Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2840 • Страница 60 из 142<  1 ... 57  58  59  60  61  62  63 ... 142  >
FAQ по контроллерам и реобасам
В данной теме обсуждается выбор контроллеров и реобасов от различный производителей.
Убедительная просьба к участникам: вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Внимание! Периодически проводится чистка ветки
Отредактировано куратором: st.Bezdelnik. Дата: 21.09.2008 2:12
Заправляйте водянки дистиллятом-дешево и сердито
Народ можно ли на греющиеся транзисторы Kaze Master Ace 5.25" Fan Controller поставить один большой радиатор а не 4 маленьких?
Думаю при прямых руках и голове на плечах - можно ;)
Когда в 1850 году из Европы в Америку привезли первую партию воробьёв, американцы так обрадовались, что закормили их всех до смерти
Та вроде всё на месте :D
DenK82
тада вперёд. И обязатльно отпишитесь о результатах. желательно с картинками)
Владельцы 5,25 Реобаса Scythe Kaze Server KS01-BK подскажите ,с ним пи включении компа в сеть вентиляторы начинают крутится на заданных оборотах или сначала на какихто других , а потом становятся на заданные?
В "ручном" режиме (man или как там) - стартует на заданных. На счет режимов с авторенулировкой точно уже не помню, но помоему тоже на минимально заданных, а далее уже с оглядкой на термопару.
кто куда, клеит термопары? как точно они показывают темпу?
Phenom II X4 В35: Gigabyte GA-890GPA-UD3H: 2*2Gb Crucial DDR3(1600): Radeon HD 7850 2Gb : Seasonic 760W
MixxS Странный вопрос ;) Клеют туда, где интересуют температуры и/или хотят настроить регулировку вентиляторов.
*В моём случае это основной радиатор СВО, бекплейт видеокарты (в районе pwm), модуль памяти, один из винтов в рейде.
Точность во многом зависит от поверхности и плотности крепления, обычно погрешность для термопар до ± 1-2 гр.
ребята есть профильный реобас, и есть ламерский вопрос- эт нормально, что обороты кулеров прыгают - 900-930, 1380-1410...
я предполагаю что так и должно быть, но все же решил спросить.пинайте, но не сильно...
Это нормально. считайте что это погршность...
Dupl
я хочу узнать темпу проца, а в инструкции написано, что термопару клеить к подошве кулера. но ведь, на подошве будет меньше темпа, чем на крышке проца. а если всунуть между процом и кулером, есть риск поломать термопару.
Всё что имеет отношение к нестандартному (т.е. не в соответствии с технической документацией) использованию компонентов компьютера или его аксессуаров, носит определённый риск нарушения работоспособности тех или иных.
Постарайтесь нащупать тепло-распределительную крышку процаб точнее её торец, думаю ближе подобраться термопарой не получится. лишние 2-3 градуса не сделают погоды для вашего реобаса, тем более вы можете сделать коррекцию алгоритма контроля сравнив данные с термопары с данными с того же эвереста.
Может не совсем в тему, но видел кто в продаже разветвители молекс штук на 6 сразу? Или аналог какой
Вы имеете ввиду разветлитель для вентиляторов, или обычный 4-контантый молекс?
В любом случае, рубежом всё есть. А что мешает самому такой сделать?
Вопрос к владельцам Scythe Kaze Master Pro 6 кан как он зарекомендовал себя? Греются ли транзисторы?
SpuTnick Самому клепать разветвители довольно гиморойно, по крайней мере если грамотно (оплетка, кембрики, коннекторы покрасить и т.п.).
Да и куча 3пиновых _мам_ нужна :) *сам в своё время отмучался наделав кучку про запас. Правда максимум 1х4, на 6 это уже совсем жестоко :insane:
GEM14 Не владелец, но судя по фоткам - не должны греться сильнее чем в сервере. Радиаторы на ключах идентичные.
прошу помощи у владельцев Скайт Сервер. у меня второй канал, день работает, день не работает. до этого работал дней десять, от покупки, без проблем. что может быть? провода менял местами, не помогло. значит проблема в чем-то другом...
