Вопрос - если 3х пин регулируется согласно напряжения - КАКОГО напряжения - по линии +3.3 V ???????????? по линии +12 V ?????????? ИЛИ КАК?!
А если подумать чуток? Сможет ли линия 3,3 Вольт выдать необходимые вентилятору 12 Вольт или даже 5? Если сможет, то я бы советовал в наисрочнейшем порядке менять БП.
olob писал(а):
//как всё таки лучше подключить -
Чтобы было акустически комфортно и нормально охлаждало. ВСЁ! AlimAlex
Между прочим там же ниже написано.
Ну это понятно. Просто там имеются ввиду минимальные отличия, на не отличия в несколько вольт. Последнее хотя и встречается, но уже гораздо реже.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2007 Откуда: г.Москва
РжавоеВедро писал(а):
В профильном бп начиная с 800об/мин выделяется днем в тихой комнате, ставить меньше= греть железку. А недавно тоже засвистел. Можно ли поменять его на gentle typhoon 1150 ? плохо что него поток 37 кубических футов, но напор сильнее)
Заменил. Понравилось, что поток воздуха из бп стал сильнее, он стал выходить и через боковые прорези, и, главное - часть воздуха не выходит обратно со стороны вдува. Это при том, что и сейчас, и с x-silent 140 все щели между вентилятором и крышкой бп заклеены изолентой. Стало быть, s-silent продувал хуже. Без удара в спину не получилось - оказывается, что этого у тайфуна в любом положении омерзительный призвук, похожий на гул.
_________________ Разгон мне друг, но тишина дороже.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2008 Откуда: Минск
"....Чтобы было акустически комфортно и нормально охлаждало!...." Я так и сделаю - оставлю на 3х пин контакте (хотя и 4х пин котакт работает) - но разница в 150-200 об 12 см вентиля на выдув - это существенно,... не критично, НО 1500 при 39° - это не 1700 при 39° - может в режиме 4х пин контакта обороты и снижаются всё-таки до 1500, но я НЕ дождался....! ПОКА меня устраивает 3х пин соединение 4х пинового 12 см кулера!!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2010 Фото: 1
Доброго времени суток, у меня корпус Cooler Master CM 690, родные вентили сильно шумят, посоветуйте, пожалуйста, как организовать хорошее и тихое охлаждение, сколько и какие вентили поставить, на какие обороты. Конфигурация компьютера в профиле. Заранее благодарю.
Alcadra Если нет желания заниматься вредительством, выражающемся в вырезании решеток, то можно попробовать примерно вот так: 1) На верхнюю крышку поставить два Scythe Slip Stream 140 или Scythe Kaze Maru. Советую взять на 1200 об/мин (на всякий случай) и замедлить до 600 об/мин. Будет самое то, так как не будет воя от прохождения воздуха через съемную верхнюю крышку и в то же время двумя большими и производительными вентиляторами будет обеспечиваться относительно нормальный поток. 2) Из заводских вентиляторов самый нормальный по уровню шума тот, который установлен спереди (с подсветкой), поэтому его можно закрутить до 600-800 об/мин, получится относительно тихо. 3) С боковой стенки советую вентиляторы демонтировать, а отверстия заделать чем-то на вроде пылевых фильтров. 4) Так как у заднего вентилятора на пути воздуха всего одна решетка и он находится дальше всего от пользователя, то и шума от него будет меньше. Поэтому туда можно поставить более оборотистый вентилятор. Можно в принципе для начала попробовать оставить там заводской и понизить чуток обороты. Может и так устроит, а ежели нет, то поменять его на Слип Стрим. 5) Вниз можно поставить тихоходный вентилятор на 140 мм.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2009 Откуда: Одинцово Фото: 37
День добрый, та же беда в корпусе СМ690-2 орруче-трескучие вентили родные, хочу вместо них воткнуть вот такие 140ки http://overhard.ru/Thermalright-X-Silen ... 00obm.html , что скажете. и еще надо мне будет на радиатор для СВО 3х120 тоже кулеры, хотел взять вот такие http://www.oldi.ru/catalog/element/0134710/ но чтото почитал про них отзывов плохих много, а такие как взамену пойдут? :http://overhard.ru/Arctic-Cooling-Arctic-F12-.html можете сказать что нить про такие вентили, кто пользовался
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
Romoro: Для СВО с 120мм радами лучший выбор - scythe gentle typhoon. Хорошее давление (меньше потери потока продувая резистивные радики), шарикоподшипник (=лучше для долгого ресурса при в том числе и хоризонтальном положении), прекрасное соотношение шума/производительности (на 1000-1100 почти не слышимо, на 1850 ~ как нойзблокеры на 1400).
