Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2005 Откуда: SPb
Gluklich писал(а):
насчет нинзи - он скорее всего просто невлезет из-за своей высоты - упрется в днище.
Ниндзя вообще никак не влезет - упрется в материнскую плату и обпилить его не выйдет, трубки все равно очень широко расставлены, все равно будут упираться. Можно конечно спилить побольше и подогнуть три трубки с одной стороны.. Я думаю проще купить соник тауэр и проредить у него ребра, а потом согнуть
Nordling, Tipchic, экстрим это конечно хорошо... Но мне ведь не 8800 или 1900 охлаждать.
Я возьму 7600GT или эквивалентную, может немного разгоню.
Неужели нельзя отпилить от Ninja, SonicTower или чего-либо ещё лишние см (чтобы 10-9 осталось) или взять низкопрофильный радиатор (такие существуют? если "да" - то какие?) и обдувать его:
120x120mm, установленным на месте PCI заглушек, т.е. он будет дуть в "коридоре" между видео- и звуковой картами?
Если радиатор будет тяжёлый, то сделать какие-нибудь подпорки.
Чтобы всё помещалось в Middle корпус.
Или мой вариант неприемлем?
лол только один вопрос возникает, где такие трубки нашёл? Они такие длинные и ровные...
Westender - можеш залман 7000 поставить. Довольно эффективный будет и размеры не совсем большие. Или советую готовый кулер купить, хорошие есть у Thermalright и ArcticCooling.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Chelyabinsk
Поставил на своей 7300ГТ iglo7270 lite
температура в простое 43-44 под нагрузкой 60 чего то многовато по моему
так как судю по Риве монтору со штатной температура была около 62 градусов странно не правдали что за глюк ?
Темопаста Zalman в тюбике
_________________ Отвечайте нам ,а то если вы не отзавётесь мы напишем в спортлото... В. Высоцкий
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2006 Откуда: Нефть и рыба
to Westender
На предидущей странице я писал о моделях.
Короче смотри: Как я понял лучший вариант это Соник и ТТ БТ. По охлождению они одинаковы, но соника лучше в полу-пассиве держать, а Биг Тайфун при хорошем потоке, да кулер этот в корпус может не поместится. А соник можеш погнуть как тебе удобно будет Залманы - фигня. 7000 ставь если места мало, да и весит он не так много. 9500 оглождает плохо, надо обороты высокие ставить и он занимает все слоты разширения. 9700 вобще не влезет.
Так что советую либо Thermalright, Sonic или ТТ БТ. но у последнего должно быть крепление под 478, иначе не поставиш. Добавлено спустя 8 минут, 15 секунд другие не поставить без стандартного крепежа...да и если умудрисшся, то по температуре не выйграеш.
Соник лучше всех!
А если не гнуть, а провернуть на 90град, по сравнению с тем, как здесь, отпилить 3тью (мешающую) трубку из каждого ряда, и обрезать по высоте (кстати, что у него в ТТ) так, чтобы почти упирался в звуковуху (расстояние 10-11 см), и обдувать:
Westender писал(а):
вентилятором 120x120mm (на 5В), установленным на месте PCI заглушек, т.е. он будет дуть в "коридоре" между видео- и звуковой картами?
то охладит ли он:
1) 7600GT 2) 7600GT+разгон 3) что-нибудь по производительнее
А если рёбра проредить, то намного ли лучше будет?
Westender писал(а):
обрезать по высоте
Это как? Трубки поперек пилить что ли? Тогда они перестанут быть термотрубками. Может стоит посмотреть на кулера поменьше? Arctic cooling, Glacialtech igloo 5600, проредить как здесь http://modd1ng.com/a-igloo7900.php?
Я полагал речь о пассиве шла, 7600gt с обдувом нафиг не нужны мощные радиаторы, хватит алюминиевого радиатора от сокет А с обдувом. Вы уж определитесь чего хотите.
Westender писал(а):
Может для этих целей всё же лучше использовать:
может стоит с линейкой замерить расстояния между видюхой и звуком, ядром и слотами pci на матери. После этого я думаю отпадет большая часть кулеров
Обдувать собираюсь вентилем (скорее всего 120x120mm), установленным на месте PCI заглушек, т.е. он будет дуть в "коридоре" между видео- и звуковой картами. "Посажен" он будет на 3.3, 5 или max 7V, и только в случае необходимости (на момент игр, когда тишина маловажна) на 12V (сделаю переключатель напряжения).
