Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26077 • Страница 577 из 1304<  1 ... 574  575  576  577  578  579  580 ... 1304  >
F@me писал(а):
Очень надо? Лень, честно говоря. :-)
надо,чтоб нормально сравнить с имеющимися видяшками флекса,да и будет побольше видяшек,ибо как я помню там толи одна толи вообще небыло об kama flow 2
F@me писал(а):
Zalman стартует на 900 об/мин. Оно Вам надо?
900-1500 в самый раз (мне и 1000-1200 хватит думаю,с таким неманьячным запасом темболее)
кстати твоя аудиозапись вообще ничего не даёт понять,там даже не понятно что это вентили,какойто фоновый шум только и слышен
Dimentoza писал(а):
Я в Инете прочитал что снимается крыльчатка - только как ? НЕ ПОНЯТНО! Обод снимается а крыльчатка?!!!
ВРОДЕ нашёл (нужно выдавливать? а если сломается?)
http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... 120_03.jpg
http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... 120_04.jpg
Добавлено спустя 22 минуты 6 секунд:
А как крепить - в внешней стороны корпуса металл винтами или длинными резиновыми гвоздями, прокладки - между корпусом и тыльной стороной вентилятра там где наклейка ? ТАК?!
УРА работает при подключенном в SYS_FAN1 и через переходник и без, т.е. при подключении 4х пинового к 4х пиновому разъему
Этот не работал
http://ultraprice.by/product19758-cat5-gl5.html
а переходника НЕ было
Думаю что правильнее будет если не буду использовать переходник на 3х пиновый для подключения к 4х пиновому разъему - если работает и так зачем использовать переходник? Я боялся что опятьбудет такая лажа как и прошлым вентилем 120x120 Arctic Cooling Arctic Fan 12 PWM
https://radikal.host/i/lneyCQ
https://radikal.host/i/oMWPoz
https://radikal.host/i/onKKkW
https://radikal.host/i/9ZUyGK
https://radikal.host/i/9HMV4e
Последний раз редактировалось olob 27.08.2010 17:14, всего редактировалось 1 раз.
olob
Крепить можно как шурупами, так и резиновыми шпунтиками. В последнем случае будет гасится вибрация, что положительно скажется на акустическом комфорте. Шпунтики эти вставляются так, только глубже, чтобы снаружи корпуса была только последняя широкая шляпка, а предпоследняя шляпка вплотную прилегала к вентилятору уже внутри корпуса. Перед этим вентилятор естественно необходимо ориентировать в нужном направлении (вдув или выдув), для этого нужно найти на вентиляторе маркировку в виде пары стрелок, которые наглядно демонстрируют направление вращения и воздушного потока.
Фото: 3
olob ну и как он в работе? тихий? поток воздуха сильный?
Крутиться так же как 80мм вентиль в SYS_FAN1 - только...разумеется... больше воздуха прокачивает чем одна 80мм на 1780-1850 об + одна 80мм на 1300-1400 об! НА макс 2050 об - сильно гудит! При 1400 об - можно скачать не оч слышно!
Не могу понять как снять крыльчатку - это же сломать можно! Не знаю с какой силой надо давить чтобы снять крыльчатку и НЕ сломать!
... При нажатии с тыльной стороны на крыльчатку слышны щелчки будто подразумевается что крыльчатку можно снять - но я не рискну - могу сломать! Со лицевой стороны - при нажатии щелчков не слышно!
Ща сниму 8см вентили - попробую их понахиматьна крыльчатку - может так и должно быть а может это потому что в Exalibur крыльчатка снимается!
Последний раз редактировалось olob 27.08.2010 18:09, всего редактировалось 1 раз.
Это ни разу не фоновый шум. Это как раз шум, записанный буквально в нескольких сантиметрах от вентилятора. Кстати, можно заметить, что Kama Flow 2 шумит немного иначе, чем TR-FDB.
Ох, попробую завтра, но ничего не гарантирую.
даже если и в сантиметре,то при том качестве нифига непонятно,мути короче видяшку и не извращайся :-)
Не совсем понятно - если Excalibur может вращаться при подключении как 3х пин коннектором так и 4х пин коннектором - где правда? И так и так обороты то равны! Может когд подключить его как CPU кулер будет другая картина управления скоростью вращения?! А в данном случае - скорость вращения зависит от температуры МП - может при подключении через 4х пин коннектор будет более плавное изменение оборотов, потому как при подключении 8см вентиля с помощтью 3х пин в 4х пин коннектор МП
t=41° = 1300 об,.... а когда
t=48° = 1550 об
Добавлено спустя 3 часа 6 минут 2 секунды:
НЕ совсем понятно - поиграл немного в Мафия 2 - МП нагрелась до 44° - вентиль крутить 1700 (!) об - - - хотя когда был 80 мм 3х пин вентиль при такой темпе оброты были не более 1300-1350 - а если будет темпа 50° - пипец - может лучше всё же через переходник?!
