Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1601 • Страница 58 из 81<  1 ... 55  56  57  58  59  60  61 ... 81  >
Rexcor Переверни ту половинку, которая с холодной стороны пельтье, и опусти в воду.
так на IHS она и ставится холодной стороной. Тоесть просто поставить на теплосъёмник какую-нить крышку и в неё пару штуцеров?
Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо!
В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Радиатор состоит из двух половинок, меньшая из которых прижата к холодной стороне пельтье. А так как у тебя температура воды не сильно выше комнатной, плюс еще его будет пельтье остужать, соответственно от обдува воздухом этой части никакой пользы, поэтому я предлагаю разобрать кулер и перевернуть "холодную" часть пластинами вниз, и попробовать вогнать в бачок, для передачи холода,вроде должно влезть. Так сможешь оценить примерную пользу от этого барахла.
Последний раз редактировалось n00ba 08.10.2008 14:25, всего редактировалось 1 раз.
комп работает под ухом по ночам и задача сделать его ещё и тихим. Вот, тут я решений не нашёл.
есть весьма экономичное решение как снизить раза в 2 шум - ложись на кровать ногами вперед :)
Ясно, так и сделаю. Как сделаю и оттестирую, отпишусь.
ок. не забудь привести тестовую конфигурацию кровати: че за железо и т.п.
ЗЫ а ктонить тестил Swiftech MCW60-T (водоблок с пельтье)?
Привет всем!
Стал обладателем (TEC1-127120-50, термоэлек.модуль 12А) Подключил все работает но есть подозрение что стандартный плоский 4х пин #77 недостаточно питает модуль...
Вопрос будет ли разница если я его подключу к 6ти пину для 2й видюхи ???
Бп Fps BlueStorm 800
интересная ссылка
Статус: В сети
Фото: 4
andervol81 И? Совецкие "ядерные батареки" имели КПД 20% ишо в 90-е годы! И собраны они были какраз из "сурьмянида свинца" - плупроводник с высокой скоростью движения носителей заряда. От тока у них маааленький минус - тепло они проводят также хорошо! Наши решили это дело просто - снаружи водяное охлаждение, изнутри ядерное топливо - при высоком перепаде температур довольно таки высокий КПД.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
При чем советские ядерные батарейки к термоэлектрическим модулям?
Фото: 47
Да притом :) Источник тепла (ядерный реактор) окружался этими сурьмово-свинцовыми элементами, которые снаружи охлаждались, за счет разницы температур вырабатывалось электричество. Тот же термоэлектрический эффект. Если модуль Пельтье с одной стороны нагревать, с другой охлаждать, он тоже электричество вырабатывать будет. Просто КПД ниже...
ммм.... а я всегда думал что радиоактивные батарейки по принципу ионизации работали. Буду знать.
P.S. В той ссылке как я понял идет речь о высокоэффективных модулях пельтье.
Статус: В сети
Фото: 4
Ага)) Ток у батарей неважна теплопередача с горячего на холодный конец (хотя желательно поменьше), а вот у охлаждающих элементов лишнее тепло никчему. Кстати, ядерные батареи на ионизационной основе тоже немного "нетакие" - там применяют чтото типа солнечной батареи, тока на прозрачный электрод нанесён радиационный матерьял. Минус таких батарей - быстрое старение (порадка одного года). Поэтому от них отказались ишо в 70-80е года.
Доброго всем времени суток.
Купил себе 40х40 6А Тайваньский, точное название к сожалению сказать не могу.
Подключил сей девайс к 8-PIN для видеокарт, думаю силы тока вполне хватит.
С горячей стороны поставил IH-4400А+медная пластина 5мм, с холодной - массивный медный водоблок от TT BigWater.
Водоблок подключен к СВО на которой помимо него висят: проц, водоблок NB и дочернего чипа NF200, SB, HDD (самодельное ВО).
Прогнал PCMark05, максимальные температуры (Speedfan 4.35):
HDD - 33C
Core - 50C.
За время работы PCMark температура HDD поднялась с 29 до 33.
Вентилятор на IH-4400 стоковый на минимальных оборотах, подключен через свой же регулятор.
Сегодня погамаю и выложу резалты тестов в боевых условиях.
Overclocking - это не разгон, а доработка ошибок производителя.
Фото: 14
Verwolf Cколько градусов скинул?
интересная ссылка
Там наоброт: энергия получается из разницы температур, а нам надо разницу температур из энергии.
Трудно сказать, без МП не тестировал. Вчера 3 раза к ряду переустанавливал Stalker (руки кривые) с виртуального диска (для большей нагрузки на винт), потом поиграл часа 2. за это время температура винта поднялась до 35С.
Постоянно упоминаю винт, потому что ватер на нем стоит самодельный + он имеет самую низкую температуру из всех охлаждаемых девайсов, поэтому тепло отведенное от остальных частей будет отдаваться именно ему.
Сегодня поработаю без МП, интересно будет посмотреть результаты.
помимо элементов петелье, существуют термодиоды, которые тепло превращают в электричество, отличие термоэлементов и термодиодов в том что для элементов нужен перепад температур, а диодам нужна только сама темперетура. использование диодов ограничено их высокой стоимостью и высокой рабочей темперературой, первые диоды начинали работать при 1000*С, современные около 200*С, термодиоды активно внедрятся в процессоры, как только их температура работы приблизится к отметке хотя бы 100*С. а при работе 50*С можно будет и вовсе забыть о проблеме теплоотвода, перегрева и степени интеграции процессоров. другими словами с появлением термодиодов с рабочей температурой ниже 50-60*С производительность процессоров резко возрастёт.
Добавлено спустя 14 минут, 55 секунд
с появлением низкотемпературных термодиодов эра оверклокеров подойдёк концу. потому как разгон будет ограничивать рабочее напряжение при температуре работы ТД, а попытки охладить чип будут безуспешными, т.к. высокоинтегрированный процессор будет потэнциально греться на несколько киловатт.
кстати понятие КПД у термодиодов отсутствует, т.к. они вырабатывают электричество пока температура соответствует их рабочей.
http://valid.canardpc.com/cache/banner/428601.png
Статус: В сети
Фото: 4
BSWrama Палитесь, батенька, ПАЛИТЕСЬ! А мона ссылочку на источник ваших бредовых идей про "термодиоды"??? Очень хочется глянуть на это "чудо"!
Megagad меня гораздо больше повесилила фраза о том что КПД у термодиодов отсутствует :) Если я правильно понял, то КПД у них 100%... Скоро мы тут начнем вечный двигатель изобретать...
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Megagad http://www.membrana.ru/lenta/?3200 вот одна, но что-то не очень похоже на то что я читал...
Добавлено спустя 1 минуту, 40 секунд
alex1974 кпд существует для тех систем где электричество извлекается из перепада температур, а тут диод работает пока температура выше х градусов.
