Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26074 • Страница 552 из 1304<  1 ... 549  550  551  552  553  554  555 ... 1304  >
yethee
yethee писал(а):
Т.е. этот эффект подвывания ярко выражен?
Нет.
deddy111
deddy111 писал(а):
О каких конкретно Ноктюа идет речь?
Речь шла о преимуществе в уровне шума. Обе ноктюа тише Флекса на этих оборотах.
Слип тоже простая "втулка", шумят, это да, но им и оборотов меньше надо. На выдув хороший вариант, как и Нексус.
А про низкую эффективность для кулера вопрос спорный. Обычно по этому поводу ИЗЛИШНЕ драматизируют. У меня на Нинзе слип на два градуса обыграл Флекс при 800 оборотах. У Мугена ребра по плотнее, но не думаю, что Флекс даст преимущество больше чем 2-3 градуса.
Vastak
Vastak писал(а):
Что касается утверждения, что гидродинамический подшипник гарантирует тишину
А кто утверждает то?
Vastak писал(а):
гидродинамические и другие не втулочные вентиляторы более медленно гибнут и с "убитым" подшипником они шумят меньше чем вентилятор с "убитой" втулкой
:D Тоже перл классный. :D Во первых "втулка" тоже подшипник - скольжения. Во вторых с "убитым" подшипником любой вентилятор достанет. Просто хорошие (то есть не все, на которых так написано) гидродинамические подшипники (например Флекс тот же) за счет того, что смазка из них никуда не вытекает и за счет хорошей балансировки действительно дольше работают, особенно в горизонтальном положении.
Vastak писал(а):
Так что имхо не втулочные имеет смысл ставить в горизонтальное положение,
Тут об этом почти на каждой странице написано :D И не только из-за смазки. Еще балансировка хреновая у большинства "втулочных", появляется шорох, вибрация увеличивается.
Vastak писал(а):
в других случаях надо ориентироваться на другие характеристики.
Безусловно, зачем же они нужны еще? :D Только и тип подшипника не надо из вида упускать.
A55555
У всех разные требования к тишине и разные режимы работы вентиляторов, а может Вам просто повезло. Хреновых отзывов о Кулермастерах достаточно.
Noizzlezz врядли повезло, т.к. недавно через 2.5 лет после первого я купил второй такой модели кулермастер, опять очень тихий...слипы 140мм надо понимать пока никто не пробовал, хотя в продаже уже есть
Для Вашего профиля видимо не так критично, мне они ничем кроме треска не запомнились.
Мне интересно, правду пишут что Nexus Basic = Yate Loon D12SL-12?
Т.е эти вентили для Nexus делает Yate Loon.
Дешево продам: кулеры Noctua NH-U12P, ZEROtherm NV120; вентиляторы Noctua NF-P12. Подробности в ЛС.
Фото: 3
deddy111: похоже ето так. не первый не последний раз, когда новый продукт - ОЕМ "badge engineering". правда, неизвестно имеется ли какой нибудь дополнительный отбор по качеству или какие нибудь изменения в конструкции. по любому, оригинальные ятлуны ощутимо дешевле.
Сущую правду. В том смысле, что эти вентиляторы производит ятлунь. Однако в их ассортименте нет модели на 1000 об/мин, да и крыльчатка у чистого ятлуньского D12SL-12, как правило, другая. Вот собственно говоря и основные отличия. Говорят, если повезет, то можно достаточно хорошие ятлуни найти. На некоторых ранних моделях Nexus, по-моему, даже на наклейке писали, что производитель ятлунь. Кроме того это можно определить и по маркировке и по номеру сертификата.
Примерно в два раза.
Ребята а как вам такой экземпляр http://www.coolermaster-usa.com/product.php?product_id=2945 ..... удивляет заявленное стат. давление.
Voodooo
Он, видимо, идет в комплекте к cm212plus. Вот Jordan тестировал этот кулер, там же можно немного почитать про вентиль.
GlukoO спасибо за ссылку. Вентиль у нас продают отдельно, цена 11,50$
посоветуйте вентилятор 120. в блок питания. потише. сейчас стоит вентилятор ARX FD1212-S2142E 12V 0,36A 2400 об/мин, имеет уровень шума около 39 db, а производительность 84.76 CFM. сильно шумит.
желательно, но совсем не обязательно, с прайса http://www.nix66.ru/?Page=1
есть винтиль WINSIS модель M12025M - 0,25A 3W. другой информации о нем я не нашел (и в гугле и в яндексе...). сталкивался кто, как он?
Все получится.
А с таким никто вживую не сталкивался? На процессорный кулер должен быть хорош :-)
Виндовс у Вас не кривой, он просто повторяет изгибы рук владельца
Alex6791 вроде как Enermax Cluster уже показал несостоятельность продырявленной рамки вентилятора.
BattleTag: Mefist0#2429
ВладОС, потому и спросил :tooth: , неужели два раза на одни грабли наступать будут? По обзорам неплохой вентиль на 5/7 В, 12-шумный. Но в обзорах шум и поток меряют, а про давление ни гу-гу
jonikkk
Отличный вариант в блок питания http://www.nix66.ru/?Page=3&CatalogCode=79246@078088. Winsis скорее всего для установки в БП не лучший вариант.
Noizzlezz
а не шумно будет? - 28.0 дБА
Все получится.
jonikkk писал(а):
Noizzlezz
Все что меньше 30 - достаточно тихо. Хотя не бесшумно.
Скажите пожалуйста какой вентилятор сейчас самый лучший по продуванию радиатора при одинаковом уровне шума?
Фото: 3
Cooldruid: По тестам Martin-a, и мнению многих - scythe gentle typhoon. возми 1850rpm и ползуй на 1100. будет и тихо и резерв. еще плюсы тайфунов - шарикоподшипник (для в том числе и горизонтального изпользования), и сравнительно оч. хорошее давление (то что доктор прописал для радов)
из 120х120мм
взял 2 тайфуна для пробы. даже на 1500 оборотах вполне приемлемо и даже на максимальных 1850 жить можно. А на 1300 оборотов слышен только гул жесткого диска.
также взял козу 2к. 1200-1300 максимум. на 1500 уже шум как у тайфуна на 1850, на 2к уже как пылесос, но температуру на проце снижает ощутимо.
еще попробовал 2 кулермастера R4-L2R-20CK на диодах (про которые заявлено 90CFM, а на самом деле они 60CFM). Они бесшумно работают только на 900-1000 оборотах, даже на 1200 их уже слышно, и совсем не соответствует заявленным 19 Дб при 2к.
из 140 поставил CoolerMaster R4-L4S-10AB-GP - это реально тихо при 1000 оборотах.
Как долго все это будет жить покажет время. Хочу еще по советам форумчан попробовать S-Flex, они вроде как реально тихие и производительные.
jonikkk
В сравнении со штатным не будет.
_MYXOMOP_
В БП это отличный кандидат, тут вариантов не так много с хорошим подшипником для горизонтального использования. В корпус много альтернатив ему есть.
