Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2009 Фото: 0
Voodooo Дык его желательно напрямую к 12В подключать. И не только из-за напряжения запуска. Просто В БП стоят вентили с диапазоном примерно 1000-2500 оборотов. У Ноктуа данного 1300 оборотов максимум. Если его еще к 5 вольтам подключить, так он дуть вообще не будет, даже если будет крутиться. Как и любой вентиль на 200 оборотах. Физику никто не отменял. И БП слегка перегреется. Так что компромиссим Но в пределах разумного. Можно реобас сделать, штоб в пределах 800-1300 его регулировать.
Проблема не в максимальных оборотах, а в штатных (к примеру максимальные ~2000 об, а работает в БП на ~1200). БП тупо будет давать низкий вольтаж, соответствующий одним оборотам родного, как правило довольно оборотистого, вентилятора и не факт что тот, который будете ставить стартанет (если не стартует на низком напряжении) или будет крутиться с достаточными оборотами. С S-Flex на 1600 в FSP Epsilon 700 у меня проблем не было, кроме того что при последнем осмотре обнаружился подыхающий высоковольтный конденсатор Capxcon (БП не сильно был нагружен последнее время - так что проблемы не наблюдались). Возможно, причиной этого стали в том числе и чрезмерно низкие обороты у указанного вентилятора - с малой нагрузкой оно крутилось на ~600 об, чего штатный вентилятор в Epsilon, очевидно, не делает (там 800+ вроде с довольно резким ростом по температуре).
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2003 Откуда: Москва Фото: 15
прикольный тест, порадовал и старичок залман ф-3, тайфуны и Sanyo Denki SA-9S1212L401. интересно когда будут тесты нового залмана и почем продавать будут его...
_________________ "Рекламная пауза!!!"(с) Якубович Позовёте когда закончится?! (с) некто
Статус: Не в сети Регистрация: 17.09.2009 Откуда: Беларусь, Минск
Блок питания Coolermaster Silentpro M850. на самом деле совсем не сайлент и тем более не про - трещит вентилятор. как можно побороть эту беду? Заменять? по спецификации там 135 мм, можно ли установить тихий 120 мм?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2010 Откуда: Минск Фото: 0
а какой номер у нового залмана?
_________________ AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Очередной маркетинговый высер ход. Лучше б подшипники ставили нормальные. Хотя, пипл подшипник не видит, а крыльчатка со свистелками - круто. Хотя, для модинга - самое то.
Описание к этому новому чуду корейского вентиляторного строительства я не читал, но осмелюсь предположить, что такая форма крыльчатки позволяет примерно на 25-50% увеличить расход на те же 25-50% понизить уровень шума, с одновременным увеличением срока жизни подшипника. Vovchikzzz Это точно. Как придумали эти зазубринки, так теперь каждый второй инженер-маркетолог извращается абы только купили бы.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2009 Откуда: Одесса Фото: 0
Noiseblocker BlackSilent PRO PK3 140мм. Немного отверстия надфилем расточить, что бы закрутить в крышку БП. Низкое стартовое напряжение и тишина - его +.
