Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26074 • Страница 557 из 1304<  1 ... 554  555  556  557  558  559  560 ... 1304  >
Фото: 3
Не подскажете как оценить поток и давление развиваемое бутербродом из 2 (3 и т.д.) вентиляторов?
summer
Нечего там оценивать, "бутерброд" - это заведомо неэффективный вариант.
Фото: 3
Abdalla писал(а):
summer
Почему-это заведомо неээфективный? На основании чего такие суждения?
http://img9.abload.de/img/newdiagramcopyuqw1.jpg
Вполне ощутимый прирост.
Мне нужно продуть радиатор с мелкими частыми ламелями, соответственно нужно высокое давление. Как раз давление (а не поток), мне кажется, вполне неплохо масштабируется. Субъективно (рукой) поток от бутерброда вентилятор|радиатор|вентилятор ощутимо сильнее чем радиатор|вентилятор.
summer
Я думал имелась ввиду сборка из нескольких вентиляторов, а не радиатора вентиляторами с вентиляторами с обоих сторон. Так выражайтесь яснее...
Видимо Abdalla неправильно понял про бутерброд. summer да во всех тестах, вентили будтербродом показывали себя лучше, чем один вентиль. Только ощутимый прирост будет либо с вентилями с хорошим давлением (если низкие скорости), либо если скорость вентилей будет от ~1500 об\мин и выше.
BattleTag: Mefist0#2429
Ребята, у меня беда! Вчера остановился accelero twin turbo ...... причем после того как я обратно подключил его к разъему видеокарты (питание), до этого он работал от реобаса. Я когда подключил к видюхе сразу услышал пульсирующий писк из вентиля (похожий на писк дросселей) который управляющий ..... через 10 мин вентили стали :( неужели на видюхе полетел регулятор? Временно поставил на радиатор обычную 80-ку, и она ничем не уступает этим двум на 1200об. Теперь проблема как разобрать чертов вентиль??? вот фото:
#77 #77 #77 #77 #77 #77
не пойму как его разобрать, ни стопорной шайбы нифига сзади нет, по разному пробовал ничего не выходит ....... мож у кого есть опыт разборки подобных девайсов.
п.с. как считаете вот такая замена покатит если что? http://hotline.ua/tx/gelid_silent_9_pwm .... Сорри за офф не знаю где еще спросить...
Посоветуйте вентиль 140-ку для БП Thermaltake ToughPower 750W
А что можете плохого сказать о Noctua NF-P14FLX, могу взять за 23$, нужно в корпус, спереди, вместо 14см 3R Omega, который уже начал издавать неприятный рёв. Или может взять что то другое? Главное это естественно тишина и долговечность.
Спасибо.
Спасибо.
Крутит 900 оборотов, самый "громкий" компонент в системе (в звукоизолированной комнате, если прислушаться, с расстояния около метра можно услышать легкий шорох)...
Если система работает работает под нагрузкой/открыто окно/ищут винты, звук уже не различим...
Alex_gamber
Как вы считаете стоит его брать или нет. Воздух при 900об он хоть гонит немного?
Фото: 16
Есть такой вопрос. Если сравнивать Noctua NF-P14FLX 140x140x25 SSO 1200 и Noiseblocker BlackSilent XK1 140mm 800rpm. Кто из них будет лучше подходит для БП в плане продува и тишины. Нойз на своих родных оборотах, Ноктуа будет использоваться с ULNA адаптером на 750об.
Enjoy Ambient music. Music for soul, people, imagination.
BF - Danger_Cat83
BIG Dady писал(а):
Alex_gamber
У меня на корпусе работают два NB PL-2 "задушенных" до 1000 (для притока) и 800 (для оттока), до 1000 не слышу их совсем (но это 120мм, на 140 думаю, были бы те же 900 оборотов)...
Есть варианты на 140 - PK 1/2/3... Но в теме о них уже говорили: в горизонтальном положении ощущаются вибрации...
На 120, в горизонтали, я это тоже заметил, но на мой взгляд вибрации незначительны и отвязываются от корпуса крепежом с виброизоляцией, в комплекте...
Про Noctua, тоже ничего плохого не скажу, собственно и выбирал между NF-P12 и PL-2...
Разница в шумовых показателях, на мой вгляд мизерна, в пользу Noctua - гидродинамик (практически гарантированный ресурс, в 140-160 тыс. часов NB - не верю :) ), в пользу NB - цена (хотя сейчас Noctua немного подешевле стала)...
Брал NB на пробу, остался доволен, в шкафу лежит NF-P12, сдохнет NB, заменю Noctua, не задумываясь :)
Думаю вы меня поняли :)
Я бы поставил Noctua, но без резистора, на термоконтроль БП...
Фото: 16
к сожалению мой Таган не от термоконтроля регулирует обороты, а от нагрузки. И у него до 600В, родной вентиль крутится с одинаковой скоростью ~1100об. Я то его уже давно убрал и поставил Noiseblocker Blacksilent XK1 800rpm.
BF - Danger_Cat83
Хочу поделиться своими знаниями по вентилям :-) .
Подшипник скольжения (втулка) тихий но оч. не любит температуру (новый 40мм на раскаленном p35 завыл через месяц!),
также не любит горизонтальное положение (120мм в бп и 65мм однослотовый видеобловер завыли через 3 месяца, издохли через 1.5 года, у бловера случай сильно тяжелее из-за 80 рабочих градусов). Кроме этого ресурс втулок сам по себе заметно меньше шариков.
Последние работают постепенно наращивая шум (не обязательно) пока вам не надоест (работают, кажется вечно - 60мм с 2002-го вертикально на холодном celeron 650 - прям как угольная лампа 191x-го где-то у американских пожарных :beer: причем с первозданной тишиной завывая только при холодном пуске пару минут в отличие от 4-x летнего 60мм который с вольтмоденой fx5200 из горизонтального положения перешел на p35 - звенит, зараза - громко и неприятно).
Вывод: шарикам жара, остальное втулкам, вертикаль всем по возможности.
Положил системник плашмя - все вентили кроме злосчастного p35 работают вертикально и харды тоже ;) .
У Р14 достаточно высокое стартовые напряжение (6,5в) - не в каждый БП подойдет...
vuuudj
Добавьте в свои познания вентиляторы на гидродинамических подшипниках, в ФАК загляните, тоже инфа полезная. А юзать вентиляторы меньше 120 мм не стоит по возможности. Выбор маленький, обороты высокие, шум.
Мой перевод обзора Noctua NF-P12
http://www.u-sm.ru/index.php/obzoryi-i-stati/obzor-ventilyatora-premium-klassa-noctua-nf-p12.html
Может кому пригодится.
Ryzen 9 9950X, ASUS ROG STRIX X670E-F, Noctua Nh-D15 Chromax.Black, 64ГБ SP XPOWER Zenith DDR5 6000, MSI GeForce RTX 4070 Ti Suprim 12G
Slayer Moon
Перевод, возможно, хороший. Но вот объективность первоисточника у меня лично вызывает большие сомнения.
Are you folding with us? http://www.fby.by/
spawn
я тоже удивился выводам - мол вентилятор лучший на рынке, а сравнение было с всего одним конкурентом и то не с самыми блестящими характеристиками. Впрочем я надеюсь, что даже такой обзор будет кому-то полезен.
http://1-incom.com.ua/products/index.ph ... T_ID=10584
что скажете,если взять такой вентиль и поставить на башню в горизонтальном положении?
