Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26076 • Страница 563 из 1304<  1 ... 560  561  562  563  564  565  566 ... 1304  >
Advokatvlad
120мм - S-Flex, Нежный Тайфун. У меня последний стоит горизонтально в БП, треска нет.
955BE•TT BT VX•M4A78T-E•KVR1333D3N9K2/4G•ST31000528AS•WD15EARS-00MVWB0•WD20EARX•HD4870 VAPOR-X 1GB•INWIN IP-S550AQ3-0
Advokatvlad
А какие из вентилей 120мм можно ставить горизонтально, не боясь треска в будущем?
Так я же вроде оветил на предыдущей странице - Флекс, Ноктуа, Тайфуны. Или ответ не засчитан? :-)
и 140 мм. присоединяюсь к вопросу.
Мало чего достойного есть в этом типоразмере. Из тех, что пробовал я могу рекомендовать Казе Мару, ибо цена приемлема и с очень большой натяжкой Нойсблоккеры. Вроде я уже и про это писал на предыдущей странице...
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Abdalla писал(а):
Ох уж мне эти сайлетпро и прочая дребедень. Еще никогда ни в один БП не ставили качественного вентилятора. Экономия на первом месте, ёлки палки!
Смотря все-таки какие БП. По личному опыту знаю, что например в Corsair ставят качественные вентиляторы ADDA на шарикоподшипнике - менять такие будет только маньяк.
Если S-flex, то под каким номером взять тут
http://iven.by/index.php?do=subcategory&cid=2&sid=4
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Последний раз редактировалось Advokatvlad 26.06.2010 16:30, всего редактировалось 2 раз(а).
Advokatvlad
SFF21F или SFF21E - они на гидродинамическом подшипнике. SFF21G тоже на этом подшипнике.
Отличаются только оборотами, ну и уровнем шума соответственно.
Вопрос по тихим вентиляторам. В факе на первой странице рекомендуется Scythe Slip Stream, но в поиске по яндекс.маркету находится их 2 варианта, один с большим кол-вом лопастей :tooth: http://market.yandex.ru/model.xml?hid=8 ... 2774969071 и http://market.yandex.ru/model.xml?hid=8 ... 2774969072
Так вот, на какой из этих двух вариантов лучше обратить внимание? У меня сейчас скончался Залман Ф-3, с переходником работал на 1200 оборотах, разумнее, наверное, взять также версию с 1200... Или же Скиф на 1600 будет все же дуть лучше и по шуму почти также, как залман?
Есть ли какие достойные альтернативы слип стриму?
Заранее благодарен
Второй, он 120х120х25. Первый тонкий, а значит менее производительный.
AlimAlex писал(а):
Advokatvlad
Вообщем, все флексы перечислили, что там есть :D
Да, выбирайте S-Flex на нужное количество оборотов и используйте. Куда ставите то? В БП?
В корпус, на выдув горизонтально.
Фото: 17
Темка чет затерялась, а тема-то очень полезная #77 В общем, вопрос у меня назрел. Хочу заменить профильный вентилятор, что на выдув дует, на че-нить по серьезнее...В связи с этим два вопроса:
1. если взять вентилятор, который будет иметь больший объем прокачки, то скажется это как-то на качестве внутреннего охлаждения, т.е. по идее воздух должен лучше выдуваться...
2. на что его можно заменить? Остановился на нескольких вариантах:
- Noctua NF-P14
- Scythe Gentle Typhoon
Тем более, у профильного нет управлением оборотов, и молотит он на полную...в принципе, его не слышно, но лишний шум, который прибавляется к общему тоже бы хотелось убрать - вот и меняю на че-нить тихое и эффективное...Хотя, опять же теоретически, если у меня СВО, то смысл мне в корпусе хорошее охлаждение, но это мысли вслух..#77
Вчера вкорячивал в боковую стенку профильного корпуса лежавший без дела Zalman ZM-F3 - с ним-то всё нормально, разве только напряжение, с которого он нормально стартует, не радует ни разу. Однако случайно прислонившись ухом к системнику, услышал жуткий гул и треск. Поочередно останавливал все корпусные вентиляторы - без толку, шум не уходит. Как оказалось, пакостит вентиль в БП (шестисотваттник Enchance). Посему вопрос - чем заменить штатную стодвадцатку, чтобы избавиться от шума не рискуя при этом охлаждением блока? Заказал пока S-Flex на 1200 оборотов - подойдёт? Алсо, пока что питальник не сильно загружен, но планируется апгрейд на Core i5 750 и видео посерьёзнее, следовательно, энергопотребление системы возрастет, а с ним и нагрев БП...