Просто вентиль-то будет на 5В, а если получится без него, так вообще благодать А мощный кулер = возможность разгона и даже апгрейда
Westender писал(а):
расстояние 10-11 см
Если звук в последний слот, то ровно 11см Что-то я туплю и не слабо... Ведь между ними 120мм вентиль не влезет Ндаа... Идея накрывается медным тазом... А может его под углом поставить, чтобы и на радиаторы памяти немного дул? Или придётся ставить 92х92мм или 100х100, если найду.
hub писал(а):
Arctic cooling
А модель?
А он разбирается, как и Igloo 7700 MC?
Если его проредить, то он справится с 7600GT с выше описанным обдувом (92х92)?
А в пассиве?
А как тебе кулеры ArcticCooling Accelero S1, S2? они правда выидут не раньше чем через месяц, но подождать стоит. при правильном охлождении будет очень не плохое охлаждение, не только GPU но всей платы. И этого кулера тебе и на твоё следующее видео хватит
В закрытом корпусе, без всякого обдува Glacialtech igloo 5600 7600GT охладит? Память или что-либо ещё не перегреется? А при разгоне? Если точно "да" и ничего лучшего для пассива предложить не можете (другой Glacialtech или что-либо ещё), то это отличный вариант, и я его реализую. Просто не вижу смысла ставить простой алюминиевый радиатор со слабым обдувом, если есть возможность сделать пассив. Ведь не забывайте, что я делаю это не из прихоти, а для тишины...
А если "нет", то:
hub писал(а):
поверх
В смысле выломать заглушки и "прилепить" его снаружи? Но ведь он может не влезть между кабелями монитора и колонок...
TheBeast1590
Это мне?
Не могу ждать. Шило в ... В общем не могу
Westender писал(а):
Если точно "да"
Ручаться не могу. Попробуйте 7700 как у Мортиса, может влезет. А чем не нравится вариант: соник тауэр, проредить ребра и согнуть, тогда он займет слота три.
поверх, [цензура], значит параллельно материнке, просто выше краев видеокарты и звуковухи. где, [сensored], валидол
Последний раз редактировалось hub 03.02.2007 2:06, всего редактировалось 1 раз.
Ну, будет Вам Просто смысла мало...
В моём варианте вентиль берёт холодный воздух из вне и прогоняет его под всей видео, охлаждая радиаторы GPU и памяти, затем нагретый воздух поднимается в верх, откуда его выдувает(ют) 1(2) вентиль(я).
В вашем же - вентиль гонят один и тот же воздух по кругу, т.е. толку меньше...
В общем, какой, по-вашему, вариант наверняка будет работать в пассиве?
Или такового нет, кроме чего-то монструозного как привёл Tipchic?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2005 Откуда: Санкт-Петербург
Есть кулер от боксового Атлона с 4мя трубками. Господа подскажите как его будет лучше установить.
Дайте общие рекомендации. (фака нету) Кто уже устанавливал такой, прошу выложить фото =)
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2006 Откуда: Вологда
invoker писал(а):
Есть кулер от боксового Атлона с 4мя трубками. Господа подскажите как его будет лучше установить. Дайте общие рекомендации. (фака нету) Кто уже устанавливал такой, прошу выложить фото =)
Если хочешь на свой Радеон 1950 , то проще некуда.
Снимаешь крестовину,с обратной стороны платы(крепит кулер).
Накладываешь на поверхность кулера от Атлона И размечаешь отверстия,сверлишь сверлом на 2.5 мм или лутше 2.6мм ,мечиком нарезаешь резьбу под нужные тебе болтики(предворительно подобранные по размеру отверстий в плате).Можно крепить на два или на три болта,у меня стоит на двух ,прижим достаточный.Подложи резиновые прокладки под болтики, можно использовать ту же крестовину от станд. кулера,только отверстия придёться увеличить.При установке следить чтобы небыло перекоса.
P.S. Боксовый от двуядерного Атлона ,один из лутших кулеров для установки на видеокарты!!!!!!!
поставил соника на видео...только пока эксперементирую, но уже могу сказать об охлождении: Поставил в первый раз и крепление будет доробатываться - температура не поднимаерся за 50-55 на напругах за 1.5 В (частота 730 по ГПУ) это только эксперементы и до "конца" еще идти довольно долго
Сейчас этот форум просматривают: kreon и гости: 17
