Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4325 • Страница 55 из 217<  1 ... 52  53  54  55  56  57  58 ... 217  >
FAQ
По вопросам не касающихся конкретно подбора и реализации замены вентилятора в БП обращайтесь в как уменьшить шум (обороты вентилятора) в БП.
Каким образом происходит регулировка оборотов вентилятора?
Описание
Регулировка оборотов вентиляторов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём изменения питающего напряжения по второму(обычно красному) проводу.
Реже встречается у БП управление по четырехпроводному подключению путём широтно-импульсной модуляции(PWM).
Так же встречаются иные вариации управления:
Например, у БП от Enermax, в частности Enermax Galaxy DXX 850W, осуществлено управление по трёхпроводному подключению с фиксацией оборотов по третьему проводу. В этом случае при оборотах менее 800 БП сигнализирует о неисправности.
В случае Enermax MODU87+ 800W по второму проводу подаётся постоянное питание на контроллер, а по третьему проводу идёт питание самого двигателя в диапазоне от 3 до 12 вольт.
Нижняя грань напряжения может быть менее 6 вольт.
Распиновка разъёма вентилятора:
[*]Двухпроводные:
1 — «-» питания(черный)
2 — «+» питания(красный)
[*]Трёхпроводные:
3 — датчик оборотов(желтый)
[*]Четырёхпроводные:
2 — «+» питания(желтый)
3 — датчик оборотов(зелёный)
4 — управление оборотами(синий)[/list]
Расцветка проводов может быть другая.
Учтите, что распиновка разъёма вентилятора БП может быть иной, пример: Antec TP-750 и Thermaltake Toughpower DPS 850W.[/spoiler]Критерии подбора.
Вентилятор должен:
  • соответствовать типоразмеру уже установленного;
  • иметь низкое стартовое напряжение(при регулировке оборотов вентилятора БП по пит. напряжению) либо быть с PWM управлением(в случае PWM регулировки оборотов вентилятора БП);
  • обладать выносливым подшипником.
Возникающие сложности при замене:
  • Разъём нового вентилятора 3-pin или 4-pin, а у старого 2-pin(фото разъёма).
Можно переставить разъём вентилятора таким образом:
Необходимо вынуть контакты из разъёма. Для этого нужно вдавить защелку(1) и потянут за провод(2):
После вернуть защелку в исходное положение:
И вставить провода в необходимый разъём(снятый со штатного вентилятора):
  • Строение разъёма не подходит для вышеназванного способа либо у вентилятора БП нет разъёма, т.е. провода питания припаяны непосредственно к плате.
    Отрежьте провода от вентилятора в БП и скруткой/пайкой соедините соответственно с распиновкой проводов от платы с проводами нового вентилятора. Не забудьте изолировать каждый провод изолентой/термоусадкой.
  • Штатный вентилятор заявлен 135 мм, 139 мм либо 140 мм, но новый вентилятор 140 мм не подходит по крепежным отверстиям.
    Можно нивелировать разницу используя силиконовые "гвозди".
Важно:
  • Ни в коем случае не закоротите контакты разъёма питания вентилятора на плате. Это может привести к выходу из строя регулировки оборотов.
Дополнительные возможности:
  • После замены вентилятора в БП можно вывести тахосигнал на мат. плату, тем самым задействовать отображение оборотов.
  • Так же можно вывести и PWM сигнал, что позволит корректировать обороты(на свой страх и риск).
Вентиляторы пригодные для использования в БП:
120 мм:
  • Scythe Kama Flow 2
    Стартовое напряжение 4.6V для SP1225FDB12L, 3V для SP1225FDB12M, 2.8 V для SP1225FDB12H(сведения от Jordan).
  • Zalman ZM-3 FBD
    Стартовое напряжение 3.7V(сведения от Jordan).
  • NOISEBLOCKER BlackSilentPRO
    Стартовое напряжение 3.9V - PL-2, 4.1V - PL-1(сведения от Jordan).
  • Nanoxia FX EVO 120
    Стартовое напряжение 3.7V - IFC 1600, 3.5 - IFC 1300, 5V - IFC 1000(сведения от Jordan).
140 мм.
Вентиляторы 140 мм имеющие доп. крепления как у 135 мм:
Оригинальный пост за 13.06.2011 21:35:
Вопрос вот в чём после где то полутора лет эксплуатации самым шумным местом в системе стал БП : Thermaltake TRX-650MPC. Стоит там вентилятор 140-ка разборка и смазка желаемых результатов не дала. Думаю заменить на что то типа : Этого. Питание вентилятора на бп осуществляется ч/з 2 pin разъём!!!! Какие провода из 3 pin надо задействовать при замене вентилятора??? Подскажите пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось Egor008 18.10.2014 23:27, всего редактировалось 23 раз(а).
Доброе время суток. Начал шуметь/шуршать/скрипеть БП golden field atx-sh700e хочу заменить в нем вентилятор на DeepCool UF 140. Есть пару вопросов.
Подойдёт этот вентилятор ? Если да, кто ставил отпишитесь как работает (особенно интересует уровень шума).
