Куратор(ы):   Himik_15
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9013 • Страница 55 из 451<  1 ... 52  53  54  55  56  57  58 ... 451  >
Тема предназначена для обсуждения всего, что связано с термопастами, кроме способов нанесения.
- Результаты тестирования различных термопаст
- Как правильно наносить термопасту?
- Жидкий металл как термоинтерфейс обсуждаем отдельно - Жидкий металл как термоинтерфейс (FAQ на первой странице)
- Термопрокладки обсуждаем тут - Теплопроводящие подложки (термопрокладки)
- Термоклей обсуждаем тут - ТермоКлей
Последний раз редактировалось Himik_15 09.04.2019 11:41, всего редактировалось 11 раз(а).
leksos2
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... highlight=
Фото: 41
leksos2
Новость неплохая, но давайте поговорим об этом года через 3, когда увидим первые готовые продукты на основе этой технологии!
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
У меня ребята вопросик, хочу на мосфеты поставить радиаторы, так надо клеить их, у нас в Литве Асила нету, есть какойто другой термо клей(в радиотоваров) боюсь им клеить, вдруг что по гарантии понесу и неясно отклеится ли он?! Или все термо клея легко отклеивуются? Ещё где то читал что можно простым резиновым клеем клеить, так ли это?
ixoster Я приклеил на терможвачку, идущую в комплекте. Не кошерно, конешно, но лучше наверно чем на резиновый :)
Да пребудет с вами Intel!© http://www.forums.tophardware.ru/
Доставка из USA & України http://indeo.com.ua/
Обещал протестировать Liquid Metal (наконец-то собрал комп). Процессор 6420@3520 , водянка (название-то какое!) Thermaltake Armor LCS,грел TAT (ей же и мониторил),
В комнате 28-29С, кондиционер
итоги:
1. КПТ-8 34 C Idle, 61 C Burn TAT
2. неизвестная дрянь , шла в комплекте с СВО 35 С Idle , 63 C Burn
3. Liquid Metal 33 C idle, 57C Burn
P.S. из всех средств мониторинга подошел только TAT, поскольку все остальные показывают температуру ниже комнатной, а BIOS немногим выше.
P.P.S Северный мост греется просто адски!
Zerstörung, kurz, das Böse nennt, mein eigentliches Element.
katars1s
Ставь на север тоже воду, у меня такой же проц завелся на 3800 после установки водоблока на северник.
Что- то разница не столь впечатляющая.
На воздухе ИМХО больше должна быть.
Не хочу все эти термотрубки снимать... пока уперся в разгоне на 3650, напряжение 1.6 , поднимать не стал, тем ьолее память- ни то ни се...
Сейчас 3560, 1.55
Здравствуйте. Имеется почти полный шприц Алсил-3, купленный полгода - год назад.
Не ухудшились его проф. качества за это время? (шприц был закрыт на колпачек, вроде не подделка) ЗЫ плиз ответьте на этот простой вопрос, без ссылок на поиск.
Продавец
Фото: 10
Не ухудшились его проф. качества за это время? (шприц был закрыт на колпачек, вроде не подделка).
Нет, термопаста практически не портится со временем(исключение - подделки, но там видно сразу). Если внешне будет нормально выглядеть, то никаких проблем.
спасибо
Фото: 74
Поделюсь опытом использования Ликвид металл "пад".
До этого на видеокарте был нанесён про, но очень уж хотелось посмотреть маркировку памяти... Поэтому СО была снята, а дальше мне просто не удавалось установить СО аккуратно, без перекоса. После нескольких попыток решил всё тщательно удалить, и нанести ТИ заново. Всё, что можно было собрать, собрал обратно в шприц, но окончательно очистить СО и ТР не удавалось.
Решил воспользоваться спец. средствами. Достал пакетик с комплектом ЛМ Пад, вынул из него спец. губку и салфетку, пропитанную бутиловым спиртом. На поверхности ТР (8800GTX) под салфеткой ЛМ сразу собрался в шарики, и я благополучно вернул их в шприц (ещё раз увидел логотип нвидиа), а вот на медной площадке СО произошла диффузия, и вернуть привычный золотой цвет не удавалось. Тогда использовал шлиф. губку из комплекта. Должен отметить, качество губки отменное и прослужит мне она долго. Несколько мелких круговых движений и привычный медный блеск! Впечатлило, думаю краска (или что там на логотипе) тоже нафиг не нужна, потёр и ТР. Повторюсь, это не полировка, а шлифовка, поверхности получаются матовые, но в случае с ЛМ это не важно.
Аккуратно раскрыл "конверт" с фольгой, пинцетом положил на ТР (идеально чистая отшлифованная поверхность), установил СО, перевернул карту, закрутил винты. Поставил, включил комп.
Температурного "провала" незаметил, ибо в покое т карты 64, а плавится фольга при 58. По предыдущему опыту знаю, что если всё правильно и качественно, то должно быть 61. Опять перекос. Снова разобрал карту, фольга прилипла к медному основанию. Аккуратно поддел край, снимается. И самое главное, вот он перекос, виден в какую сторону, на "про" это просто невозможно, а тут готовый "слепок". Должен сказать, одной фольги для процессора на 8800 недостаточно. Кладу сверху вторую, завинчиваю доконца болты со стороны неконтакта СО и ТР, чуть слабее с противоположной.Собираю комп, прогреваю как следует (90*) ГП. Перегружаюсь, 59! Видно даже раньше, 61 был при неполном контакте СО и ТР.
Всё. На душе спокойно.
Здравствуйте! подскажите плиз где купить МХ-1/МХ-2 в Москве - хочу сменить КТП-8
Народ, ктонибудь может знает, где в Киеве можна приобрести пасту КПТ-8 примерно один килограм?
http://koldunn.ho.ua - обратная сторона колдовства или исповедь африканского колдуна.
Novvv хотите сказать что "пады" эффективней чем металл в тюбике?
кстати скоро они выпустят более эффективный термоинтерэйс...в 4 квартали обещают. Будем ждать :)
Фото: 74
TheBeast1590 По эффективности, одинаково, но по удобству намного превосходит. Плюс штука многоразовая, если можно так сказать.
"Ты свои КЦ им не показывай.. "
На радиорынке сидит мужычек, рядом с павильёном, в котором продают лампы, в том числе. У него можно договорится.
Да пребудет с вами Intel©
Заказ в США и Украине - http://indeo.com.ua и ICQ183880
Ещё вопросик: мне сказали, что хорошая термопаста должна быть без запаха - а от моей КПТ-8 явно улавливается запах химии. Эт нормально?
Встречал я такую, это допустимо. Единственное, что - такая паста возможно более скоросохнущая (7 мес работает - пока всё ОК).
Очень давно не обновлял инфу в профиле.
Народ, подскажите кто из Винницы где взять КПТ-8 или Алсил-3/4??? Спасибо..
Intel Core2Duo e8200, p5b delux Wi/Fi, 3 Gb RAM, Gigabyte HD6850 (GV-R685OC-1GD)...
надо ли на боксовом кулере от Е6750 заменять термопасту...там есть какаято серая паста, намазана ровненько 3мя частями...ее нужно размазывать, перед установкой кулера....или прямо так прижимать к процессору?
