Каким образом происходит регулировка оборотов вентилятора?
Описание
Регулировка оборотов вентиляторов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём изменения питающего напряжения по второму(обычно красному) проводу. Реже встречается у БП управление по четырехпроводному подключению путём широтно-импульсной модуляции(PWM). Так же встречаются иные вариации управления: Например, у БП от Enermax, в частности Enermax Galaxy DXX 850W, осуществлено управление по трёхпроводному подключению с фиксацией оборотов по третьему проводу. В этом случае при оборотах менее 800 БП сигнализирует о неисправности. В случае Enermax MODU87+ 800W по второму проводу подаётся постоянное питание на контроллер, а по третьему проводу идёт питание самого двигателя в диапазоне от 3 до 12 вольт. Нижняя грань напряжения может быть менее 6 вольт.
Распиновка разъёма вентилятора: [*]Двухпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(красный) [*]Трёхпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(красный) 3 — датчик оборотов(желтый) [*]Четырёхпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(желтый) 3 — датчик оборотов(зелёный) 4 — управление оборотами(синий)[/list] Расцветка проводов может быть другая. Учтите, что распиновка разъёма вентилятора БП может быть иной, пример: Antec TP-750 и Thermaltake Toughpower DPS 850W.[/spoiler]Критерии подбора. Вентилятор должен:
соответствовать типоразмеру уже установленного;
иметь низкое стартовое напряжение(при регулировке оборотов вентилятора БП по пит. напряжению) либо быть с PWM управлением(в случае PWM регулировки оборотов вентилятора БП);
обладать выносливым подшипником.
Возникающие сложности при замене:
Разъём нового вентилятора 3-pin или 4-pin, а у старого 2-pin(фото разъёма).
Можно переставить разъём вентилятора таким образом:
Необходимо вынуть контакты из разъёма. Для этого нужно вдавить защелку(1) и потянут за провод(2): После вернуть защелку в исходное положение:
И вставить провода в необходимый разъём(снятый со штатного вентилятора):
Строение разъёма не подходит для вышеназванного способа либо у вентилятора БП нет разъёма, т.е. провода питания припаяны непосредственно к плате. Отрежьте провода от вентилятора в БП и скруткой/пайкой соедините соответственно с распиновкой проводов от платы с проводами нового вентилятора. Не забудьте изолировать каждый провод изолентой/термоусадкой.
Штатный вентилятор заявлен 135 мм, 139 мм либо 140 мм, но новый вентилятор 140 мм не подходит по крепежным отверстиям. Можно нивелировать разницу используя силиконовые "гвозди".
Важно:
Ни в коем случае не закоротите контакты разъёма питания вентилятора на плате. Это может привести к выходу из строя регулировки оборотов.
Дополнительные возможности:
После замены вентилятора в БП можно вывести тахосигнал на мат. плату, тем самым задействовать отображение оборотов.
Так же можно вывести и PWM сигнал, что позволит корректировать обороты(на свой страх и риск).
Вентиляторы пригодные для использования в БП:
120 мм:
Scythe Kama Flow 2 Стартовое напряжение 4.6V для SP1225FDB12L, 3V для SP1225FDB12M, 2.8 V для SP1225FDB12H(сведения от Jordan).
Вопрос вот в чём после где то полутора лет эксплуатации самым шумным местом в системе стал БП : Thermaltake TRX-650MPC. Стоит там вентилятор 140-ка разборка и смазка желаемых результатов не дала. Думаю заменить на что то типа : Этого. Питание вентилятора на бп осуществляется ч/з 2 pin разъём!!!! Какие провода из 3 pin надо задействовать при замене вентилятора??? Подскажите пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось Egor008 18.10.2014 23:27, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2013 Откуда: Kharkiv, UA Фото: 27
Sabotender Ну, то БП разбирать надо, конечно это правильно. У меня, например, мониториться всё через PWR FAN. Сразу сделал. А это вариант "на коленке" чтоб не парится.
_________________ Все проблемы не от незнания, а от ошибочной уверенности в собственном знании /Марк Твен/
Sabotender
Ну найти на 6 Вольт стартовое - проблем нет. Фактически 90% вертушек.
