Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7920 • Страница 55 из 396<  1 ... 52  53  54  55  56  57  58 ... 396  >
Подскажите народный корпусный вентиль 140мм с толщиной 15мм. Если возможно - парочку моделей. А то я чего-то не могу найти, кроме Skythe Slim, которого нет в наличии .
Фото: 5
На память приходят лишь Prolimatech PT14015(крепления под 120 мм).
Как я знаю у них нет 140 мм толщиной 15 мм. Только 120 мм.
Добрый день комрады.
Посоветуйте на что сменить родной вент от H58, хочу поставить 2 шт, PWM
Фото: 5
Джонни Твест, город приобретения? Ценник по прежнему до 500 руб.?
Среди относительно недорогих 140 мм с PWM я бы выделил TY-140, но у него крепления как у 120 мм. Если "очумелые ручки" не против устроить, то можно его рассмотреть к приобретению.
Проживаю в Красноярске, ценник тот же не более 500р за шт.
Руки ровные, но не хочется мудрить, тока если TY-140 стоит того что бы заморочится.
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
Наткнулся на такой интересный комментарий на вашем форуме, вот незнаю кому верить.
"ТУшки гудят на максимальных оборотах, а не дай бог что-то перед ними будет стоять (проводок или решетка корпуса) шум возникает неимоверный. Поэтому я выкинул их из корпуса и обвешал ZM-F4 - в результате шум исчез, а эффективность не снизилась."
Фото: 5
Не вижу иных вариантов, TY-140 будет лучшим выбором.
Можно рассмотреть Arctic F14 у него и фича подключения к одному разъёму нескольких вентиляторов есть, но TY-140 будет мощнее. Если акцент делаете именно на мощность, без оглядки на шумность, то можно взять TY-143, поток у него при макс. оборотах крайне высок, но и шум как у маломощного пылесоса.
Добавлено спустя 8 минут 43 секунды:
В качестве корпусного он действительно не лучший выбор относительно тишины, в корпус более подходят вентиляторы с менее широкими лопастями, так как они создают турбулентность при проходе воздуха через решетку меньшую. Но в качестве вентилятора на радиатор рассматриваемый TY-140 отлично подходит.
Если не верите конкретно мне, то два обзора: 1 и 2. Два разных теста и одно мнение относительно TY-140.
Поймите меня я хочу заменить родной куллер на H58 так как нет поддержки PWM и он постоянно крутит на свои 1300 оборотов, а это довольно шумно на фоне всего компа, на замену хочу поставить 2 не очень шумных кулера, охлаждения мне и так хватает, тоесть что бы на малым оборотах я даже не подумал что у меня турбина в компе стоит )
Добавлено спустя 11 минут 23 секунды:
Спасибо большое за ссылку на обзор, ОЧЕНЬ оказалась познавательной, думаю сам как нибудь выберу теперь.
Добавлено спустя 17 минут 39 секунд:
Уважаемый Егор я остановил свой выбор на Thermalright TY-140, но теперь возник такой вопрос если я изготовлю переходник 4pin от мат платы и воткну туда оба кулера как будет происходить регулировка оборотов?
Фото: 5
Ранее названый Arctic F14(есть моделька PWM с которой не придёться мудрить с крепежом и переходником) в этом плане будет лучше, так как его стартовый порог оборотов ниже(на своей системе именно на нём остановился), но сам вентилятор, как я уже говорил в плане эффективности отстаёт от TY-140.
Минимальные обороты у TY-140 по PWM, как я помню, ~650, что относительно тихо, для некоторых даже неслышно, тут всё от восприятия и фонового шума зависит.
В переходнике необходимо продублировать контакты на оба вентилятора от проводов 1, 2 и 4. Тахометр(третий провод) нужен лишь один. Обороты при этом будет ровно такие же как если бы был один вентилятор, то есть скорость у них будет одна. Настроить их можно будет через BIOS или же через софт от мат. платы. Но по этому вопросу(настройка оборотов) лучше в спец. ветку по мат плате.