Всё-таки 1600 об для 12 см - это слышно! Поставил на ручном управлении на мин значение - НЕ СЛЫШНО даже - 600 об мин в тех данных этого вентиля - уверен с любым горячим воздухом он на таких оборотах справить и оч тихо - 16Дб это не 25Дб!
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Норильск Фото: 41
Romoro Вентиляторы нормальные. THERMALRIGHT X-SILENT 140ММ 900ОБ/М можно ставить смело, будет гораздо лучше чем с родными. Кулер Cooler Master R4-C2R-20AC-GP весьма шумная штука. На высоких оборотах он работает конечно тише конкурентов, но если его замедлить до 1000-1200, то он проигрывает по шуму всем кому не лень. ARCTIC-COOLING ARCTIC F12 весьма не плох, но скорость у него 1350 об./мин. - многовато, будет слышно если не замедлять реобасом. На том же Олди есть Aerocool V12XT BlackLine Edition, он потише будет, но и производительность у него поменьше.
_________________ Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
Да это понятно, самому нравятся, но не могу я 1500 р выложить за карлсонов, радиатор 2200 стоит, так он почти вечный, а карлсоны расходный материал и за них отдавать почти столько же сколько за радик-жаба гложет... чес слово. А какие еще вентиляторы можно подешевле для сво ?
Из очень дешевых но все еще с очень хорошим соотношением шума/производительности - Yate Loon D12S{L|M|H} (с Low|Medium|High оборотами соответсвенно). Дешевле уж некуда, и тоже хороши, кроме может того, что подшипник - втулка скольжения.
Abdalla: Посмотри хотя бы тест многих карлсонов от Jordan-а на фцентре. Nexus Basic (oem yate loon, почти тот же D12SL) был среди лидеров по шуму/производительности вроде нежного тайфуна или нойзблокера мултифрейм .. но по цене 3 раза меньшей. Редкий случай, когда дешево - не обязательно плохо, скорее дешево и сердито . Даже если качество попадется какому то из кучки купленых не такое или например выидет из строя быстрее в горизонтальном положении из за втулки .. за такую смешную цену можно еще кучку купить и заменить заменяемое. Соответсвенно я обычно советую ятлуны для буджетной закупки, и тайфуны как имхо лучшие стодватцатники ныне.
Понятно, а насчет дешевых-купил 5 месяцев тому 2 карлсона 1300 об, Coolcox по 110 р, до сих пор работают тихо и терпимо продувают автопечку, а кулер мастеры шедшие с корпусом 690-2 трещат заразы в 2 раза громче даже на минимуме оборотов. При том кулкоксы я не мазал литолом и вообще не трогал, а кулермастеры я промазал литолом. Вот и пойми где чего....
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2004 Откуда: Красноярск
Я примерно об этом и предупреждал. У меня самого стоят 3 штуки на 1450 в корпусе. И стоял один на радиаторе ЦП. Корпусные использую только примерно при 7В и изредка при 12В. В диапазоне 7-12 есть мерзкий звон, ниже 7 нету. Кстати, 1450 для меня довольно шумно. Из-за этого звона вертушка для ЦП уступила место с-флексу. Этот устраивает полностью.
