Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26084 • Страница 562 из 1305<  1 ... 559  560  561  562  563  564  565 ... 1305  >
У меня красный (шарик) Sven 120 mm с осени 2008 стоит на видеокарте, на 7В - пока нет проблем.
... в XXI или XXII веке ... отобранная и взлелеянная большевиками масса подонков породит новые поколения себе подобных.
(c) Николай Никулин
Advokatvlad
uk.pornstar
Например: S-Flex, Noctua, может быть что-нибудь на шарикоподшипниках типа Нежных Тайфунов.
Ну и речь наверное не о треске шла, ибо под треском обычно понимают все же треск электрический, который существует, как правило, сам по себе вне зависимости от как долго проработал вентилятор и в каком положении. Втулки же со временем начинают шуршать, стрекотать, издавать посторонние призвуки и пр., но это не треск, а шумы механического характера, свидетельствующие об износе.
Фото: 3
Нежных Тайфунов к моему превеликому сожалению 140мм небывает и в ближайшее время неожидается (по емейловским ответам Scythe / Nidec Servo). Хотя Nidec Servo сказали, что могут выпустить, если ожидаемы заказы > 100000/месяц. :)
Так как в большинстве случаев в питальниках вентиль горизонтальный, наверное стоит смотреть в сторону с шарикоподшипниками. Например Ятлуны - Yate Loon D14BH-12 (D14BL-12 / D14BM-12)
Нойз PK3 к сожалению (так же как и scythe kaze maru) - с втулкой, что не есть гуд в горизонтальном положении.
Wiser писал(а):
А как же работа в горизонтальном положении с таким-то подшипником? ;)
Могу тебя успокоить на личном опыте - ничего не будет. У меня Мультифрейм проработал в "неправельном положении" больше полугода и всё нормально.
А Ноктуу нельзя ставить.
Во первых она тоже не гидроподшипник,
во вторых - высокое стартовое напряжение,
в третьих - маленькая скорость вращения.
Dimentoza
Полгода это не особо серьезный срок даже для обыкновенной втулки, особенно, если не гонять ее на очень высоких оборотах. Более чем уверен, что и более дешевый вентилятор типа Слип Стрима проработал бы не чуть не хуже Нойсблоккера. А про Нойсблоккеры действительно много отзывов относительно появления посторонних призвуков при работе в горизонтальном положении. Так что подшипник там, скорее всего, не особо качественный. Что-то я про Ноктуа не понял. А что же там за подшипник?
На Ф-Центре парень написал. Разобрал он один Ноктуа (120мм) - обыкновенная втулка.
млин-пиндык :gun: как этот парень визуально определил "втулка". Гидродинамик это тоже втулка, только не обыкновенная, а продвинутая. Вы знаете как их по внешнему виду различить, я-нет :-) .
Виндовс у Вас не кривой, он просто повторяет изгибы рук владельца
Dimentoza
Так вроде и Нойсблоккеры там тоже вскрывали и вроде как тоже сделали заключение, что и там тоже втулка. С другой стороны гидродинамик по существу тоже втулка, только более продвинутой конструкции, предотвращающей относительно быстрое вытекание смазки. Я разбирал Титаны Z-Axis, которые тоже типа какие-то гидродинамики. При вскрытии каких-либо заметных отличий от втулки тоже не заметил.
Ребята, "за что купил, за то продал". У меня была информация, я вам её дал. А дальше ваше дело. Надеюсь на счёт низких оборотов и высокого стартового напряжения у Ноктуы вы спорить не будите?
Различия будут если корпус распилить :tooth: Можно почитать про типы подшипников, простовато, но принцип понятен.
Низкий поклон
Dimentoza
Насчет напряжения и оборотов согласен. Хотя у серии "S" стартовое напряжение достаточно низкое. Естественно, что в БП это не самый лучший выбор, но тем не менее в горизонтальном положении они будут работать нормально.
В БП, если нужен типоразмер 120х120х25 мм, то ничего лучше S-Flex пожалуй не найдешь. Ну разве еще Тайфуны.
Alex6791
Спасибо, ознакомлюсь. Вот только пилить, пожалуй, все равно не буду. :D
В том то и дело, что выбираем 140ку.
Dimentoza
Ну тут выбор мал. Лично я пользовался тремя моделями.
1) Кулер Мастер - зашуршал и застрекотал очень быстро, и полгода не прошло.
2) Нойсблоккер "Тихий Профессионал" - заметная вибрация в горизонтальном положении + один сразу же шуршал подшипником.
3) Казе Мару 500 об/мин - вот уже примерно год (а то и больше) работают в горизонтальном без заметных изменений в шумовых характеристиках. Другое дело, что в БП нужно будет все-таки более быструю модель выбирать, а следовательно и степень износа увеличится. Кроме того у них нет креплений под 140 мм.
Про ноисы (Италия):http://www.coolingtechnique.com/recensioni/74-ventole-rheobus/586-recensione-noiseblocker-blacksilentpro-pk-serie-.html
Вывод: брать дешевенькие Гласиалы или Цульмастеры и менять каждые полгода. Не так обидно будет.
Не правильный вывод. Купить один нормальный и посмотреть на сколько его хватит. С "вентиляторами на сдачу" и так всё понятно.
zimbabwa писал(а):
Advokatvlad
uk.pornstar
У меня новый блок питания. CM SilentPro M850. название само за себя говорит, что он должен быть тихим. И в спецификациях написано, что не больше 18 дб. Как такового шума от кулера и нет даже под большой нагрузкой, но есть неприятное стрекотание, которое выделяется на общем фоне.
uk.pornstar писал(а):
SilentPro
Ох уж мне эти сайлетпро и прочая дребедень. Еще никогда ни в один БП не ставили качественного вентилятора. Экономия на первом месте, ёлки палки! :-x
Не знаю зачем разбирать Noctua NF-P12/P14, если из рисунка у них на коробке/сайте следует что это некая вариация на тему гидродинамического подшипника с магнитным подвесом...
такого нет в продаже.
повторяю вопрос, потому что внятного ответа так и нет.
А какие из вентилей 120мм можно ставить горизонтально, не боясь треска в будущем?
и 140 мм. присоединяюсь к вопросу.
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