Ищу максимально производительный 140ник.
Облазив московские прайсы нашел только Noiseblocker BlackSilentPRO PK-3 - 1700rpm, но мне этого маловато.
Почему то высокооборотистые 140мм не пользуется популярностью, в принцыпе могу из-за бугра заказать, подскажите что?
В идеале 5000rpm )))
Из доступных в московской рознице Thermalright TY-143, из доступных за бугром Silverstone SST-FHP141, из существующих наиболее мощных Sanyo Denki 9LB1412S501.
Очень жаль.
Спасибо! Thermalright и Silverstone не подходят - у них крепление как у 120ок, а вот Sanyo Denki - то, что доктор прописал, осталось его найти.
Можно еще попробовать поискать Sunon PFE0381BX-000U-A99, по крайней мере шансов больше чем с Sanyo.
Очень жаль.
Есть ли где в продаже в России вентиляторы от "NZXT"? FZ 140mm LED - FZ 200mm LED.
Origin, Steam - SergMab
Подскажите пожалуйста - если в описании корпуса написано: "Спереди: 2 вентилятора 120 мм, 1200 об/мин, 17 дБ(А) / можно вместо них установить 1 вентилятор 140 мм (опция)" - лучше поставить хороший мощный вентиль на 140х140 или оставить как есть... :roll:
Фото: 17
а вот почему щас не найти ту-140?их что уже не делают?только 143 и другие которые на подш.скольжении есть
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Фото: 5
Плохо ищем. Но если дело в Украине, то да, по их прайсом TY-140 найти не так уж просто.
TY-140 тоже скольжения, но с мудреным названием Enhanced Hyper-Flow. Его полный аналог, но с иным цветом TY-147.
Две 120 мм прокачает воздуха больше чем одна 140 мм, но это если обороты равны или немного(не вдвое) больше. Так что оставьте пару 120 мм, шума меньше, а толку больше.
Ребчики опять нужна ваша помощь!
Нужен вентилятор 140мм для установки в БП. В БП дырки под 2 типоразмера, под стандартный 140мм и чуть меньше, сейчас возможности замерить нет
гланые критерии это:
1. Цена до 500р а лучше до 400
2. Тишина
Выбор пал на
Thermalright X-Silent 140
Arctic Cooling Arctic F14
Вопрос про подшипники, втулки в горезонтальном положении шумят или просто ресурс уменьшается?
Есть ли вариант брать для БП вертушку с втулкой?
Фото: 5
У Thermaltake Toughpower XT 775W?.. Там лишь под 140 мм.
Ресурс уменьшается, а следом нарастает шум в "унисон" уменьшению ресурса.
Рассматриваемые вентиляторы на гидродинамическом подшипнике, его ресурс больше чем у обычной втулки.
SkaterSPB писал(а):
Выбор пал на
Если рассматриваете для профильной конфигурации, то он подойдёт. Но у него высокое стартовое напряжение, то есть необходимо подключить к 12V.
Более "гибкий" вариант, у него низкое стартовое напряжение, поэтому его можно подключить к логике управления оборотами БП, более высокие обороты дадут возможность апгрйда в будущем на более прожорливую конфигурацию.
Лично я бы рекомендовал из них F14. Можно и PWM, так Вы сможете подправить обороты от мат. платы под свои критерии в случае чего. Но судя по этому графику, он будет очень тих.
Прошу прощенья перепутал с каким то другим)
Спасибо большое за объяснения!
ПС. из графика я так понял стартовое должно быть <4V?
И еще такой вопрос, F14 сильно шумнее будет чем какой нибудь вентиль за 600-800 деревянных?
Фото: 5
Да.
Нет, сильно шумнее не будет.
Пока что не слышал жалоб от тех кто заменил на F14 вертушку в БП. Всё были удовлетворены результатом.
Лично у меня на Noctua NH-D14 в горизонтальном положении стоит, вполне устраивает.
