Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26076 • Страница 565 из 1304<  1 ... 562  563  564  565  566  567  568 ... 1304  >
Я прикупил себе такие http://www.coolermaster-europe.com/category.php?category_id=3554 (2000об) не плохие вентили, хорошее давление, 1100-1150 об днем, 950-1000 об. ночью - еле слышно. Наверно куплю еще один и в БП поставлю.
Voodooo для БП отлично, у самого такой стоит. Так что могу советовать его в БП. Питается от проводов самого блока, я к тому что стартует при низком вольтаже.
BattleTag: Mefist0#2429
Да и производительность его (Cooler Master R4-L2R-20AC-GP) не плохая вот тут http://www.overclockers.com/65-fans-tested-megahalems/ из 65 вентелей он занял 21 место ..... вполне не плохо, особенно когда покупаешь такую вертушку за 64грн. (8$) :beer:
Фото: 4
Voodooo
Купил уже один такой вентиль Cooler Master с зеленой подсветкой :beer: http://www.coolermaster-europe.com/prod ... ct_id=6019 Собирюсь второй такой взять и на Ice Hammer -4500 повесить с двух сторон, как думаешь хорошо справится с охлаждением проца вентили эти? :-)
cibershot да, хорошо. Дуют они нормально.
Я пробовал сравнивать такой вентиль с слип стримом, который шел с профильным куллером Муген 2. Подключал через реобас на 1000 об мин. ....... слип стрим выиграл 2*С, но он реально громче на таких оборотах, т. е. слип стрим=1000, а кулермастер при том же шуме=1150-1180об мин. и если сравнивать по равному уровню шума, то тогда на 1150 об кулер мастер выигрывает у Сл. стрима 1*С. У меня 4 вентиля 2 синих и 2 зеленых, закажу еще 6 шт. в новый корпус. Еще могу привести сравнение Ноктуа Р-12 1300об. ---- кулермастер по уровню шума приблизительно на 1230 об. равен с Ноктуа. Понравилось как вентиль работает на вдув!.... подносишь руку и реально ощущается тяга воздуха в корпус...
п.с. все вентили закреплены на самодельных силиконовых гвоздях, все через самодельный 6-ти канальный реобас, который скоро переделаю на 10-12 каналов.
Фото: 4
ВладОС Voodooo - Ясно! Спасибо! :beer: Вообще удивил меня кулер мастер (первый опыт) даже на 2000 оборотах тихий, не ожидал такого :dance: теперь только этой марки буду брать крутиляторы! :oops:
У вас проблемы со слухом или окружение шумное? Или открытое окошко на трассу выходит??
Фото: 4
Abdalla
Со слухом все хорошо, а под боком окно закрытое живу на 9ом этаже. Слышно немного как машины пролетают на скорости. Так то тихое окружение, вобщем шум кулер мастера не выделяется с карлсоном из бп :hitrost: для меня это тихо
zimbabwa
У меня корпус TT Armor, без LED некрасиво :)
А как Scythe? Я у них тоже нашел LED крутиляторы :)
Аудиофил, оверклокер и лучший друг твоей мамы.
ГВОЗДЬ
Да, у Scythe тоже есть в ассортименте вентиляторы с подсветкой. Можно поискать Kaze White, тот что в шапке темы. Мортис его уж больно хвалил. Ну а если таких не будет, то можно и Blue LED 120mm Case Fan with VR, правда они вроде трещат судя опять таки по обзору Мортиса.
Хочу взять 6-8 штук в корпус к реобасу kaze server по два на линию.
Cooler Master <R4-C2R-20AC-GP> Long Life Silent Fan (SMART, 120x120x25mm, 19дБ, 2000об/мин)
или
Scythe <SY1225SL12H> Kaze-Jyuni (SMART, 120x120x25mm, 33 Дб, 1600об/мин)
И 1 на процессор для Hyper Z600 с pwm
Cooler Master <R4-BMBS-20PK> Blade Master 120 (120x120x25mm, 13-32дБ, 600-2000об/мин)
Что скажете?
Ivan.K писал(а):
Что скажете?
Страничку эту прочитай сверху донизу...
Какая скорость вращения составит у Scythe SFF21G S-Flex (SMART, 120x120x25mm, 34 Дб, 1900об/мин), если я понижу реобасом до 7 вольт?
Думаю брать 1900 или 1600 для корпуса.
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Advokatvlad
Около полутора тысяч. Надо брать 1200.
Advokatvlad
Вот программка специально для таких целей http://people.overclockers.ru/Vovchikzzz/files
Abdalla писал(а):
Advokatvlad
Не думаю. У меня сейчас Magma стоит с реобасом, скорость 1500 максимально. Но если понизить до 7 вольт, то 1000.
Advokatvlad
1900 и 1600 об/мин. для корпуса мягко говоря дофига. 1200 об/мин при любом раскладе будет предостаточно для проветривания корпуса.
Привет, подскажите, какой вентилятор будет эффективнее в бп Scythe S-FLEX или GentleTyphoon допустим на ~1200RPM? Вроде оба хороши в горизионтальном использовании)
у меня реобасина погорел (зараза такая), в итоге все вентили на 1900, так провода по корпусу летают)))зато дует...
S-Flex
955BE•TT BT VX•M4A78T-E•KVR1333D3N9K2/4G•ST31000528AS•WD15EARS-00MVWB0•WD20EARX•HD4870 VAPOR-X 1GB•INWIN IP-S550AQ3-0
