Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26074 • Страница 555 из 1304<  1 ... 552  553  554  555  556  557  558 ... 1304  >
A55555
Нормально дуют, даже на 500 нормально, собственно как и Флекс.
A55555 писал(а):
Уважаемые владельцы СлипСтримов на 800 оборотов скажите, так дуют они нормально или нет?
нормально. поэтому до сих пор и владею, а не выкинул.
..."стартовая" инъекция литол 24 творит чудеса, товарищи. 2 года с лишним пропеллеру и ещё нормально работает :spy:
Noizzlezz :beer:
Ты как всегда с карточкой
почемуйто? долго без неё был.
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Последний раз редактировалось cold_1 28.05.2010 19:59, всего редактировалось 1 раз.
cold_1
:beer:
Ты как всегда с карточкой :D
По-моему тоже как-то привычно видеть cold_1 с горчичником :-)
В том-то и дело - или совсем нет, а если есть, то в таком виде :)
Последний раз редактировалось Abdalla 29.05.2010 15:16, всего редактировалось 1 раз.
Ещё раз всем здравствуйте!
Возник ещё один вопрос по Слип Стримам на 1200/1600 оборотов. Как они себя ведут при подключении на 7/5 вольт или через резистор к матплате (3pin to 3 pin) например на 9.5 вольт? Начинается ли треск электрический?
Извините, если задолбал своими вопросами про Слип Стримы.
A55555 какой треск был, таким и останется в этом случае.
если же через реобас c полупроводниковой схемой, то там и треск может вырасти и даже сам реобаc может точно так же затрещать в такт ( дешёвые сабжи типа hipaq).
да вы тут меня не видели уж с полгода , чего привычного-то? :tooth:
Последний раз редактировалось cold_1 29.05.2010 23:27, всего редактировалось 1 раз.
Добрый день.
Скажите пожалуйста. Правда ли, что при использовании более 1-2 вентилей на 7Вольт (сделанных не резистором, а перекидыванием проводков) БП может вырубаться?
Я наметил 3 слипстрима так посадить и вдруг наткнулся в инете на такую информацию.
A55555
Исправный БП вырубаться не должен в этом случае.
A55555
Легенды гласят, что не особо качественный БП может даже выйти из строя.
v1rusw0rm
v1rusw0rm писал(а):
Какие минусы и что можно поставить вместо S-FLEX подешевле или лучше не экономить?
Мне кажется незачем для такого использования покупать дорогие Флексы, ибо в данном случае (корпусные вентиляторы в вертикальном положении) такие затраты себя не оправдают. Лучше вместо этого взять Слип Стримы.
Поставил Cooler Master TLF-S12-ER Neon Light Blue (120x120, 1220 RPM, 22 dB, 42.734 CFM) за 260 рублей в БП FSP 600 Вт. Не греется и тишина. Старый на полной нагрузке шумел ощутимо.
С каждым днем всё интереснее жить - всё неизвестнее, что будет завтра.
Фото: 3
Кто-то тут спрашивал про черные карлсоны Nanoxia... так вот прикупил вот такую модельку: http://overhard.ru/product_info.php?products_id=735
1. Тихим и не пахло... при чём шумит именно подшипник, который скольжения :tooth: .
2. Чуть-чуть не навязчиво потрескивает (слышно только если к нему ухо прислонить).
3. Довольно плохо отбалансированы лопасти, есть вибоация (больше чем на Scythe Ultra Kaze 2000).
4. От мат. платы крутится на 1350 об/мин, на 9.5В 1000-1050 об/мин.
5. На 1000 об/мин всё равно слышно подшипник...хоть уже приходится прислушиваться...
6. Поток и давление действительно очень хорошие... на 1000 об/мин поток довольно не плохой.
7. Scythe Ultra Kaze 2000 на 1000 об/мин не слышно вообще, а Nanoxia слышно...
8. На расстоянии метра при 1350 об/мин уровень шума субъективно на уровне 25-26Дб.
В общем вентилятор для приобретения не самый лучший... хотя и не самый плохой...
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=979451
SALE: Планшет Asus T100TA 32Gb, Платформа Zotac ZBOX MA-320-BE, радиатор Coolgate 240/60.
Хорошо/тихо дуют на 800, и приемлемо/не слышно на 600.
Тока чета исчезли из продажи. На сайте с VR и PWM появились, а в продаже ни старых, ни новых.
always choose 'retry'
Добрый вечер.
Скажите, а как понимать такое. Купил Слипстрим на 1200, крутится в среднем по Эвересту как раз на свои 1200. Подключаю через переходник с резистором на 9.5 вольт, максимум снял только 100 оборотов :?:
Подключаю к 7вольтам и дует и тихо, вот как определить сколько на 7Вольтах? 900-1000 оборотов чтоли, если по логике ещё снялись 2.5 вольта?
Зашуршал купленный 2 месяца назад slip stream))
хочу смазать литолом24. Год назад уже был подобный опыт - в том случае пациентами были 2 залмана ф3, и судя по тому, что они больше не шуршат в горизонтальном положении, все манипуляции прошли успешно..
А вот это уже интересно владельцам thermalright x-silent140 : когда пришлось снять крышку, то я с прискорбием обнаружил, что один из них !не! крутиться. Дотронулся до провода-и он будто ожил. Второй стоит в блоке питания:)
Разгон мне друг, но тишина дороже.
A55555
9 Вольт - 1000 оборотов
7 вольт - 900 оборотов
РжавоеВедро
Правильно, а еще лучше сразу смазывать.
Noizzlezz по моим подсчётам тоже 7 вольт это точно чуть выше 800 оборотов (выставленных Fan mate 2), меряю на слух и поток рукой :) т.е. где-то как вы сказали под 900 оборотов и получится.
На 800 оборотах (на данный момент говорю, зная втулку :-) ) ) супер тихо, только подносить голову надо на расстояние 20 см где-то. На 7 вольтах капельку громче.
Последний раз редактировалось A55555 03.06.2010 23:35, всего редактировалось 1 раз.
Это точные данные.
Относительно профильной системы возможно, но для меня супертихо - 500 оборотов.
Noizzlezz я выключал всё и даже винты - тишина. Ну конечно, если не в упор ухо подносить. И да, это правда что слип стрим дует на 800 оборотах :gun: , как другие типа кулер мастера на 1200.
Ну а с винтами вместе конечно можно и 1100 ставить
Последний раз редактировалось A55555 03.06.2010 23:50, всего редактировалось 1 раз.
Ну, Вы просто не привыкли, а может у Вас фоновый шум повыше в помещении. У меня в комнате слышно его на 600 оборотов уже - шум потока, я уже привык к тишине просто. А комп в полуметре от меня, даже ближе наверное.
