а почем у вас? у нас 11.5 доларов если он реально проработает 150 000 часов то я бы не сказал что это дорого. даже очень дешево
на сайте производителя то что реально производится сейчас, и можно купить с завода, а продаются такие которые уже с производства сняты и на сайте их может не быть
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2012 Фото: 1
Egor008, спасибо! Интересует, есть ли еще в продаже аналогичные девайсы (http://technograd.tomsk.ru/Cooler/Scythe/162963.html)? Меня также интересует максимально тихий 120 мм вентилятор с синей подсветкой. Простите, что не по адресу, но Вас в профильной теме не нашел.
_________________ Без Intel Pentium 4 это был бы просто серый ящик ¯\_(ツ)_/¯
_________________ Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
Кстати, я не тот адрес запостил, новые артики вот. По спецификации у 92мм поток аж 43 против 35 при тех же 1800 оборотах, что и у обычный версии, интересно, но ценник лично меня отпугивает проверить это на деле.
Всё же там поинтересуйтесь, там обитают люди более сведущие в данном вопросе чем я. Да и OQtagooi Вам уже подсказал направление поисков.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.07.2012 Откуда: Краснодар
Egor008 А понял про какие вы - про те что с японским подшипником Типа вариация на Scythe GT Ну если было бы где в городе купить, я бы даже купил, но негде.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2009 Фото: 5
Даже как-то странно, в серьёзных сетях их нет, а вот в магазине у которого всего лишь три пункта выдачи по яр. обл. есть Но он скорее всего в у поставщиков ф.цетра закупается.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.12.2011 Откуда: maxlength›15!
Взял таки я Noctua NF-R8 PWM, 2шт., уж очень хорошие у них характеристики и комплектация, без всяких молексов и паяльников, посадил через У разветвитель на один 4-пин. контакт мамки, сразу видно что оба вертятся на примерно одной скорости - 1500об.(в режиме турбо) их вообще не слышно, при отключении контроля макс. скорость достигает почти 2000об. хотя заявлена 1800об. что странно, ну это скорее + чем -, все равно на такой скорости они не будут вертеться ибо гул от потока воздуха не слабый... Гарантия на эти вентили от производителя - 6 лет, а местный поставщик не хочет давать больше 12мес. видимо наломно им возится с такой мелочью, но вобщем впечатления только положительные, главное тихо и холодно в системнике
Еще такой момент, в комплекте есть адаптер с резистором(этот самый L.N.A.), т.к. в данном случае он мне не пригодился, решил заткнуть им шумный боксовый вентиль который прицеплен на обдув северного моста и питания, в режиме турбо его скорость была 3800об. очень шумел, с резистором скорость явно упала, но вот на сколько не известно, потому как теперь не правильно снимаются показатели его тахометра, колебается от нуля до совсем не реальных данных 100500об., интересно с чем это может быть связано?
_________________ Asus M5A97Pro|Phenom 960T(х6@3.6)BE + CM Hyper212EVO|Plextor PX-128M5Pro(v1.03)|2xKingston HyperX KHX1600C9D3/4GX|GF8800 GTS320/320|Chieftec APS-550S
Mr.Emm Честное слово не знаю с чем у вас это связано, но у меня так было из-за плохого контакта, попробуйте хорошо защелкнуть переходник и передернуть провод. Еще есть такое чисто мое предположение - у вас какой то вентилятор высокооборотистый на процессоре, у него может быть высокое стартовое напряжение, вот предположение мое состоит в том что с переходником L.N.A. (хотя он вроде стандартный 7V) - это как раз граница стартового напряжения вентиля на кулере. А может просто в переходнике провод неправильно припаяли, попробуйте это на другом вентиле. Кстати большое спасибо за вопрос, я чето не знал что в PWM вентиляторах Noctua есть L.N.A. (у меня Noctua NF-P12 PWM) я чето думал - удлинитель это простой.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Норильск Фото: 53
ghosha У меня на видеокарте ужепочти год успешно пашет Arctic F8 Pro PWM. http://people.overclockers.ru/OQtagooi/ ... irectCU_V2 Так что вполне провереный вариант. Arctic F8 PWM к меня тоже есть и тоже успешно пашет, его тоже рекомендую.
Да, похоже это такой вентиль, он не умеет считать обороты до 2к, хотя странно вчера пробовал еще на одном низко оборотном - также не считало, сейчас отрыл еще парочку вентилей, на них все нормально, даже похожий боксовый 70мм считает норм ~1800об., то есть на рабочем примерно также и в его тахометра порог выше, кстати, на нем не помешало бы 2к оборотов ибо слабенько дует=\
Мне надо синхронизировать два таких, для 7850 сапфира планирую спаять черный и красный к соседу-близнецу ( запаралелить у двух вентиляторов) ,а желтый не трогать и подсоединить только один 1. Хотя можно попробовать в два разных гнезда материнки по вентилю и синхронизировать их через speedfan. Правда не знаю каким образом, руками мб выставить температурный график одинаковый. Иногда ,правда, посещает дикая идея, поставить 120 или 92 сняв пластиковый кожух. Сбоку на корпусе сидит залман ф4 140мм. Покупать спец охлаждение не буду, ибо ЖАБА. На старушке 5770 так и сделал, нацепил на стяжках 80мм, даже не стал срезать рамку. Всё работало идеально, будто и не менял ничего.
Инженеры Arctic Cooling об этом уже позаботились. Если вентиляторы с PWM, то можно до 5 штук параллельно цеплять, используя хитрый разъём на таких вентиляторах.
Я эту видяху видел только когда чистил комп от пыли, раз в пол года. Сердито две стяжки, зато эффективно, а вот срезав каркас я бы замучался с креплением к радиатору и потерял уйму времени ради сомнительного эстетического наслаждения два раза в год.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2010 Откуда: Харьков
mironov22 писал(а):
mistake be quiet! Silent Wings Pure 92mm Самые тихие вентиляторы как среди 92, так и 120мм. На одинаковых оборотах тише всех остальных.
Привезли мне наконец be quiet! Silent Wings Pure 92mm на обдув винчестеров, теперь возник вопрос: как лучше его подключить? На нём разъём 3pin (жёлтый, красный, чёрный):
1. У моего БП Chieftec APS-550S есть один MOLEX коннектор (4 pin) 2. У меня есть от Noctua NF-B9 два комплектных кабелька. Один имеет с одной стороны MOLEX коннектор (3 pin), а с другой – стандартный разъём с БП (типа PC plug коннектор), соединены двумя проводками, судя по всему это 12В; 3. Второй кабелёк – это два MOLEX коннектора 3 pin (вилка-розетка) соединены тремя проводками, в средний красный проводок впаян резистор.
Так как лучше всего подключить вентилятор, если учесть, что на материнке свободных коннекторов уже нет?
За такую цену даже не положили переходник на питание с molex
Такой набор?
Если да, то молекс в бп, к 3-pin(два провода: черный и красный) сам вентилятор, а отдельные провода это, как Вы правильно подметили, резисторы, можно их подключать чтоб обороты снизить.
