Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26076 • Страница 564 из 1304<  1 ... 561  562  563  564  565  566  567 ... 1304  >
uk.pornstar
зачем вскрывать, можно же по защитной решетке померять.
120-ку можно закрепить стяжками или резинками, заодно будет вибрация гаситься
Добрый день, что скажите на счет вот такого вентиля Thermalright X-Silent120 120x120x25 мм <TR-X-Silent-120>
хочу в корпус купить на вдув\выдув.нашел по нормальной цене, или что нибуть лучше можно поставить?
localpirat писал(а):
uk.pornstar
Надфилем распили отверстия к краям. Там чуток не хватает.
uk.pornstar Ну не ужели лень к решетке (грилю) приложить 120-ку и увидеть что отверстия совпадают с диагоналями идущими от центра решетки к углам? По крайней мере на М500 ПРО все совпадает четко и без проблем, не думаю что грили у нас разные....
вот пример #77
только на БП у решетки диагонали сдвоенные, но через них пролазит шуруп... и таким образом с нутри на корпус БП будит давить вентиль, а снаружи решетка, так затягиваешь шурупы и вентиль + решетка прижимают корпус с двух сторон как тиски... жалко я фотку не сделал своего БП...
Последний раз редактировалось Voodooo 01.07.2010 18:11, всего редактировалось 1 раз.
bitterleaf писал(а):
Алсо, на всякий случай - есть ли какие-нибудь аналоги S-Flex, нормально работающие в горизонтальном положении? Пока имеются в наличии два вентиля от Thermaltake ISGC-V320, которые на моей 9800GT погоды не делают - там тоже гидродинамик, плюс 58 CFM при максимуме в 1300 оборотов... (ссылка)
Этот не покатит думаю, вряд ли оно в горизонтальном будет работать нормально (т.к. thermaltake вряд ли сделал приличный подшипник, см извратную форму лопастей - сомнения обоснованы :)). Как вариант можно взять клон S-Flex - Thermalright TR-FDB, сходу так ничего не назову еще (т.е. понятно что на двойных подшипниках качения скорее всего любые нормально работать будут, но как с шумом - х3).
uk.pornstar писал(а):
AlimAlex
да, CM Silent Pro M850.
Насчёт расстояния не знаю, но кулер вот такой http://www.overclock3d.net/gfx/articles ... 41872l.jpg
Чтобы измерить точно, это уже вскрывать БП нужно будет.
Как примерно можно будет закрепить 120ку? Если допустим вырезать алюминиевые пластинки чуть что, и в них уже просверлить дырки, нормальная идея?
Я 135 такой же на Noctua NF-P14 поменял в своем Coolermaster-е, причем ессно надфилем пришлось обрабатывать штатные адаптеры 120-140 у него + дырки между рамкой и отверстием закрыть (выглядит на редкость отвратно - но работает :)). В идеале что-нибудь на 140 поставить бы (штатные отверстия малость расширить - там 2.5мм разница с каждого угла), однако долгоживущих среди них не наблюдается, разве что купить пяток yate loon-ов и менять их раз в полтора-два года ;) (или смазывать почаще - не знаю, правда, насколько это им поможет дольше жить...)
Voodooo
У меня просто так к бп не подлезть, провода все уложены и через каждые 2 см стяжки, без запаса длины проводов. Если снимать, то уже с заменой кулера сразу.
AlimAlex Dimentoza Wiser
всем спасибо за советы, завтра думаю возьму какой-нибудь из предложенных кулеров и попробую поставить.
Ребята, если ничего не изменится решил себе с получки вот такой корпус заказать http://www.nix.ru/computer_hardware_news/hardware_news_viewer.html?id=103236&page=1 ....... исходя из особенности расположения БП какой вентиль поставить в профильный БП приоритет тишина/достаточная производительность...
bitterleaf
Флекс на 1600 пойдет.
Добрый день! Сдох штатный вентилятор 120*120 от корпуса Thermaltake Armor. Нужен тихий, долговечный вентилятор с подсветкой. Какой посоветуете?
Желательно не очень дорогие (но это уже как получится) :)
Добавлено спустя 54 минуты 19 секунд:
Небольшое уточнение. Если спереди вентилятор на корзине под HDD крепится с помощью винтов, то сзади вентилятор крепится на клипсах. Я что-то не могу найти в ассортименте таких вентилей. Но это не к спеху, менять надо как раз тот, что с винтами :)
Аудиофил, оверклокер и лучший друг твоей мамы.
Денег своих стоит, но бывает и лучше (но дороже) - Scythe SlipStream например.
ГВОЗДЬ
фото клипс в студию!
вы клипсами не силиконовые/резиновые шпильки называете?
always choose 'retry'
servo
Лучше фото не нашел. Обратите внимание. Справа две выступающие клипсы, также две помельче слева, за них и осуществляется крепеж.
ГВОЗДЬ а если снять эти клипсы с корпуса? Под ними, скорее всего, будут стандартные дырдочки для крепления вентилятора шурупами.
Добавлено спустя 58 секунд:
Тока главное радиатор не прошурупить...
Vovchikzzz
Так вентилятор в таком случае крепится саморезами (с нарезанием свежей резьбы?) или с гайкой оО :D
Wiser, а если извратиться и вкорячить туда вообще не 120 мм? Есть в свободной продаже без всяких недельных заказов вот эта штука - http://www.dns-shop.ru/ural/price_detail.php?i=122103 Если по габаритам подойдет - вообще труЪ, при меньшей цене и большем воздушном потоке-то.
Но черт бы с ним. Вы чего-нибудь еще посоветуйте помимо Scythe SlipStream :)
Я, кстати, посмотрел. Он без подсветки. В моем случае, это критично :)
По умолчанию - саморезами. Можешь с гайками поизвращаться.
Можно попробовать Нексусы с подсветкой. Пожалуй, одни из лучших по шумовым характеристикам из светящихся вентиляторов.
zimbabwa
Не могу найти такие. Где можно посмотреть?
Еще варианты, пожалуйста.
CoolerMaster как, к примеру? ArcticCool?
ГВОЗДЬ
Если по любому нужно с подсветкой, то подойдет и Cooler Master, хотя к тихим они не относятся, как в принципе и 90% вентиляторов с подсветкой вообще. Фирму ArcticCool не знаю. Если имелась в виду Arctic Cooling, то у них в ассортименте, на сколько мне известно, вентиляторов с подсветкой нет. А ежели имелась в виду Aerocool, то у них светящегося добра навалом. Думаю, можно брать любые из перечисленных двух (Cooler Master, Aerocool).
ГВОЗДЬ у меня стоит в корпусе CM R4-L2S-12FB-GP 1200 оборотов, крутится на 900. Тихий и с подстветкой.
BattleTag: Mefist0#2429
