Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26162 • Страница 58 из 1309 • <  1 ... 55  56  57  58  59  60  61 ... 1309  >
overme
Дело в том, что БП подаёт на Акасу от 4.5 до 9В, на этих оборотоах его не слышно.
Mortis
Согласен.
http://people.overclockers.ru/Maximilian80
*Russian Overs Team*
Mortis писал(а):
там по большей части воздух в потрохах шумит.
Да нет в Эпсилонах и Оптимах подшипники шумят в протехниках(слышно если ухо к питальнику поднести кодга он работает с малой нагрузкой) А что бы потроха вносили мощные зафихрения в поток воздуха идущий от вентиля этот вентиль должен работать на очень высоких оборотах. Основной шум идёт не от потрохов а от решетки через которую выходит горячий воздух :wink:
Radeon is Gaming
amdfan
Правда.
Добавлено спустя 3 минуты, 42 секунды
Jimm
Понял. Про 4-пин вентиляторы не знаю.
Mortis
Это в том случае, если вентилятор не издает такого жуткого дребезга.
Добавлено спустя 5 часов, 56 минут, 49 секунд
Igor_V
Это полумеры. Эффект от таких демпферов небольшой. Соединительный стержень не должен быть жестким.
Добавлено спустя 2 минуты, 46 секунд
Максимилиан-80 Mortis
Аэродинамический шум и шум от вибрации разные совсем - это точно не воздух.
Добавлено спустя 1 минуту, 42 секунды
Максимилиан-80
Я Акасу слышу даже на 5В, на 6-7 слышу ее совершенно отчетливо. Но у вас в корпусе минимум два вентилятора жестко крепятся - общий шум возможно и заглушает :(
Добавлено спустя 2 минуты, 10 секунд
Кстати, положил на стол четыре куска поролона - на них Акасу. Придавил рукой - вот это вибрация! Очень сильная.
IMHO
Могли бы подсказать тихий и дешевый 120мм вентиль.Желательно более доступный.Просто почитал советы на первых страницах, а у себя таких вентилей не нашел.
overme А если поролон по другому использовать? =)
http://koti.mbnet.fi/tlinna/kuvat/a70/computah/12.jpg
Таких не бывает.
Jimm
Проблема не в материале а в том, чтобы избежать минимальный контакт Акасы с жесткой поверхностью.
IMHO
Так там нет вообще контакта с твердыми поверхностями.
Вставляешь поролон в дырки для саморезов и вытаскиваешь из дырок корпуса.
Оставляешь пол-сантиметра между корпусом и вентилем.
Или можно сделать прокладку из того же поролона, а вентиль притянуть резинками для ниж. белья =)
Так даже надежнее получится.
Jimm
Беруши для этого лучше подходят - ничего приклеивать не надо.
Ну вы блин даёте я -то думал что overme беруши в уши вставлял по прямому так сказать назначению а вы вон дочего дошли извращенцы :D
overme Как акаса то поживает?
Radeon is Gaming
Mortis
Там тоже ничего клеить не надо.
Видимо человек просто перестраховался - на самом деле и без изоленты все будет отлично держаться.
Поролон по-идее должен лучше гасить вибрации, хотя и выглядит это все не слишком эстетично =)
Jimm
Если там поролон в качестве стержня - надо клеить, крепеж ненадежный.
amdfan
Плохо. В БП, похоже, без шансов закрепить его бесшумно. В добавок к способам, описанным ранее, наделал силиконовых шайб (по три штуки на каждый из винтов) - та же петрушка. По любому какой-то дребезг. А за кейс еще повоюем, как руки дойдут.
IMHO
overme
Бесшумного крепления на винтах не получится по определению. Только без оных можно добиться результата.
Максимилиан-80
Три жирных силиконовых шайбы на тонком длинном винте - безвинтовое крипление. Реально только подвесив в воздухе на проволоке или нитке можно избавиться от вибрации этого винтилятора. :(
overme писал(а):
Максимилиан-80
Ты сам себе противоречишь, тебе не кажется? :D
Ничего подобного. Посмотри как у меня вентили стоят, вибрации почти нет.
Максимилиан-80
Меня не устраивает слово "почти", вот в чем беда. Я уже давно не пытаюсь достичь низкого уровня шума - я ищу бесшумности. Потенциал у вентилятора отличный, но вот с его реализацией сложности.
В словах конечно противоречие есть, но на практике жесткого соединения нигде нет - корпус, шайбы винта и вентилятор соприкасаются только с толстым силиконом, причем без сильного прижима.
Добавлено спустя 4 минуты, 39 секунд
Пока что единственным бесшумным вентилятором для меня является вентилятор Кулер Мастера. Вот думаю обратиться к этой модели, что скажете?
http://www.coolermaster.com/index.php?L ... an%20120mm
IMHO
overme
Да уж, стоит он не мало. Ну допустим 56CFM на 1200об и 23Дб. Если его тормознуть до 900об, то вполне возможно, что он выдаст не более 18Дб, но и дуть при этом будет около 40CFM.
Тут сложно сказать, нужно слушать отзывы владельцев, а если таковых не окажется, то покупать и пробовать самому....
P.S. А потом рассказывать нам :)
Максимилиан-80
Похоже, так и будет. У меня очень высокое доверие к Кулер Мастеру - единственный производитель, которого я пока не смог уличить в лживых децибелах. Так что, если они говорят 23, значит можно надеяться на 23. Но меня смущает, что область его применения будет не очень большой. Разве что на воду и заднюю стенку корпуса...
IMHO
overme
Почему? :shock:
Максимилиан-80
Потому что я хочу найти хороший вариант для БП. Сейчас использую Глоб Фан (втулка) на ~ 800 оборотов - его не слышно. Но этот вентилятор дает сильную вибрацию и шум при 1000+. Но я хочу найти более мощный бесшумный вариант, для полного спокойствия подключить его питаться от самого БП. И на передней стенке не всегда достаточно пространства для мягкого подвеса, ну а если сам вентилятор будет почти 4 см....
overme
Ясно. Для меня это просто не проблема. Закреплю так же как Акасы и всё :)
Тогда ждёмс пока ты его приобретёшь и расскажешь нам о его реальных хар-ках :beer:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
