Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26074 • Страница 559 из 1304<  1 ... 556  557  558  559  560  561  562 ... 1304  >
Noizzlezz
Ну и не совсем понятно, что имелось в виду под отсутствием треска подшипника у Флекса
Ну да я в этом месте тоже задумался, хотя все-таки думаю, что речь идет о треске мотора. У меня Ешки тоже без малейшего намека на треск. Вроде как на SPCR писали, что трещит только модель на 800 об/мин, хотя у Мортиса трещала и на 1600.
А в упомянутом обзоре есть и другие умозаключения, заставляющиеся задуматься, например:
у моделей от Nexus самые удобные для частой смены втулки
Я, честно скажу, думал очень долго что же тут имелось в виду, пока до меня не дошло, что речь идет о силиконовых гвоздиках.
:D
У меня 800, 1200, 1600 и никакого треска.
Abdalla и рокота с вибрациями тож нет?
Vovchikzzz
Вообще ничего нет - лучшие вентиляторы что у меня были. Доволен ими на 100%.
У меня некоторые S-Flex E начинали трещать через какое-то время, НЕ с самого начала. Штуки 3 наверное из ~12-14 или сколько там их у меня было... :)
у меня в бп тоже где-то месяцев через 8 начал трещать стандартный. Теперь хочется чего-то более долговечного и без лотереи.
Vovchikzzz
Куда уж долговечнее...
8 месяцев - это долговечный?
Vovchikzzz
Я имел ввиду S-Flex, а не то г, которое ставят в БП.
vvc1 Спасибо! :hi:
zimbabwa
Да, про втулки сильно, не обратил внимания :D
:D Верно подмечено
vvc1 писал(а):
Нужен конденсатор на (3300...4700)мкФ и (12...16) Вольт. Подключать его так: + на +12 вольт, а - к вентилятору. Что в блоке питания, что на материнке.
Подробнее см. файлик Glava-3.rar ~ 414.38 Кб по адресу http://vvc.nextmail.ru/Glava-3.rar или http://narod.ru/disk/15793075000/Glava-3.rar.html .
А можно подробнее по подключению. А то на своём профильном БП тоже мучаюсь с вентилем.
zimbabwa, Church, Noizzlezz огромное спасибо!
И ещё вопрос. Как правильно поступить, взять вентили на 800-900 об., или же брать 1300-1450 и задушить их реобасом до тех же 800-900? Правильно не в плане, что если будет сильно греться, то обороты можно добавить до 1300. А в плане как меньше шумит? И ещё, что всё таки лучше дует при одинаковом уровне шума Scythe GentleTyphoon, или Scythe Slip Stream Slim и на каких оборотах?
И чем всё-таки обдувать Noctua NH-D14, штатными, или GentleTyphoon, Slip Stream Slim?
Огромное спасибо за помощь.
I7-3930k(4.5 Ггц)|NHD-14|Rampage IV Formula|Palit RTX-2080 GameRock|Samsung 840 pro 256gb|16Gb DDRIII Samsung|CM Silent Pro M2 850|Asus MX239h|HAF 912
МИШАНЧИК
Покупать с запасом или же сразу под желаемые обороты - дело индивидуальное. Кто знает, что ни при каких обстоятельствах не будет гонять вентиляторы быстрее определенных оборотов, тому запас не нужен. Ну и наоборот, те кто считает, что на жаркие дни запас мощности вентилятора может пригодиться, берут вентиляторы с запасом. По уровню шума на одинаковых оборотах разницы обычно нет между вентиляторами работающими на штатных оборотах и замедленными. И все же, наверное, на первый раз целесообразней взять с запасом на случай, если вдруг выйдет просчет с необходимыми оборотами.
Я в первый раз не обратил внимание на то, что указана именно Slim версия Слип Стримов. Обычные Слип Стримы с профилем 25 мм дуют сильнее Тайфунов. Тонкая версия с профилем 12 мм все же будет послабей, кроме того она точно проиграет по статическому давлению. Поэтому советую поискать нормальные Слип Стримы типоразмера 120х120х25 мм либо брать Тайфуны.
zimbabwa, огромное спасибо за помощь!
МИШАНЧИК
Д14 идет с великолепными вентиляторами в комплекте, зачем менять на что-то более худшее?
Добрый день, задался тут вопросом какие вентили поставить на вдув\выдув.
на выдув думаю поставить - Noiseblocker BlackSilent XL1 , вроде как не плохие по обзору на ф-центре.
на вдув- Nexus D12SL-12BW тоже там же прочитал о них,автор очень лестно отзывался.
что скажете? что предложите как альтернативу?
мужики такая проблема на асус п5лд2 се
подключаю 80мм вентилятор, спид фаном не регулируется. Отображается и пишет скорость вентилятора. если его пальцем тормозить то и в спидфане обороты падают.
Как посадить вентилятор на 7 или 5 вольт? желательо без пайки.
Добавлено спустя 25 минут 50 секунд:
вопрос очень важен для меня.
пытался найти в яндексе и на форуме. Но Нашёл только как люди отписываются что поставили 7В, ак ак это сделать никто не пишет :(
БЭТмент
Плохо ищете! Обсуждение было!
viewtopic.php?f=108&t=33968&p=2876545&hilit=7%D0%B2+%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81#p2876545
955BE•TT BT VX•M4A78T-E•KVR1333D3N9K2/4G•ST31000528AS•WD15EARS-00MVWB0•WD20EARX•HD4870 VAPOR-X 1GB•INWIN IP-S550AQ3-0
Кто пробовал Scythe S-FLEX SFF21G (1900rpm) .Прослушивается ли у него эл. треск в диапозоне 5в-12в
