Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2010 Откуда: Украина, КИЕВ
Извините, чуть напутал BSF-XLP и L-XLP. XLP - я так и подумал, что ШИМ. А первая часть решил, что BSF - тип подшипника, но терь вижу, что всё намного проще, а второй вариант наверное просто поставщик как-то странно отмаркировал... В любом случае всем спасибо, вроде как терь всё понятно
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2009 Откуда: Киев, Украина
zimbabwa, а список просто скопипастил с оффсайта по вашей ссылке Кстати, моя Ноктуа П12 начала издавать тихий вой (вроде мотор) после 900 об. Стоит вертикально на силиконовых шпильках, преград рядом нету. Вентелю около года. Никто такого не наблюдал?
Вообще какой-то странноватый этот нойзблокер... какой-то он нервный.... вот запускаеться комп, крутится он на своих ~1200, а клацаешь по ярлычку "опера" ли "хром" и у него в моменто обороты прыгают на 1500+, что прилично слышиться, как бы его сделать не таким, эмм... нервным никто не знает?
Seitori Это его так материнская плата регулирует. Настраивается либо в базовой системе ввода-вывода либо при помощи специального программного обеспечения (Speedfan например).
Да, настройки то на маме есть, но вот с боксовым (с теми же настройками) он так не "нервничал"...
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2007 Откуда: Москва
Ребят, сегодня приобрёл вот такой девайс http://www.coolerok.ru/tovar.php?tovar=10518 , в коробке лежат 2 кабеля на 3пин, один 40 см. я так думаю для работы на 1700 оборотах, и второй 20 см. для чего он подскажите??? на нём со стороны фишек написано "WOER" и "W-1 H [05.0]"
Несколько разочарован S-FLEXом. Может по приборам он шумит как и SleepStream, но на практике при 800 rpm от Slip Stream исходит шорох, а от S-FLEX еще и вой который с метра ночью легко распознается.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.05.2007 Откуда: Москва, ЦАО Фото: 38
+1 в свое время изза этого не понял почему сфлексы так нахваливают))
_________________ i9-12900K/ MSI MEG Z690 Unify-X/ SK hynix 2х16 Gb/ EVGA 2080Ti/ СВО
FSergey Флексы, я считаю, нахваливают прежде всего из-за действительно качественного и долговечного гидродинамического подшипника. Поэтому этот вентилятор представляет собой просто идеальный вариант для замены шумных вентиляторов в БП. А в остальном - да, согласен, Флекс не самый тихий вентилятор, с которым мне приходилось иметь дело.
zimbabwa слава Богу в моих БП всегда с вентилями был порядок и мне не приходилось их менять) а вот для продувки радиаторов к примеру, на данный момент считаю лучшее по соотношению цены/потока/шума скайты ГТ , имхо
Мне в последнее время тоже, правда в этих БП стоят клоны Флексов на шарикоподшипниках от ADDA. А раньше к сожалению приходилось менять Ятлуни.
ГТ действительно интересный вентилятор. У меня два таких на 1150 об/мин. Это пока пожалуй единственный вентилятор, который остается для меня тихим на такой скорости. Не бесшумным, но тихим. A55555 Пока еще тестов вроде еще нет. Однако, если это действительно доведенный до ума Казе Мару, то думаю, что вентилятор хороший должен был получиться. В этом плане также интересно будет ли продаваться отдельно вентилятор, который поставляется вместе с БП "Chouriki 2" (Kama Flex 135 mm с подшипником S-FDB).
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2007 Откуда: Калининград
vt-serz На 800 не то что бы вой, хотя слышно, а вот выше, на 1000 вой, но в БП вариант один из немногих. Слип на 800 тоже отлично слышно. ice-x Хорошие вентили для не маньяков.
zimbabwa в этом тестировании http://www.overclockers.com/65-fans-tested-megahalems/ Slip stream 140 на 1700 спрятался под названием как раз, как вы и говорили, "Kaze maru - 2" и тут они так и называются почему то http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=27092 . Говорю почему то, потому как они имеют зауженную шайбу присущую как раз Слип стриму. Жаль только 1700rpm модель учавствовала. По тесту очень неплохо, обошли даже 1900 оборотистый Слип, ещё и тише при этом.
Ещё одно тестирование Scythe slip stream 140mm (правда не стандартного 4-х контактного PWM 1300рпм) на Мегахалемсе и Кулермастере V8 http://www.silentpcreview.com/article1039-page8.html Понятное дело, что это только тесты...
Последний раз редактировалось A55555 27.07.2010 11:06, всего редактировалось 1 раз.
Хочу на корпусе СМ Sniper заменить вентиля, 200ки (2шт) на 140x140x25 NoiseBlocker BlackSilent PRO PK3 1700, а 120ки(3шт) на 120x120x25 NoiseBlocker Multiframe S-Series M12-S3hs 1800.Будут подключены через родной реобас на корпусе. Народ подскажите, стоит ли овчинка выделки, в плане шумности и эффективности охлаждения??? по сравнению с родными от СМ (корпусу 2 месяца). Вентиля заказал, завтра привезут но можно всё переиграть на другие