Enhance если ATX-0260GA, то у него штатно ADDA на 2050rpm стоит как я понимаю, которая разгоняется неслабо. Не уверен что 1200 хватит, я бы в любом случае ставил не меньше 1600, а может и 1900 (если цеплять в БП чтобы он регулировал)... Если известна точная нагрузка, то можно и к матери подцепить, выставив определенные обороты резистором (см график - в Enhance явно перестраховщики сидят с такими-то температурами, вон Coolermaster заметно тише свои делает на Enhance-овскиих платформах). 1200об я думаю хватит до 350-400w, но гарантий не дам :)
Wiser, спасибо - вот уж чего не ожидал от нынешней конференции, так это точного и обстоятельного ответа с пруфлинками))
Загуглил этот вентиль - на скорости в 2050 оборотов он развивает мощность в 80 с копейками CFM, S-Flex с его 40 вообще ни к месту. Тогда разумнее, наверное, поставить туда Слип Стрим на те же 1200 оборотов? Он прокачивает 65 CFM, так что потерю вполне можно компенсировать, выкусив решётки в корпусе БП. ИМХО.
В горизонтальном положении S-Flex лучше, я бы не стал ставить в БП что-то на втулке (гидродинамика а ля s-flex или на шариках что-то - вполне), да и не прокачает slip stream столько в БП думаю (давление-то вроде у флексов повыше, хотя в enhance этих внутри особых препятствий и нет - даже плата укороченная :))... Повторюсь, выбирать стоит в первую очередь исходя из нагрузки и метода подключения вентилятора, 1200 вполне может хватить если не напрягает его поставить именно на 1200 штатных (постоянно) - потому как при кпд в 85% и с таким мизерным нагревом воздуха imho Enhance просто перестраховывается (с такими-то радиаторами что там охлаждать так, конденсаторы что ли?).
БП этой серии периодически ставлю в компьютеры, поэтому знаю как оно "тихо" работает с хоть какой-то нагрузкой - даже меньше 300w :(
Wiser, планирую кулер подключать напрямую, без всяких регуляторов. До этого так же извращался над 450-ваттным FSP, вставив в него Zalman ZM-F3 - удалось и заткнуть БП, и температурный режим соблюсти.
Алсо, на всякий случай - есть ли какие-нибудь аналоги S-Flex, нормально работающие в горизонтальном положении? Пока имеются в наличии два вентиля от Thermaltake ISGC-V320, которые на моей 9800GT погоды не делают - там тоже гидродинамик, плюс 58 CFM при максимуме в 1300 оборотов... (ссылка)
Помогите с выбором.
Есть корпус Zalman HS1 у которого на верхней панели есть два места под 120/140(горизонт), на задней панели один 120(вертикаль) и на нижней один 120/140 (горизонт, вдув).
Что взять из имеющегося:
Scythe Slip Stream 140mm
Scythe Slip Stream 120mm
Noiseblocker BlackSilent XK
Scythe S-FLEX 120mm
и на сколько оборотов?
на проц хочу взять Scythe Mugen 2. Вентиль на нем менять или оставить?
Приоритет - тишина.
Последний раз редактировалось dpi 01.07.2010 13:42, всего редактировалось 1 раз.
AlimAlex писал(а):
Advokatvlad
В итоге, можно его ставить в БП горизонтально? У меня там 135мм, каким-то образом можно закрепить 120мм? Испытываю ненависть и сильное раздражение к родному кулеру в БП уже.
Можно
А что за модель БП? CM Silent Pro M850? Закрепить можно, если хочется.
Какое расстояние от центров отверстий по диагонали у 135-ки?
AlimAlex
да, CM Silent Pro M850.
Насчёт расстояния не знаю, но кулер вот такой http://www.overclock3d.net/gfx/articles ... 41872l.jpg
Чтобы измерить точно, это уже вскрывать БП нужно будет.
Как примерно можно будет закрепить 120ку? Если допустим вырезать алюминиевые пластинки чуть что, и в них уже просверлить дырки, нормальная идея?
Вполне нормальная идея.
Я еще думаю, что можно на саму решетку прикрепить вентиль, а решетку закрепить через штатные отверстия. Она вполне прочная, дребезжать не должна, если вентиль хороший.
Измерь расстояния между отверстиями по диагонали на БП.
У 120ки - 148 мм.
Возможно, что придется сверлить отверстия на самом БП, возле самого края. Или болты немного не достанут до корпуса БП.
PS Спецификация твоего вентиля
Последний раз редактировалось AlimAlex 01.07.2010 15:43, всего редактировалось 2 раз(а).
