Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1601 • Страница 59 из 81<  1 ... 56  57  58  59  60  61  62 ... 81  >
Фото: 4
alex1974 А ничего удивительного - первый перелетевший на другой контакт электрон создаст тормозящее поле, и второй ужо никуда не полетит :) Этот тип получения энергии рассматривали ишо в 70-х годах на примере туннельных p-i-n диодов сделанных по типу "Шотки", но "диэлектриком" служил слой из обеднённого полупроводника толщиной в 5-8нм. И при нагреве основные носители "туннелировались" через обеднённый слой в полупроводник. Но сила тока выходила ОЧЕНЬ маленькой - порядка 100-120мкА на 10см квадратных площади перехода!! разность потенциалов была около 0.1в. Общем - без перспектив!! А, забыл сказать - полупроводником служил алмаз с примесями бора. Температура была около 600градусов.
Добавлено спустя 4 минуты, 16 секунд
BSWrama Поздравляю! Там описан обычный термоэлемент! ВОт ссылка на ту-же новость: http://podrobnosti.com.ua/technologies/ ... 60940.html , а вот тот топик, откуда взята: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 26#5505126
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
BSWrama писал(а):
кпд существует для тех систем где электричество извлекается из перепада температур
КПД существует для любой системы которая работает. Тоесть если система работатает то коэфициент полезного действия у нее есть. http://ru.wikipedia.org/wiki/Коэффициент_полезного_действия
Megagad вот я про подобные диоды и читал, но там были цифры 1000*С и потом 200*С типа более продвинутые
http://valid.canardpc.com/cache/banner/428601.png
Фото: 4
BSWrama Яж вам говорю - пока не поднимут выходной ток - толку от этих "диодов"? Да и охлаждать они не смогут - к сожалению, законы термодинамики нельзя отключить :(
Megagad ну как бы про ток я ничего не знаю, в статье было просто сказано что удалось спустить темпу до 200*С, потому это и не популярно что требуется темпа хотябы 100*С, а там уж будут решать вопрос с током.
Фото: 4
Люди, или отстал от жизни, или пельте подоражали? Один "Дрифт-0.8" щас стоит почти 50 баксов!!! Вернее 1558р за штуку (40х40мм 175Вт)!! Пипец!
Megagad кризис на дворе или ты не вкурсе ? Сейчас все подорожало :)
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
alex1974
Кризис вообще-то в данном случае должен приводить у удешевлению, т.к. предприятиям нужны деньги в уловиях снижения покупательской способности, поэтому единственным выбором для многих является продажа чуть - ли не по себестоимости, а иногда и ниже, чтобы хоть что-то получить, ибо если не получат и этого, то хана.
Но вот ценообразование в нашей стране - это отдельная история.
Орлы летают одиноко, бараны пасутся стадами. (с) Ф. Сидней
сделал небольшой прикид...
набор элементов петелье с общим тепловыделением 950ватт и потребляемой электроэнергией 750W :D обеспечивает перепад 40*С при мощности 200W
если это дело охлаждать сухим льдом, то можно получить достаточные условия для бенчей... думаю это вполне реальные цифры и не громоздкие конструкции.
Если одну сторону МП охлаждать,а другую нагревать, то на выводах МП появиться ЭДС.
да чё с вами спорить? у мя проц не может кулер разогреть на 2-3 градуса, так почему я не могу воспользоваться сием чудом техники чтобы не охладить его на 40*С и не разогнать ещё на пару сотен МГц
Kamp я хотел использовать пельтье как независимый водоблок,что то типо радиатора...
amtel79 один пельт на это не годится ..надо как минимум 4 штуки до 80ватт..и ве это дело охолождать водой ,то есть собственно это второй контур ...
zerial
Вот именно так я и хочу.
BSWrama
Ничего не получится с сухим льдом.
Изучай режимы работы.
