Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26081 • Страница 566 из 1305<  1 ... 563  564  565  566  567  568  569 ... 1305  >
Фото: 3
Болшинству БП имхо максимальная еффективность/поток вентиля глубоко паралелльно. +/- чуток больше потока нечего неизменят, и даже менее быстрого вентиля хватит. Вот ресурс и тишина вентиля БП совсем другое дело.
Пришёл мне вчера заказанный S-Flex на 1200 оборотов. Сегодня поставил - был приятно удивлён и тишиной, и воздушным потоком. Посмотрим, как новый охладитель поведет себя под нагрузкой...
А я себе на 1600 оборотов взял S-Flex. Теперь будет, как дополнение к двум Enermax Magma.
Кстати у Enermax недавно ещё один интересный вентиль появился T.B.Silence http://www.enermaxru.com/tbsilence.html
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Прикупил себе Scythe GentleTyphoon на 1850 оборотов
По шуму даже на макс. скорости работает тише чем енермакс магма.
Очень доволен приобретением.
Статус: В сети
tiguan
Ты ещё Noiseblocker Multiframe не пробовал ;)
Для меня теперь других вентиляторов не существует.
Фото: 3
ShowGG: Ню ню. Особенно в горизонтальном положении. Втулка, сер. О том что по отзывам других тайфун на 1850 работает столь же громко как мултифрейм на 1400, что у нойза меньше давление и поток падает сильнее через что то резистивное вроде радиаторов СВО, и что он тривиально - дороже, наверное стоит забыть?
Помогите с выбором.
Есть корпус Zalman HS1 у которого на верхней панели есть два места под 120/140(горизонт), на задней панели один 120(вертикаль) и на нижней один 120/140 (горизонт, вдув).
Что взять из имеющегося:
Scythe Slip Stream 140mm
Scythe Slip Stream 120mm
Noiseblocker BlackSilent XK
Scythe S-FLEX 120mm
И на сколько оборотов? Приоритет - тишина.
Конфа: Athlon X4 955, Radeon 5770CuCore (2 штуки), кулер на проце Scythe Mugen 2
Фото: 38
Church про потоки и давление откуда инфа ?
к примеру http://www.fcenter.ru/img/article/coole ... 139770.png и http://www.fcenter.ru/img/article/coole ... 139638.png
скорость потока и CFM у нойзов однозначно лучше, или фцентр не авторитет уже?))
i9-12900K/ MSI MEG Z690 Unify-X/ SK hynix 2х16 Gb/ EVGA 2080Ti/ СВО
Авторитет нынче - мериканцы, у которых мультифреймы S2 и S3HS на одних и тех же оборотах дают разные результаты, а круче GentleTyphoon только дельты на 3000об :D Учитывая то, что у всей серии Multiframe одинаковые корпуса и крыльчатка - тестам таким доверия никакого нет (да и вообще тестам вентиляторов, где используется 1 шт, доверять надо с опаской - по мне надо бы штук 5 хотя бы и значения усреднить, чтобы не возникало указанного выше бреда :)).
P.S. Мультифреймы, очевидно, прямо на радиаторе будут хуже (из-за корпуса), но что-то у меня глубокие сомнения что будет сильная разница если их поставить на некотором расстоянии от радика - что я собираюсь делать.
Church
Господи... Почему втулка. Ты четко себе представляешь визуальный вид гидродинамика в разобранном виде? Даавайте разберем S-Flex и Noctua - тогда придем к выводу что гидродинамики - это легенда.
Are you folding with us? http://www.fby.by/
Фото: 38
вот и я про тож)) щас видео тестов Мартина на ютубе смотрел, в одном тесте ГТ1850 на 9 В сливает нойзу с3, в другом тесте опережает :insane: вот и чему верить хз
почему думаешь что если прям на радике, то нойз сольет?
