Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2010 Откуда: Саров - Тула
Может и не в эту тему пишу, но есть желание провести апгрейд кулера Cooler Master N520, в нем установлены 2 92мм вентиляторы без ШИМ, хотелось бы заменить вентиляторы на 120мм с ШИМ, но как сейчас посмотрел цепляться там будет не к чему, а на одном винте 120мм вентиль как-то убогобудет смотреться может кто видел в продаже что-нибудь типа 120мм вентилятор с крепежными отверстиями под 92? или хотя бы 100-105 мм с крепежом под 92мм?хотя думаю 100мм и так получится закрепить. Cooler Master Hyper N520
zimbabwa спасибо за ссылку, но там слимы, а соответственно меньший поток воздуха - т.е. эффективности для апгрейда нет., буду искать - одно порадовало что все-таки есть 100мм с отверстиями под 92.
Идиотский вопрос: а где-нибудь длину провода хоть каких-нибудь вентилей можно посмотреть? Просто хочу поставить один на вдув спереди корпуса, но ближайший трёх пиновый вход находится практическти у задней стенки, это где-то по моим измерениям сантиметров 50, может 55 если учитывать все изгибы, напрямую протянуть-то не получится. Ни на сайтах магазинов, ни даже на оффициальных сайтах длины провода практически никогда не указано. Впрочем один какой-то за 500р попадался с 60см провода, но хотелось бы что-нибудь ближе к 300 - 350р. Может кто знает, если что-нибудь из асортимента Питерского Юлмарта с достаточно длинным проводом/ценой до 350р и оборотами в районе 1к?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
TJ31: Я бы не выбирал никогда вентиляторы по длине их провода. Есть и куча всяких проводов удлиннителей (в том числе длиной 60cm), и разветвителей и т.д. Наконец можно сделать очень просто самому. Купить плохой по характеристикам шума/производительности вентиль только потому что провод коротковат? Хмм ..
Народ, оказывается я поотстал от жизни и мой любимый Scythe выпустил новую серию слип-стримов, интересует этот: Scythe Slip Stream 120 Slim SY1212SL12SL Кто-нить юзал? ЗЫ. Поиском пользовался, ворошить груду страниц лень
Bellerofont Так тут и поиском пользоваться не нужно, ибо вот они прямо сейчас достаточно бурно обсуждаются (см. эту и предыдущую страницы). В общем суть такова - если по любому нужен вентиялтор и нет места или возможности для установки вентилятора толщиной в 25 мм, то Слимы можно брать не глядя, ибо других стодвадцаток с толщиной в 12 мм на рынке просто нет. Во всех остальных случаях следует выбирать что-нибудь "полноразмерное", например те же классические Слип Стримы типоразмера 120х120х25 мм.
Что-то в упор не вижу, вижу обсуждение каких-то неизвестных ммне слипстримов 1900. Меня интересует насколько шумный на средних/ниже среднего оборотах. Шум/воздушный поток.
что в корпусе на вдув и выдув лучше пойдет? 140ка совместима с 120 креплением поэтому в тему написал.
120 выдает больше сфм, но 140 больше по размеру, 140 слип стрим SM1425SL12H (1,700 rpm / DC12V / 0.35A) максимум 1700 крутит и выдает 92.4 CFM 157 m³/h поэтому ее не рассматриваю
выбираю под реобас, дайте советы какой эффективнее в корпус
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2009 Откуда: Пермь
В общем тоже тут решил затестить кулеры. Есть Scythe Slip Stream 500RPM Scythe Slip Stream 800RPM Enermax Magma 1500RPM Scythe GentelTyphoon 1450RPM Два последних соперничают на место на радик 3х120 с редким оребрением. Субъективно. Магма дует сильнее, да и заводские хар-ки в районе 69CFM Был приятно удивлен тишиной тайфуна почти на такой же скорости как у МАГМЫ - 50об. ДА тихо, с метра не услышать. ДАже душить ненадо. Слип стримы. 500 тише некуда, но и потока от неё почти нет, ставить разве что на вытяжку вверх корпуса. 800ка - тоже неслышная. Потом более мене устраивает для втягивания воздуха через сетчатую переднюю панель.
Походу придется на Тайфунах остановиться. А магмы душить по потоку до уровня тайфунов, и шуметь меньше будут.
zimbabwa, спасибо, так раз то что нужно, сейчас буду изучать и смотреть что у нас можно купить из того, что подойдёт. Church, ну как вам сказать, более серьёзные вещи я бы тоже никогда не выбирал ни по длине чего либо, ни по внешнему виду итд. Но вентиль на вдув в корпус, да ещё и всего за рублей 250 - 400, да ещё на фоне грядущей 470GTX с небольшим оверклоком, я сомневаюсь что я услышу разницу между какими либо кулерома на примерно одинаковых оборотах. Но, конечно, постараюсь найти что-нибудь получше, скажем кулеры от Cooler master я больше не покупаю, было 2 штуки (правда не 120мм ), оба стали тарахтеть через каких-то 2 месяца.
TehQuest Если шум не беспокоит, то Слип Стрим на 1900. Поток воздуха у него очень хороший. Но не рекомендуют ставить этот вентиль в горизонтально положении как и многие на втулке. Долго не проживут. Залман тоже хорош, но не в ЛЕД исполнении. У залмана легкий треск мотора присутствует. Хотя на высоких оборотах просто будет шум от крыльчатки и прогоняемого воздуха.