Может я глухой и Не слышу когда крутиться кулер на 1700 об, НО 2200 - оч хорошо гудит! Если 42° = 1600об - что будет когда темпа поднимется до 48-50°? (когда было уч жарко - так и грелась МП)
:dance:
Решил попробовать через переходник и подключил Exalibur с помощью 3х пин разъёма к 4х пиновому на МП... в итоге
39° = 1430 об
40° = 1487 об
...39° = 1484-1487 об
....наверное оставлю переходник - при 39° разница в 170 оборотов - а если будет темпа в 50° (как уже было) - оборотов будет примерно 1900 об - это жутко! Если бы вентиль был бы на вдув - тогда через 4 пин а когд он на выдув - думаю лучше будет 3х пиновый вариант - с выкачкой горячего воздуха из корпуса и более тихий вариант справиться более чем на "хорошо" .............!
Noiseblocker доперли заткнуть дыры в Multiframe. Еще бы пораньше это сделали, тогда бы мне не пришлось это делать самому :( (я, правда, все равно рамку для них буду делать...) В общем-то, основная потеря на радиаторах из-за этого и происходит похоже + по-мелочи из-за конструкции рамки без расширения в углах.
Имхо за свою цену он должен носить кофе в постель)
Поделюсь наблюдениями. У Thermalright TR-FDB 1300@ 7v (~780 об/мин) наблюдается вой. Даже если держать в руке. С поправкой на тонкий слух, тихую комнату и 2 часа ночи) Если опустить немного, то он изчезает. Может неповезло с экземпляром. Вентиляторы серии x-silent 140 произвели хорошее впечатление - в горизонтальном положении не гремят, стоят немного и неплохо качают воздух - термалрайт обещает 60cfm при 900 оборотах. Любители тишины вряд ли будут использовать его на такой скорости - как из-за шума потока, так и из-за неприятного свиста. А на 7в очень даже рекомендую на вытяжку/вдув) Без ложки дегтя не обошлось - один из трех таких вентиляторов не подружился с корпусом - свистит на мягком подвесе, подлец). В профильном бп начиная с 800об/мин выделяется днем в тихой комнате, ставить меньше= греть железку. А недавно тоже засвистел. Можно ли поменять его на gentle typhoon 1150 ? плохо что него поток 37 кубических футов, но напор сильнее)
Разгон мне друг, но тишина дороже.
Фото: 41
А для БП давление как раз приоритетно, особенно если заполнение плотное. В БП оптимально ставить вентиляторы на 1500-1900 оборотов и запитывать их именно от БП, чтобы регулировалась скорость вращения в зависимости от температуры элементов БП. Тогда можно не беспокоиться о том что на малой нагрузке будут шум, а на большой перегрев. Так что из gentle typhoon лучше всего поставить 1850. Ток потребления у него 0,083 А, поэтому скорость будет варьироваться в весьма широких пределах. До 400 оборотов он думаю будет скидывать в простое.
Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
При темпе МП в 40° - 1640об... постоит немного сброситься 1-3° - обороты упадут до 1400.... принцип снижения-увиличения оборотов ПОКА не ясен! ЯСНО одно - прииспользование 3х пин коннектора обороты ВСЁ РАВНО меньше!
OQtagooi
Обороты регулируются не током, а напряжением. У gentle typhoon стартовое напряжение 7 В, но (по обзорам) стартовали и при 3,6 В (модель на 1850 оборотов).
955BE•TT BT VX•M4A78T-E•KVR1333D3N9K2/4G•ST31000528AS•WD15EARS-00MVWB0•WD20EARX•HD4870 VAPOR-X 1GB•INWIN IP-S550AQ3-0
olob
А принцип прост. 4-контактный это управление скоростью вращения при помощи ШИМ, а 3-контактный это управление напряжением. 4-контактные также могут управляться напряжением, а вот наоборот уже не получится. Отсюда и разница в оборотах, так как у материнской платы разные алгоритмы управления напряжением и ШИМ и при использовании одного и того же вентилятора это выражается в различной скорости вращения при одинаковой температуре.
AlimAlex
Почему именно 7 Вольт? Согласно вот этой таблице стартовое напряжение у них варьируется от 3,5 до 6,5 Вольт.
РжавоеВедро, OQtagooi, ГТ наверняка будет звенеть при изменении оборотов. И должен сказать, звон этот очень мерзкий.
