Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26079 • Страница 571 из 1304<  1 ... 568  569  570  571  572  573  574 ... 1304  >
У меня есть Arctic Cooling Arctic Fan F12 и ZALMAN ZP1225ALM (pwm), доставшийся от перформы.
Что будет тише на высоких оборотах?
Кто-нибудь пользовался ими?
Недавно купил 2x120 Gembird Fancase3/BALL. Брать конечно не хотел, но выбора не было. Сначала поставил в таком порядке:
Zalman ZM-F3GL: выдув.
1-ый Gembird-снизу на вдув.
2-ой: на обдув радиатора проца и оперативки. Включил Asus Q-Fan Control, выбрал Silent. Zalman вообще перестал слышать(упал до 800 оборотов и редко доходил до 900). Нижний Gembird крутился на 1430. верхний на 2160. Ужас, я чуть не оглох! Где-то через 2 дня я все-таки решился(неохота было) переставить их местами. Теперь в том месте, где был привод, стоит заглушка, а под ней Zalman. Полторакилограммовую Барракуду, которая грелась до 48 градусов, Gembird на 1430 оборотов охладил до 38, через пару минут температура поднялась до 39, а через несколько часов дошла до 40 и зафиксировалась. Задний Gembird, выдувающий воздух, почему-то крутится на 1500 оборотов. Уложил кабели, насколько позволяет мой старый, паршивый корпус(зато большой потенциал для моддинга, были бы инструменты :D ). Иногда я даже перестаю слышать компьютер, как-то забываю о звуке от вентиляторов. Шум равномерный, типа ШШШШШШШШ. А раньше целый хор был: Залман: ШШШШШ, GlacialTech-ЗЗЗЗЗЗ, Everflow(на проце)-УУУУУУУ, Yate Loon(БП)-ДРРРРРР. Бывало какой-то вентилятор переклинит, он как начнет орать, аж уши закладывало, начинало звенеть. Осталось только вырезать решетки. Кому интересно, как теперь выглядит комп, могу показать.
Energy Critical!
Подскажите что лучше выбрать для выдува из корпуса:
1) Thermaltake AF0018 ISGC FAN 12 (800 ~ 1300 RPM) или
2) Scythe Gentle Typhoon DC1225C12B4AP-14 (1450 RPM)?
Цель: ночная тишина и прохлада в корпусе.
Обладатели Thermaltake AF0018 ISGC FAN 12 (800 ~ 1300 RPM) скажите как он ведет себя в работе (есть ли дефекты в его работе после покупки и со временем)?
Последний раз редактировалось -=Advokat=- 02.08.2010 19:38, всего редактировалось 1 раз.
Crack-brigade
да, будь добр :-)
i9-9900K/ASUS ROG XI Hero/Palit RTX 4090 GameRock OC/G.Skill 3200C14D,2x16ГБ/NH-D15/
SSD М.2 Samsung 960PRO 0.5 ТБ+960 EVO 1ТБ/950W Enermax 85+/LG 4K
pipo, буду! На Радикал устроит? Фотки правда размытыми получились. Камера не очень, а фотограф из меня никакой. :D На фотке, где вид спереди, вентилятор стоит криво, за ним болтается шнур. Сейчас не так-исправил.
Почему говорил, что неохота переставлять? Потому что в Асус есть какой-то "умник", который решил, что ATX 24-pin должен стоять рядом с PCI-E x16, там же должны быть разъемы для 2х вентиляторов(а 3-ий там, где CLEAR_CMOS, но это уже не косяк по-моему). Получается так, что радиатор видюхи перекрывает 2 разъема вентиляторов. Для их подключения приходится снимать видюху, а ей мешает разъем подключения БП. Пришлось выламывать другую заглушку и ставить видюшку ниже. Ребра погнул.
Можно ли обычными кусачками сзади вырезать решетку? Края тонкие, дырочки малюсенькие(и спереди тоже, но там уже надо другим инструментом).
Energy Critical!