может перегрев?
Посоветуйте пожалуйста устройство для трех вентиляторов, каждый из которых потребляет не более 1,5 Вт (если судить по тестам), с портами USB и выходами для наушников и микрофона...
В идеале хотелось бы чтобы все три вентилятора подключались к одной ручке (можно без плавной регулировки). Цвет - черный, лучше чтобы материал был - алюминий.
Вроде вот наиболее подходящий вариант http://www.aerocool.com.ru/p-peripheral ... panel2.htm , но я не совсем понял... он автоматически регулирует скорость вентиляторов в зависимости от показаний термопар?
Если так, то тогда не подойдет.
Вообще хотелось бы что-то простое, чтобы был двух или трехпозиционный переключатель, наличие двух портов ЮСБ и выходов для наушников и микрофона и все! Если будет и кардридер, то пусть - пригодится когда-нибудь. Сами вентиляторы корпусные на 1400 оборотов, хотелось бы делать их тише до 900-1000 оборотов когда не нужна максимальная скорость...
Да и чтобы занимало устройство всего 1 отсек 5"
Edit
Нашлись вот такие наиболее подходящие варианты:
3,5"
1) http://www.pcdesign.ru/tovar/520086.html Scythe Kaze Station
+ Подключение аудио выходов к материнской плате.
- Отсутствует кард ридер
2) http://www.pcdesign.ru/tovar/520070.html Scythe Kama Panel 3,5
+ наличие кард ридера
- аудио выходы нельзя подключить к материнской плате.
3) http://www.pcdesign.ru/tovar/520011.html Sunbeam Superior 3'5
- аудиовыходы нельзя подключить к материнской плате.
5,25"
1) http://www.pcdesign.ru/tovar/520046.html Vizo Master panel II
+ хорошая функциональность
- все те же аудио разъемы.
2) http://www.pcdesign.ru/tovar/520065.html Scythe Kama Panel 2
+ Отличная функциональность и внешний вид
- все те же аудио разъемы, да и цена наверное кусачая :)
3) http://itc.ua/articles/test_mnogofunkci ... loka_28522 Sunbeamtech 20 in 1 Superior Panel
+ наличие двух термопар в дополнение к функционалу
- аудио разъемы...
Получается, что из всех этих устройств только Scythe Kaze Station позволяет подключить аудио разъемы через материнскую плату, но у него нет кардридера... Я так подумал, что наверное и двух каналов мне хватит, они будут регулировать скорость двух фронтальных вентиляторов, а третий будет на постоянке по минимуму крутиться...
Если кто знает где приобрести вышеназванные приборы отзовитесь. Ну или поправьте меня, если где-то что-то упустил...
Aerocool cool panel отпадает из-за плохих отзывов (даже статей)...
Scythe Kama Panel 2 - то же не вариант, т.к. имеет старый контролер для ридера, неудобное подключение аудио разъемов, и не большой диапазон регулировки напряжений... Инфа из этого обзора http://www.ixbt.com/power/case/scythe_kama.shtml
Идеальным вариантом была бы Scythe Kama Panel если бы не извращенное подключение аудио выходов... да и контролер возможно такой же как и в старшей модели (хотя возможно мне бы и этого было достаточно).
Вообще у Scythe наибольший выбор различных устройств, но вот сайты компании для разных стран показывают совсем неопределенные вещи... Русский вариант так вообще почти ничего не показывает. На каких то языках модели присутствуют, а где-то написано что уже не выпускаются. Я так понимаю главный сайт на японском, но там вообще черт ногу сломит...
Я вот что там нашел:
картинки
Вот он идеал :) Вот только где бы такой купить?
А так придется скорее всего брать Scythe Kaze Station... Есть обладатели данного девайса, как он?
Есть еще такие панели:
Akasa AK-ALL-02
AeroCool CoolPanel III
Но, на мой взгляд, лучше отделять мух от котлет. ;)
Полупассивное охлаждение
http://people.overclockers.ru/maxxTech/15937/Polupassivnoe_vozdushnoe_ohlazhdenie_kompjutera_Vybor_zheleza_22_06_2013/