у ГТ моторчик в полтора раза больше имхо их то как раз и подальше надо от ламелей ставить
Фото: 3
FSergey: Тесты мартина/вапора и прочих зверей из зверинца скиннилаба именно на радиках СВО. Нойз конечно показывает нормальный поток если просто как кейсовый вентиль, где мало помех потоку, но и ето срубается его завышеной ценой.
spawn: NanoSLI нойза НЕ гидродинамический подшипник, а втулка скольжения. Сам на етом обжегся, купив кучу NB 140мм PK3 для СВО, и чуток спустя узнав об своей ошибке (тоже ведь изначально думал, что гидродинамик :( ). Ведь мог потратить только треть суммы и взять нормальные Ятлуны, тоже с втулкой, но за хе-хе, другую цену. Вобщем, дороговато заплатил, как жертва маркетинга, за оные 14 вентилей :)
"Fans:" статьи, особенно, radiator aif flow+noise - или крути нойзы быстрее, или при конкретном уровне шума тайфун дует больший поток через рад. + еще незабывать про шарикоподшипник тайфуна (> в половине случаев радиаторы СВО видены установлены именно в горизонтальном положении)
Потому что корпус у него фактически труба, без типичного раширения в углах, из-за чего в этом случае банально меньше воздуха протягивается (а крыльчатка вполне типичная). У GT правда аналогично (только спереди), но видимо компенсируется бОльшим давлением из-за другой крыльчатки. Ставить его подальше тоже стоит, вот как раз и интересна была бы разница сантиметрах эдак в 6 от радика. По мне так из-за меньшего потока в этом случае GT скорее проиграет...
Фото: 38
Church вот 2 видео http://www.youtube.com/watch?v=bLgJomTh ... re=related и http://www.youtube.com/watch?v=Bhudtc2d ... re=related
обрати внимание на 9 В, почему столь разные значения?
я кстати вот такой корпус собираю http://dangerden.smugmug.com/Cases/Doub ... 7732_cKqQy так что у меня все радики вертикально :-)
радики поставил Black Ice® SR1 360 там как раз есть подобие шроуда и вентили будут подальше от ламелей
Фото: 3
FSergey: красивый кейс .. но такие судя по куче ворклогов все таки меньшинство. Большинство обычно модифицируют обычные, и самое распространенное место радиатора - на верху, горизонтально. И тут на много больший ресурс в таком положении шарикоподшипников & гидродинамиков имеет значение. Конечно можно брать мега-дешевые ятлуны, пусть с втулкой, и часто заменять, ибо стоит копейки. Но нойзы? За их цену? И говоря про их тихую работу .. несколько раз встречал отзывы про них - что они становятся на много шумнее в горизонтальном положении. Вернешь вертикально - все опять пучком. Может специфика их виброгашения? Или их втулка так капризничает горизонтально?
Фото: 38
Church про расположение спорить не буду, не спорю о том чего сам не видел или не щупал))
мне вот интересны эти два видео, тк нойз с3 как раз посередине по данным получается, и хз какой тут правильней :insane:
блин так неохота разбирать все опять(( есть у меня ГТ1450, но чтобы сравнить их, это мне надо новый корпус разбирать, чтоб снять с него нойзы и сравнить их на своем XSPC 480 :bandhead: только у меня то приборов нет, если только разница будет на проце в темпах, тогда станет ясно какие лучше для радика
FSergey писал(а):
к примеру http://www.fcenter.ru/img/article/coolers/Fans_120_140_mm/139770.png и http://www.fcenter.ru/img/article/coolers/Fans_120_140_mm/139638.png скорость потока и CFM у нойзов однозначно лучше, или фцентр не авторитет уже?))
Я бы этому тесту не стал бы доверять ни капельки. Там вся методика тестирования наиполнейшая лажа.
А у Enermax Magma какой подшипник? На сайте какой-то
Патентованная технология подшипников Twister
А на самом деле гидродинамик с втулкой, что-ли?
FSergey
Корпус зачётный :beer:
Кстати ГТ 1850 судя по мониторингу реобаса работают на 1700 как так?
Фото: 3
tiguan: имхо большинство реобасов недаёт полные 12V, часть украдывая на свою схемотехнику .. можешь тестером померить.
