватает, но дело к жаре, лучше перестраховаться.
Enjoy Ambient music. Music for soul, people, imagination.
BF - Danger_Cat83
Хотя верно, вентиль на радиаторе СВО на 5 вольтах работает весьма слабо. То есть через стандартный резюк (молексы кончились :-) )?
Фото: 16
bitterleaf
зачем городить огород. Просто вентиль в БП подключи, он сам все будет регулировать
BF - Danger_Cat83
всё ещё жду ответа :?:
Schumi F1, он и так там, но не регулирует, так как от природы этой функции лишён.
bitterleaf ну а смысл то подключать к материнке?! ставь уж на постоянные обороты к БП - на 1200-1400 S-FLEX вполне тихо работают.
и качают воздуха - будь здоров, хочешь ещё тише - меняй радиаторы в БП и ставь обороты на 1000 - по моему всё понятно.
на мой вопрос то так и не ответит никто?
какой в списке выше самый эффективный 120мм вентиль? :-|
Фото: 16
как лишен??? Там что вентиль крутится с постоянными оборотами что в простое, что в нагрузке??? :?:
BF - Danger_Cat83
по моему, если говорят что лишён регулировки оборотов, то именно это и хотят сказать: всегда крутится с постоянными.
хотя я не знаю как у вас там на Украине принято
Фото: 16
temrus63
я таких БП даже не видел без регулировки. Может разве что очень древние.
Добавлено спустя 46 секунд:
эффективный для чего? В БП, на радиатор СВО, на проц, просто в корпус. поясните?
BF - Danger_Cat83
Schumi F1 прошу прощения за тупость, но какая разница??
планирую пару ставить на куллер CM Hyper212+ и ещё несколько в корпус на вдув/выдув
мне главное выбрать тот у кого CFM больше
шум не важен - видеокарта перекрывает любой шум
Внезапно, правда?
Никто про материнку и не говорит. Сейчас вентиль подключен к остаткам родных проводов посредством банального скручивания оных. Т.е. запитан так же, как и стоковый до него. А вопрос в том, стоит ли впаивать в плюсовой провод штатный резистор от Залмана, или блок после этого самоубьётся.
bitterleaf, самоубьётся? из за одного сопротивления на вентиль?))) ты когда рукой вентилятор тормозишь БП же не убивается)
суть та жа
Фото: 3
Флипунчик писал(а):
Church
Производители карлсонов сплошь и рядом врут. Не раз и не два видено у плохоньких вентов параметры огого. Потому и смотрю при выборе только на тесты третих лиц. Неплох например тест на фцентре от Джордана на целую кучу 120ок. Статя называлась "Да придет охладитель" если память неизменяет.
Третий провод только для мониторирования (не регулирования, а только слежением за) оборотов. Видимо данному питальнику ето пофиг, и просто регулироет обороты карлсона толи с помощю изменения подаваемого напряжения, толи с PWM. Попробуй к оным двум подключить только красный и черный от крутилятора, а желтый (обороты) оставь неподключеным.
Не из-за сопротивления, а из-за перегрева. Боюсь, не слишком ли низкие обороты будут. (На всякий случай, чтоб более таких ассоциаций не было: Низкие обороты = слабый воздушный поток = возможные проблемы с охлаждением)
Последний раз редактировалось bitterleaf 07.04.2010 14:31, всего редактировалось 1 раз.