Любая Ноктуа и дело в шляпе. У них-то и основная проблема при использовании в БП - высокое стартовое. У меня, например, БП на старте 5В подаёт. Ноктуа не катит.
Добрый день. Помогите определиться с выбором. Нужно поменять вентилятор в блоке питания.
Блок питания
Вентилятор
#77 #77
Из характеристик вентилятора нашел такое:
Размер 120 x 120 x 25 мм Скорость вращения 2200 об/мин Тип подшипника Подшипник скольжения Воздушный поток 88 CFM (149,5 м³/ч) Уровень шума 40 дБ
Вентилятор впаян в плату в БП (красный и черный провод)
Не могу найти, какое у него стартовое напряжение, чтобы подобрать аналоги. (Подбирать думал здесь http://www.dns-shop.ru/catalog/17a9cf02 ... a-korpusa/ (Новосибирск), может еще где поищу, нужно узнать стартовое напряжение).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.12.2014 Фото: 2
Вечер добрый ! Есть Chieftec Navitas GPM-1000C в котором стоит Yate Loon D14BH-12. Шум в нагрузке невыносимый и рядом валяется Noctua NF-A14 PWM. Возможна ли замена ?
Вот характеристики: Max.Rrotational Speed 300-1200/1500 Max.Airflow (140,2 m³/h) Input Power 1.56W Operating Voltage 12V
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2016 Откуда: Москва
hmara666 писал(а):
Вечер добрый ! Есть Chieftec Navitas GPM-1000C в котором стоит Yate Loon D14BH-12. Шум в нагрузке невыносимый и рядом валяется Noctua NF-A14 PWM. [b]Возможна ли замена ?
тоже хочу сменить Yate Loon D14BH-12,но в tx750 v2.я так понимаю кроме GELID Solutions WING 14 UV Blue выбора то и нет?
stormpand GELID Solutions WING 14 UV точно слабоват для Chieftec GPM-1000C. (Думаю, что для вашего БП он тоже слабоват). Попробую смазать.(Ему даже года нет, так что сам подшипник не изношен).
В дополнение к моему посту Замена вентилятора в БП (FAQ на 1-й странице) #13703197 Посмотрел Вентилятор Arctic Cooling F12, что-то сомневаюсь, что при 1350 оборотах воздушный поток 74 CFM. Так ли это? Есть какие-то рекомендации, что может послужить заменой YATE LOON D12SH-12? Из FAQ ничего у нас не нашел.
Black Angel писал(а):
Всё зависит от реальной нагрузки/нагрева. У меня 1000RPM стоит (против 1500) и я всем рад.
Вот реальная нагрузка: ASUS Rampage V Extreme, Intel Core i7-5960X, MSI GTX780Ti 2 Way SLI, G.Skill 32GB DDR4 2400 MHz, Creative SB ZXR. SSD: Intel 730 Series 240Gb, HDD: 4xWD5000HHTZ, WD2004FBYZ.
Касательно нагрева ! В предыдущем GPM-1000C разорвало один из силовых элементов прикрученных к радиатору. Собрал осколки ,чтоб прочитать маркировку и вбил в гугле. Оказалось, что это диод шоттки. В новом БП посмотрел на радиатор и увидел, что он прикручен с термоинтерфейсом напоминающим КПТ8 или АРСИЛ. (Видать они знают про эту проблему). Короче рисковать с перегревом нельзя, так как ситуация может повториться.
Уже разобрал и смазал ! Прогнал пару раз 3DMark Vantage с открытым корпусом.(Шум появился после второго прохода, но мне нужно было прислушиваться, чтоб его услышать). Вырубил комп и собрал всё обратно. Запустил игруху в которой обычно слышал шум и тишина. Даже показалось, что вентиль вообще не крутится. Посветил в БП фонариком, а он гад крутится.
Короче никому не верьте, что Yate Loon D14BH-12 бесполезно смазывать.(Там два подшипника качения закрытого типа, но пробраться можно).Если учесть каким дерьмом я его смазывал, то это прекрасный результат.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
Если шумят подшипники - вы их не смазали - это временное решение... Кстати найти высокооборотистый вентилятор с низким стартовым не так уж сложно. Посмотрите тесты на ютубе - там есть одна лаба которая тестируют вентиляторы приводя напряжение шум и скорость в табличке.
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
