Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26067 • Страница 540 из 1304<  1 ... 537  538  539  540  541  542  543 ... 1304  >
Надо подключить красный и черный провода. Желтый не надо, он нужен для определения скорости вращения вентилятора.
Или от материнки запитать. Опять же, регулировка оборотов. А если через реобас да ещё термодатчик в БП запихнуть - вообще шик.
Фото: 3
в БП и так ведь и термодатчики (или по крайнее мере в зависимости от нагрузки), и регулировка оборотов карлсона, зачем дублировать?
Судя по графику, могу предположить, что регулировка оборотов вентилятора осуществляется напряжением в зависимости от нагрузки. Еще нашел такую информацию:
... Внутри установлен 120-мм вентилятор Thermaltake TT-1225А. При желании пользователь всегда сможет заменить его более тихим устройством — бловер подключается через съемный двухконтактный разъем, а не припаян как обычно.
Так что всем спасибо, Scythe S-Flex SFF21F уже заказал, завтра буду ковыряться. О результатах напишу :-)
i5-8600 | RTX 3070 | Z370M-ITX | DDR4 16GB | SF600 | Dan A4-SFX v4
Не во всех. А модель БП аффтара я проглядел, мой косяк.
Фармацевт писал(а):
Xigmatek <XLF-F1253> Fan чё за зверь?
тока приобрел, прикручу отпишу :-) Поставлю взамен слипстримов на 1200..посмотрим
Добавлено спустя 2 часа 35 минут 5 секунд:
В общем поставил. ну что сказать как по шуму так и по давлению слипы лучше, гораздо. По тактильным ощущениям Xigmatek <XLF-F1253> (1500 оборотов) слабее слипстримов (1200 оборотов), но дизайн :up:
Пока самый большой минус Xigmatek <XLF-F1253>: кулер в боковой стенке режет воздух и из за этого появляется гул, остальные (2 спереди, 1 сзади на выдув) по шуму вполне мне подходят, а вот в боковой стенке (( придется спиливать соты..
PS по производительности+шум однозначно слипы :up: , не пойму почему их с LED не выпускают.
PPS Подскажите где можно найти оранжевую 140-шку?
Фото: 70
Потому что они для охлаждения, а не для развлечения :D
http://www.fcenter.ru/products.shtml?es ... r=87950::::
AL_(a.k.a.SANCHO) --> AL_aka_SANCHO
я понимаю, но одно другому не мешает.
на ifx слипы оставил :D
С гулом Xigmatek <XLF-F1253>: кулер в боковой стенке справился, утопив его на примерно 5 мм внутрь корпуса.
спасибо.
Добавлено спустя 4 минуты:
есть владельцы Floston "140PM" d140мм? Отпишите как вентиль.
Добавлено спустя 3 часа 51 минуту 24 секунды:
Все равно зараза гудит.. подскажите ка избавится от гудения не срезая соты?
Парни, помогите определиться...
Зашумели таки титаны в корпусе, в связи с чем ищется достойная замена...
Приоритеты:
1. Максимальная тишина
2. Долговечность
3. Достойный объем прокачки
В начале рассматривал NF-P12 (хорошо проявила себя в БП), но поскольку давление для меня не принципиально, то решил искать что-то более радикальное в плане тишины...
И вот остановил я свой взор на двух изделиях:
- NF-S12B ULN (вполне подпадает под все критерии, взял бы не задумваясь, если бы не существование NB)...
- NB M12-S1 (в плане шума равен Noctua, но качает воздуха побольше)...
Опираясь на последний обзор Джордана выходит что для обоих изделий заявлено 750 об.мин, но Noctua крутит около 720 и качает где-то 15cfm, а NB - 850 и 19,5cfm, шум при этом одинаков...
Разница в цене ~300р. в пользу Noctua...
А где этот обзор почитать?
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Фото: 16
он наверное имел ввиду статью "Да прийдет охладитель" :D
Enjoy Ambient music. Music for soul, people, imagination.
BF - Danger_Cat83
Сообщаю о результатах.
Заменил вентилятор в БП без особых проблем. Scythe S-Flex SFF21F идеален — отличный поток, шум в нагрузке еле заметен (ролик на YouTube тому подтверждение). В итоге тишина, из блока дует прохладный воздух и даже температура по системе упала в среднем на 3–5 гр.С.
Интересный факт о Thermaltake TR2 Power 550W (W0101). Когда достал из него родной вентилятор, оказалось что изнутри почти наполовину этот вентилятор закрыт пластиковой вставкой, под которой ничего нет. Она ничего не защищает и практически никак не закреплена, болтается на одном краешке. Кроме того, что перекрывает половину потока от вентилятора, наверняка еще и дает свой вклад в шум при нагрузке. В общем ее назначения я не понял и убрал. Ну а родной вентилятор оказался совсем не TT-1225A, а ADDA AD1212US-A71GL (наклейка на внутренней стороне).
Заменой доволен. Спасибо всем кто помог с выбором.
Фото: 46
Виктор К.
Зря пластмаску то убрал, она концентрирует поток в БП в нужном месте, подробне обсосали тут:
viewtopic.php?f=26&t=293455&start=600
I7-13700KF@5500-4900-4200/MAXIMUS Z790 APEX ENCORE/G.Skill Trident Z5 32GB DDR5@7600 (36-46-46-58) (2x16GB)/SSD PM9A1 1TB/ Gigabyte GeForce RTX 4080
странно,видать гдето накосячили или ктото до тебя в блоке рылся...у меня например она крепитса на 2 винтах и ниче не болтаетса
Купил себе пару слип-стримов на 1200 оборотов. Один повесил на выдув на верх, второй на вдув сбоку. Красота! И у проца упала температура и у видюхи.
BattleTag: Mefist0#2429
Виктор К.
А то. Флекс - проверенный выбор в БП. Вообще вентиляторы от сайс за свою цену мало конкурентов имеют по качеству изготовления, уровню шума и заглушенности треска. К тому же распространены шире чем прочая экзотика.
Посоветуйте 80 мм вентилятор С ПОДСВЕТКОЙ на выдув поприличнее.
Pitbull1988
Не в тему!
Извиняюсь...
Добрый вечер.
Подскажите пожалуйста для вот этого БП http://www.overclockers.ru/lab/22718/Te ... Y_SLI.html
Установлен вентилятор производства CoolerMaster (модель A12025-25BB-2AN-P1 12V, 0.45A, MGA12012HB-O25), который вращается со скоростью 1200 об/мин. при мощности БП до 225W.
При большей нагрузке скорость вращения начинает плавно увеличиваться, достигая максимума в 2450 об/мин. при 530W.
вентиль, так чтоб не сгорел. Не навязчиво, но громче всех с самого старта компа. Присмотрелся к этому Noiseblocker BlackSilent XLP (BSF-XLP Rev.3.0) http://www.overclockers.ru/images/lab/2009/07/22/18.png не много проигрывает мультифрейму, но стоит в 2 раза дешевле.
Выше 1300rpm не хотелось бы подниматься или по любому?
