Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26074 • Страница 560 из 1304<  1 ... 557  558  559  560  561  562  563 ... 1304  >
GEM14
Да про эту модель уж чуть ли не на каждой странице спрашивают, но видать ее нет ни у кого, кто читает эту тему. Остается только верить вот этому обзору, при условии, что под треском подшипника там имеется в виду треск электрический.
Для GEM14-стоят два таких на тритоне 88,треска никакого нет да и гула то же, шум только от воздуха проходящего через кулер,на фоне трикулов антековских их даже не слышно.
А нафига она нужна??
Кроме меня никто не пользуется Enermax Magma? Там тоже ничего не трещит.
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Последний раз редактировалось Advokatvlad 20.06.2010 17:23, всего редактировалось 1 раз.
ребята, кто нибуть ответит на мой вопрос?
dmitry7.62
Да оба варианта в принципе нормальные и похожи друг на друга по многим характеристикам. У Нексусов единственно что неудобно, так это то, что они не запускаются с 5 вольт и в горизонтальном положении обычно шелестят подшипником в наилучших традициях Ятлуней. Шелест, судя по отзывам, актуален в горизонтальном положении и для Нойсблоккеров. Однако, если вентиляторы будут эксплуатироваться в вертикальном положении, то это не имеет значения.
Лично я бы порекомендовал Слип Стримы на 800 или 1200 об/мин. Они и тех и других получше будут.
1. Что лучше Nanoxia FX12-1250 или Scythe Gentle Typhoon 120mm-1150, беру для радиатор СВО??? Цена за 3шт 1065 и 1275 рублей
2. Есть два Scythe SLIP STREAM120mm-1600rpm, может через реобас запитать и их поставить на 900??? нужен только один 260 рублей
3. Почувствую ли я разницу между 1 и 2 вариантом
Заранее благодарен...
Последний раз редактировалось zam86 19.06.2010 12:05, всего редактировалось 1 раз.
Добрый день.
Выскажите пожалуйста своё мнение, можно ли доверять этому тестированию http://www.hwp.ru/articles/Sravnenie_ul ... ?PAGEN_1=6
особенно моменту когда gentle typhoon 1450rpm 5 выигрывает у Слип стрим-1200rpm на IFX-14?
И какой диаметр шайбы у gentle typhoon не подскажите?
A55555 писал(а):
Добрый день.
Сам сталкивался только с слип стримами, если верить тестам gentle typhoon выигрывает у слип стрима только по уровню тишины и сроком службы. Если надо тихо и долго то gentle typhoon 150000часов против 20000часов... а диаметр вроде 55мм...
Для чего вам вентиляторы???
Мне на IFX-14, там уже слипстримы (кстати 30000часов для 120мм модели) и всё неплохо, но любопытство распирает...
Судя по вот этой части тестирования (1500rpm против 1500rpm) http://www.overclockers.ru/lab/33718_2/ ... rov.html#7 доля правды таки есть в том тестировании на hwp.ру, что несмотря на полное проигрывание по CFM слипстриму, давление Gentle Typhoon делает своё дело и проигрышь всего 2 градуса (и это в в районе всё ~85градусов), а учитывая что у Gentle Typhoon на 1450rpm у 21 dBA это где-то 1050-1070rpm Слипстрима, то походу дела так и выходит...
Последний раз редактировалось A55555 19.06.2010 12:36, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 3
A55555: Сллипы могут быть производительнее тайфунов, но неизменно - при большем шуме. Соответственно при конкретном уровне шума неизумляет выигрыш по потоку для тайфуна, который может позволить себе больше оборотов для обеспечения нужного давления/потока, чем слип, обороты & производительность которого для вмещения в рамках громкости нужно "придушить". Вот в еще одном тесте, - тыц картинко -, при одинаковом шуме в 33 децибел тайфун работает на 1440 оборотов давая 23.96 куб. футов в минуту, когда слип 33 децибела достигает при 930 оборотов показывая только 22.72 к.ф. в минуту. Максимальная производительность конечно у слипа на треть больше чем у тайфуна, но кто будет терпеть 51 децибел? :)
Nanoxia FX12-1250 что скажешь про этот вентилятор?
Щас стоят два слип стрима на 900 обротов через реобас, помпа шумит громче, комп в полу метре от меня.
когда ночь можно поставить 600, днём на 900...
Хотя посмотрев на этот рисунок вывод уже обратный http://www.overclockers.ru/images/lab/2009/07/22/27.png :( Непосредственно на радиаторе шум Gentle Typhoon резко возрастает и уже 38 db на 1210rpm (тогда как выше в этом же тесте в никуда он дул 1300rpm при звуке 30.4db), что соответствует 1100 rpm слипстрима и никокого выигрыша.
Church не особо то он смог себе позволить больше оборотов в реале. Намеряли непонятно что hwp.ру, 5 градусов выигрыша в темпах под 100 трудно добиться при более менее равных оборотах, а тут в районе 50...извините что нафлудил.
p.s. Конечно же выбор за Слип стрим.
Последний раз редактировалось A55555 19.06.2010 12:43, всего редактировалось 2 раз(а).
согласен, я много вертушек перепробовал, и слипы это лучший вариант цена/качество/производительность до 300 рублей да вообще
Ещё один вопрос возник. Выскажите пожалуйста своё мнение, будет ли эффект, если поменять 2 слипстрима 120мм на 2 слипстрима 140мм кулеру IFX-14? И вообще какие мысли об этом варианте слипстрима? Лопасти прилично больше и сильно отличаются от 120ки, т.е. похоже давление побольше хорошо, но приставив к радиатору может зашуметь побольше 120 миллиметрового :?:
120мм #77
140мм #77
p.s. Вроде есть в продаже, вот решаю стоит ли поэкспериментировать...очень рассчитываю на ваше мнение. Спасибо.
Последний раз редактировалось A55555 20.06.2010 17:34, всего редактировалось 1 раз.
Я пользую а що ви хотели? :D
он у меня шас весит на телмарайте 120 ультре.Вот сегодня буду ешо 80 мм магну пихать в бп антек 850 квадро так как оригинальный затрещал
В БП умер винт
Если я в корпус вставлю Ночуту, то в бп наверное тоже есть смысл Ночуту выбрать?
И какую из них: "NF-P12-1300" или Noctua "NF-S12B FLX" -???
Поменял громкую видюху и стал доставать небольшой гул на вентиле 120х120 на вдуве в корпус.Корпус - Ascot 6AR|2 . Мать у меня с одним подключением вентилятора - туда подключён такой же на выходе из корпуса. Поэтому вентиль на входе я подключил напрямую проводками к шлейфу БП. И, я так понимаю, он работает постоянно на максимуме.
Отключить его не могу - сразу за ним расположены 3 винта и они всегда холодные :)))
Посоветуйте, что можно сделать в моём случае - регулировать, я так понимаю, не получится ведь никак? Может есть бесшумные и низкооборотистые вентили, какой порекомендуете? Живу не в Москве, поэтому что-то эксклюзивное не смогу купить.
У S давление никакое. В корпус еще можно, в БП - не надо.
Сейчас этот форум просматривают: serg1978 и гости: 4