Для того чтобы овчинка стоила выделки одного Дрифт-0.8 мало, у него холодопроизводительность 172Вт и то при 11А (это на 24V), то есть если процессор выделяет столько ваттов (при разгоне например какого то гипотетического 4х ядерника это вполне реально) то перепад температур на элементе пельтье будет 0 градусов (будет работать как простая медная пластинка). А если Пельтье питать от 12V то холодопроизводительность упадёт до 110-120Вт при этом Пельтье будет дополнительно нагревать наш гипотетический процессор, что уж совсем ни в какие ворота не лезет.
Чтобы получить перепад в 20 и более градусов надо ставить параллельно хотя бы 2 Дрифта и соответственно делать теплораспределительную пластину 40X80мм, тогда при 12V имеем 220-240 Вт холодопроизводительности, что позволит получить перепад температур на Пельтье при том же 170Вт 4х ядернике около минус 15-20 градусов, и при том надо с другой стороны Пельтье отводить 170Вт процессорных + 2 по 60Вт с двух элементов пельтье = 290Вт, для отвода которых нужна нехилая водянка.
с 4мя Дрифтами получим соответственно 30-40 градусов понижения и 400Вт надо отводить. Получаются нехилые деньги. Так что я считаю овчинка выделки не стоит.
Все мои расчёты основываются на даташите Дрифт -0,8 с сайта чипидипа http://www.chipdip.ru/product0/9000050994.aspx
Olykainnen
Эти Ваши выкладки для прямого использования МП(я не сторонник температур ниже комнатной - из-за проблем с конденсатом).
А если использовать МП в кольце обычной водянки , те как бесшумный радиатор.Ведь не секрет, что обычный радиатор является громозким и шумным(из-за вентиляторов продувки).
Для тепловой стороны МП можно использовать пассивный (площадной) радиатор, или емкость с водой.
Николай Андреев
Да где его не используй он всё равно должен ВСЁ тепло процессора сквозь себя пропустить, а в этом его возможности ограничены т.к. при больших объёмах тепла дельта на нём заметно падает. До 172Вт он будет охлаждать а при больших объёмах тепла он охлаждать не способен. Да ещё и с горячей стороны надо больше тепла снимать за счёт собственного тепловыделения Пельтье, туда всё равно надо ставить громоздкий радиатор (маленький будет поднимать температуру горячей стороны, что съест с таким трудом добытую дельту температур). Так почему бы не поставить водянку с тем же радиатором - эффект будет лучше. Я всё равно считаю затею с МП пустой, лучше эти деньги на хорошую водянку потратить
Фото: 14
Olykainnen Одно плюс другое. Если уже есть водянка, то с МП можно еще скинуть градусов, а дальше только фреонка, но с МП проще обращаться, чем с фреонкой.
Фото: 47
Вот именно. Многие забывают или даже не задумаваются, что МП - это не устройство охлаждения. Это устройство переноса тепла (тепловой энергии) с одной стороны на другую. Отсюда и два его основных приемущества:
1. Можно получить на холодной стороне температуру НИЖЕ окружающей среды.
2. Можно быстро перенести отводимое тепло на более удобный объект (водоблок, массивный радиатор и т. п.), а уже оттуда это тепло и рассеивать.
Как бонус - МП бесшумен. Абсолютно :)
Ну и минус: ограничение по количеству переносимой тепловой мощности и собственный КПД (40-60% в практическом применении). То есть МП еще и свою тепловую энергию добавит, которую тоже надо рассеивать. Таким образом, применение МП оправданно только в двух вышеописанных подходах. В остальных случаях МП, как правило, не эффективен, а подчас и вреден.
По конденсату - да, проблема, но проблема решаемая либо ШИМ-контроллером, либо хорошей влаго- и теплоизоляцией, еще как вариант, дополнительный нагрев околосокетного пространства. Для бэнчей это вообще не проблема, слишком короткий временной интервал, плюс достаточный (как правило) обдув стэндов.
