Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2840 • Страница 58 из 142<  1 ... 55  56  57  58  59  60  61 ... 142  >
FAQ по контроллерам и реобасам
В данной теме обсуждается выбор контроллеров и реобасов от различный производителей.
Убедительная просьба к участникам: вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Внимание! Периодически проводится чистка ветки
Отредактировано куратором: st.Bezdelnik. Дата: 21.09.2008 2:12
Заправляйте водянки дистиллятом-дешево и сердито
LeGoLaZz,
LeGoLaZz писал(а):
Подойдёт ли такой кабель для подключения и регулировки 4х вертушек? Меня смущает отсутствия желтого кабеля на всех кабелях, кроме одного...
У меня Scythe Kaze Master Ace
http://clip2net.com/clip/m53746/1283678 ... p-21kb.jpg
подскажите пожалуйста, где такой можно приобрести?
I7-3930k(4.5 Ггц)|NHD-14|Rampage IV Formula|Palit RTX-2080 GameRock|Samsung 840 pro 256gb|16Gb DDRIII Samsung|CM Silent Pro M2 850|Asus MX239h|HAF 912
2 МИШАНЧИК: например в НИКС'е - http://www.nix.ru/autocatalog/coolers_scythe/Scythe_KM02BK_Kaze_Master_Ace_Black_5.25_4ch_FanSpeed_Controller_LCD_Temp._monitor_3173_98414.html
Cougar Duoface Pro RGB / GIGABYTE B760M / i5-12400F / GIGABYTE 5070 Ti GAMING OC / Kingston FURY Renegade 3200 2*16 ГБ / DEEPCOOL PM750D / M.2 Samsung 970 EVO Plus
Собираю домашний медиа сервер в кузове Thermaltake MozartTX
Нужен совет. Существуют ли в природе контролеры типа NZXT Sentry LX, но скажем на 8 кулеров и датчиков?
А то что то поиск в гугле ни фига приятного не дал...
Nobody is perfect!
But I'm realy fucking close!
Nikita_apt писал(а):
Nikita_apt
Я имел ввиду где можно купить кабель-разветвитель, а не реобас.
Такой разветвитель можно сделать самому. Если конечна руки прямые. ;)
По поводу разветвителей: если все его "ветви" будут трёх проводными, то подключение вентилей (как разных так и одной модели) к реобасу через такой разветвитель приведёт к тому что реобас будет показывать погоду, а не обороты. так как сигналы RPM cо всех вентилей будут налагаться друг на друга искажая информацию. Поэтому в таких разветвителях третий провод (RPM) убирают у всех коннекторов кроме одного. Также такие разветвители подразумевают использование вентиляторов одной модели (при условии что они будут подключены к устройству управления, будь то материнка или реобас).
Когда в 1850 году из Европы в Америку привезли первую партию воробьёв, американцы так обрадовались, что закормили их всех до смерти
А можно ли подключить вентилятор процессора и к контролеру вентиляторов (риобасу) и одновремено к cpu fan разъему на мат. плате?
Проблема в том, что я купил kaze server 5.25 и подключил туда все вентиляторы включая процессорный, но материнка при загрузки не видит вентилятора процессора...
Может есть какой-нибудь провод который подключается и к риобасу и одновременно к материнки? Тогда как он называется? Спасибо!!
Просмотрел ветку, но ответ не нашел
Фото: 3
Hobbit123: А разве в биосе нет опции игнорировать карлсон проца или возможность бутится не смотря на ошибки?
Church
Мать Asus. Такая опция наверное есть, но этот вариант для меня не очень желателен
А тахосигнал на 3 контакт cpu fan разъема на мат. плате вы подаете? Обычно это желтый или белый провод вентилятора.
Полупассивное охлаждение
http://people.overclockers.ru/maxxTech/15937/Polupassivnoe_vozdushnoe_ohlazhdenie_kompjutera_Vybor_zheleza_22_06_2013/
Hobbit123
для вашей проблемы достаточно воткнуть в разъём на мамке только тахопровод от какого-нить вентиля. но тогда вы не увидите оборотов этого вентиля на реобасе. Можно также попробовать распараллелить сигнал с тагопровода. вот тока не уверен на счёт адекватности показаний.
Нет, в материнский контролер вентилятора ничего не вставленно, так как процессорный куллер подключен всеми тремя проводами которые припаенные к 3 pin-переходнику к контролеру. Поэтому мне не понятно, что вы имеете в виду. Вы предлагаете выдрать белый или желтый провод, припаять его к 3 pin и вставить в мать?
Фото: 3
Hobbit123: Кажется он подразумевал разветвление под распараллеливанием - что бы жёлтый провод (и только он, остальных раздваивать незачем) шел на два коннектора, что бы мог репортировать обороты и на маму и на казе сервер. Припаяй или примотай к жёлтому проводу вентиля где то где удобнее проводок, купи где то еще один 3-пин коннектор и испробй.
А можно узнать за что отвечает каждый провод (по цвету). Почему только желтый?
Hobbit123
Жёлтый - тахосигнал
Красный - питание
Чёрный - земля
у ШИМ вентилей есть ещё синий - сигнал ШИМ
Этот желтый провод, идущий от вентилятора, должен быть подсоединен далее и к 3-му контакту контролера и к 3-му контакту материнской платы. Тогда и контролер и мат. плата будут видеть, на каких оборотах вращается вентилятор и возможно плата после этого перестанет ругаться.
могу подтвердить. не ругается. сам пробовал так делать. там достаточно тока тахосигнала чтобы заткнуть мамку вместе с биосом
Фото: 3
SpuTnick: Приятно слышать. Подумываю об MCP35X pwm помпах, но так как aquaero управляет только аналогово, придется их с мамы .. но думал не плохо раздвоить тахометровский кабель и что бы на aquaero шёл тоже.
Church
как раз на помпах и пробовал на mcp355. питание(4-пиновый) кидал на БП, а отдельный тохосигнальный провод на CPU-FAN на мамке -> и тишина! ;)
А вот насчёт распаралелить тахосигнал - не уверен доконца что сработает. как проверишь - отпишись, интересно было бы узнать.
Спасибо. При этом реабас будет работать как положенно? То есть будет показывать правильную температуру на кулере процессора (куда приклепленна термо пара) и обороты? Так?
Доброго всем времени суток.
Хочу поделиться опытом использования Scythe Kaze Master Pro (KM03-BK) агрегат весьма солидный и выполняет свои функции на 5
Был куплен примерно 3 месяца назад для контроля корпусных вентилей.
Из плюсов
Отличный комплект поставки (удлинители, термодатчики и прочая мелочь)
Информативный дисплей
Возможность отключить сигнализацию
Минусы
В некоторых положениях регуляторов обороты вентилей начинают гулять +- 90 оборотов
Подсветку нельзя отключить
Зы коннекторы подключаются туго и кажется что вот вот отломятся
СЧАСТЬЕ ДЛЯ ВСЕХ, ДАРОМ, И ПУСТЬ НИКТО НЕ УЙДЁТ ОБИЖЕННЫЙ!(c)Стругацкие Пикник на обочине