Фото: 12
mihonukr писал(а):
DeepCool UF 140
Минимальное напряжение, при котором крутится, 5.8 В
Подробнее: http://www.overclockers.ru/lab/59544/Test_i_obzor_chetyreh_modelej_140_mm_ventilyatorov_Corsair_DeepCool_Lepa_i_Scythe.html
Статус: В сети
Фото: 14
mihonukr DeepCool UF 140 на подшипниках качения (шарикоподшипник) , у меня "его младший брат" DeepCool [UF120] трудиться на днище корпуса на 500-600 об/мин. , шорох шариков отчетливо слышу , при увеличении оборотов звук становиться "зудящим" и надоедливым , благо он работает не постоянно , настроено включение/отключение по температуре материнки. , а если бы постоянно шуршал - можно инвалидом по слуху стать... в БП лучше вентилятор с гидродинамическим подшипником поставить , к примеру TY-140 (если влезет в корпус БП конечно.)
Z890|Ultra 5 245KF|32GB|RTX 5070|YS850
mihonukr
Noiseblocker BlackSilentPro PK-2 или PK-3.
Фото: 27
Krooked
Да
Все проблемы не от незнания, а от ошибочной уверенности в собственном знании /Марк Твен/
У него цена немного меньше чем мой БП стоит.
Фото: 27
mihonukr
Вентилю абсолютно по барабану где работать, хоть в дешевом нонейме, хоть в топовом сисонике. Он, независимо от того где работает, работает либо одинаково хорошо, либо одинаково плохо. Если ты хочешь найти хороший дешевый вентиль в БП, то лично я не встречал таких. Все барахло. Так что бери что-нибудь по бюджету, на пол-года наверное хватит, если повезет, у таких вентилей еще и нестабильное качество в пределах партии. А может и повезет - год протянет. Лотерея.
Как вариант Arctic Cooling F12 ? Arctic Cooling Arctic F14 PWM у нас в продаже нет.
Статус: В сети
Фото: 14
mihonukr некоторые экземпляры AC F12 в горизонтальном положении сильно шумят/гудят при работе , у меня 2-а из 3-х AC F12(3pin) в "лежачем" положении гудят и немного вибрируют , а в вертикальном все нормально !
Фото: 27
mihonukr
Да, Яков понимает толк в Арктиках :)
Мне как раз нужен в "лежачем положении"
Статус: В сети
Фото: 14
MaxA ничего я не понимаю с Арктиках , может у меня просто частный случай и попались дефектные экземпляры (?) но как бы там ни было - не известно кому еще такие могут попасться.... mihonukr так почти во всех корпусах БП "лежа" , с вертикальном БП очень мало корпусов...
Фото: 27
mihonukr
Это понятно, просто найти нормальный вентиль работающий лёжа сложнее, потому нужно повышать класс.
Это в ветке уже обсуждалось тысячу раз, как и почему. Просто уже никто не рассказывает в 1001-ый раз.
Кому надо найдет или спросит, кому не надо, то и не надо. Меньше знаешь - лучше спишь.
Яков
Я не раз встречал такой же как у тебя случай, просто именно твой больше врезался в память, т.к. в ветке общались. Так и остался в мозгу под именем "Яков и его Арктики" :) Они не стабильны в качестве в пределах партии. Лотерея.
Aerocool DS 140mm White Гидродинамический подшибник. Вроде как тихий и цена устраивает.
Фото: 27
mihonukr
Ставил кто-то, не был рад. По стартовому не скажу, гугли обзоры.
Найди хотя бы младший NB c синей крыльчаткой. У меня 2 года работал и, думаю, еще столько же проработал, захотелось поменять на beQuiet Silent Wings 2 140mm. Тачку разобрал, на открытую скрепкой включил по прошествии 2-лет. Тихий, зараза, NB, хоть и младшенький.
Ты всё хочешь 3 копейки сэкономить, и сделать из Г. пулю.
Поставил таки F-12 в CM G650M, пока в комнате довольно прохладно на профильной системе кулера вообще не слышно. Посмотрим что будет летом
AeroCool DS 200:i7 4790k +Scythe Katetsu | Asus Z97-C| Gigabyte RTX2060 OC PRO| Crucial Ballistix Tactical 2x8GB KIT DDR3| Samsung 850 Pro 128GB |
Фото: 27
h1nt
Ф-12 из бюджета ИМХО самый оптимальный вариант. Попадется кривой, так хоть не жалко. Вопрос конечно как всегда встаёт к сроку жизни, тут тоже как повезёт. А вообще, самый вменяемый недорогой вариант - младшие NB с синей крыльчаткой. Я очень давно с ними дружу, всегда по качеству стабильны, да и в БП один отпахал 2 года зачётно. Был после этого бережно помещён в ящик с компьютерным хламом вместо мусорки как обычно, ушел на заслуженный отдых, так сказать.
Статус: В сети
Фото: 14
2-а года не показатель , у меня в БП Chieftec [ APS-650S] родной Globe Fan RL4Z S1352512H трудится с 06.10.2012 г , то есть почти 4-е года , конечно шуметь стал немного , все жду когда застучит чтобы сменить на давно купленный для этого TY-140. : D
Фото: 27
Яков
Он по выходу работал отлично, думаю еще столько же бы отпахал как минимум. И никто близко даже шуметь не пытался. Вожжа под хвост попала поменять, хотел NB eLoop - недоступен, с еБэем было влом связыватся, взял beQuiet SW2.
И для них в качестве корпусников 4+ года - не предел. Лично проверено и ведут себя по истечении срока по прежнему отлично, просто был глобальный апгрэйд и вся комплектуха уже была закуплена. Поменял.
Ох, боюсь что у нас немного разные представления о тишине :)
Статус: В сети
Фото: 14
возможно , у меня не "тонкий музыкальный" слух чтобы от каждого шороха ухи резало.