Фото: 41
AlimAlex
Я вообще то говорил не про способ регулировки а про диапазон. А он напрямую зависит от удельной мощности на вентиляторе, и соответственно от тока потребляемого вентилятором. Зависимость оборотов от мощности - это экспонента. Чем выше удельная мощность, тем ближе эта экспонента к линейной характеристике, соответственно чем ниже, тем больше падение оборотов при понижении напряжения. Например, если взять вентилятор с крыльчаткой и диаметром движка как у Залман Ф3, то зависимость будет примерно такая:
0.6А - 50% мощности > 70% оборотов
0.3А - 50% мощности > 50% оборотов
0.1А - 50% мощности > 30% оборотов
Это конечно всё теория и на практике реальные цифры сильно зависят от конструкции вентилятора, но принцип един для всех осевых вентиляторов.
OQtagooi мой выбор пал именно на модель с 1150 оборотами не случайно - он лежит рядом) Обнадеживает, что корпусе неплохая вентиляция, решетка у бп выкусана - не режется расход (если это вообще имеет значение), и то, что 2 года в нем вертелись разные 140ки на 800-900оборотах.
На западных форумах советуют брать с 1850 рпм и запитывать на 7вольт. Судя по известному обзору на ф-центре, это немного меньше, чем 1150 на 12вольтах. Но без запаса на всякий пожарный. Какая-то зловешая фраза:)...
Пожалуй, если назрела необходимость брать именно недешевый тайфун, то лучше взять старшую модель и замедлять.
ckotick планирую запитать сразу на 12вольт - меньше его оборотов как-то боязно за блок)
Последний раз редактировалось РжавоеВедро 28.08.2010 17:29, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 41
Хм... Вполне может быть. Но при твоей конфигурации запас мощности БП получается "в притык". На постоянку тихое охлаждение при таком раскладе ИМХО сделать не реально. У меня при аналогичной прожёрливости системы (когда стояла 8800 GTX) с 700 ватным эпсилоном прокатил только вариант с изменением оборотов.
Добавлено спустя 5 минут 48 секунд:
В том то и дело. У меня Залман Ф3 установленный вместо штатного убожества в БП под полной нагрузкой раскручивался до 1200-1400 оборотов. Хотя с другой стороны, у Тайфуна расход побольше чем у Залмана, может и прокатит.
zimbabwa писал(а):
olob
AlimAlex
Спасибо! Я сначала для своего CPU кулера Zalman 9700NT в биосе поставил PWM-управление поскольку Zalman 9700NT имеет поддержку PWM-управления - потом поставил в биосе =авто= - в итоге в простое темпа увеличилась на 3-5°, НО при макс загрзке проца темпа осталось такой же 42°,... НО обороты в простое уменьшились аж на 1000 !!!! - я попробовал логически поразмыслить - режим упр ЦПУ-вентилем PWM - например для 3х пинового кулера (они не поддерживают ШИМ-управление), т.е. МП по своему алгоритму тогда управляет скоростью вращения вентилем, А когда поставить режим АВТО, тогда все функции управления скоростью вращения ЦПУ-вентилем передаются самому ЦПУ-вентилю! - Похоже мне придётся остаться на 3х пин контакте - поскольку ШИМ упраление в моей маме НЕ ОЧЕНЬ! - ставил упр кул ЦПУ на ШИМ = проц 25° - 1600 об - поставил АВТО = проц 29-30° - 600-700 об (!!!) а макс темпа одинакова = 42-43°!
Ты пишешь "...3-контактный это управление напряжением" - у меня сечас к моему Exalibur к 4х пин контактному разъёму подключен переходник на 3х пин котакт и подключен к 4х пин конакту (к 3х пин контакту на МП не стану подключать - потому как однозначно будет скорость ВЫШЕ!)..............Вопрос - если 3х пин регулируется согласно напряжения - КАКОГО напряжения - по линии +3.3 V ???????????? по линии +12 V ?????????? ИЛИ КАК?!
//как всё таки лучше подключить -
1) 4х пиновым к 4х пиновому
или
2)4х пиновый вентили через 3х пиновый переходник к 4х пиновому контакту МП
//в 1 случае скорость будет выше.
Последний раз редактировалось olob 28.08.2010 17:29, всего редактировалось 2 раз(а).
посоветуйте ,плиз, прозрачный вентиль с подсветкой , не очень дорогой на выдув в горизонтальном положении будет , чтобы не умер быстро , скорость в районе 1000 об буду юзать , пока приглянулся Aerocool V12XT BlackLine Edition - 29.7 CFM, 1000 RPM, 17.3 dBA или плохой выбор, в плане что будет гудеть от горизон. положения или есть идея купить 140*140*25мм Thermalright X-Silent 140 и поставить ток вот беда одна в том что решетки ток на 120 мм и максимум что под них можно вырезать это круг диам 13 см , скажется ли это на шуме так как круг то будет 13 см а вертушка 14 см