Кстати из Slip Stream я считаю который только на 800 оборотов с буквой L в конце удачный, который на 1200 уже на небольших оборотах шумит. А меня на Ninja-2 стоял средний между ними Slip Stream на 1000 оборотов, он в продажу не запускался, ставится только на Ninja-2 :-)
Bellerofont так а как вы хотели, на 1200 слипстрим выдаёт 68CFM (при чём реально дует сильно не только по спецификациям), сравните с другими вентилями. Да слышно, но только воздух, если конечно в упор к уху поднести, то и моторное гудение можно послушать.
У меня тоже есть Слип Стрим на 1000 об/мин, так вот он на равных оборотах очень заметно передувает например Nexus D12SL-12BL, и в среднем на этих самых 1000 об/мин дует как среднестатистический семи лопастный вентилятор на ~1200 об/мин и при этом частенько остается тише. Так что тут действительно в спецификациях и в описании без преувеличений - вентилятор действительно незаурядный получился.
Фото: 41
Если корпус достаточно просторный, тогда лучше бери Thermaltake AF0018 ISGC FAN 12 (800 ~ 1300 RPM), он потише тайфуна, хотя по давлению и производительности оному и уступает. Претензий по качеству к нему нет, но что со временем с ним произойдёт врать не буду. Эта модель не настолько давно появилась чтобы судить о его долговечности. Год проработает точно.
Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
Подскажите, косаревские тайфуны как скоро начинают шуршать шариками (или, не дай бог, греметь)?
I'll maintain against the grain...
AgainstTheGrain
Мои сразу начали издавать характерное для шарикоподшипников шипение. Правда слышно его максимум на расстоянии 10-20 см. Если использовать эти вентиляторы на высоких оборотах (а в принципе именно такое использование и предполагается исходя из способности оставаться тихими на более высоких оборотах), то это шипение полностью заглушается шелестом прокачиваемого воздуха. У меня они около двух месяцев работают, пока вроде характер звука не изменился. Как только станут шумными, сразу же отпишусь.
zimbabwaДа интересует сроки поболее )) Пока остановился на магме (с год как), шум слипов лично мне не по вкусу, при одинаковой производительности, разумеется.
AgainstTheGrain и как тебе магма? Юзаю уже 3 месяца их.
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Что? :insane: С каких пор?
Как мне казалось, GT и тише, и прозводительнее, чем это недоразумение от Thermaltake.
Advokatvlad да нормально, я особо заморачиваться с тишиной перестал, поэтому работает на номинале на выхлоп, правда полностью на мягком подвесе. (на вдох 1500 вешать тем не менее желания нет :D ). с-флекс на 1200 в нагрузку на кулер (ифх-14) пошумнее будет, понятное дело.
Сам пропеллер за время шумнее не стал.
Да и тише флекса. А я себе ещё флекса прикупил, только на 92 мм, поставлю после хардов вместо штатного залмана F3
Вот не могу определиться с вентилятором в корпус, скажите плюсы и минусы обеих!
http://www.nix.ru/autocatalog/coolermas ... 36239.html этот
или этот http://www.nix.ru/autocatalog/coolermas ... 93391.html
Что лучше выбрать? :-)
i5-2500K, GA-Z68XP-UD4, Corsair Vengeance 1600, ICE HAMER 4600N
GTX560ti HAWK, Seagate 250Гб ,WD1тб+WD1тб, SONY DVD-RW, Thermaltake 650w, GW2450HM
*Cofradia Intel*
Marvell поюзал я Cooler Master R4-L2R-20CG, но только с синей подсветкой, кулер хороший, но не на максимальных оборотах конечно))) да и отзывы о нём лестные, про другой сказать не могу
Marvell
ИМХО, оба - отстой. :-)
За те же деньги лучше поискать Zalman ZM-F3 или Scythe Slip Stream.
Djafar
Ну я на него как бы больше и ссылался ;) Ну это понятно что не на полных оборотах, поставлю его оборотов на 1000 или на 800
F@me
Я больше ссылаюсь на кулеры матеры :-)
