Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1220 • Страница 60 из 61 • <  1 ... 57  58  59  60  61  >
Собственно тенденция появления в продаже кулеров фирмы Thermalright с неровным основанием и черезмерно активное обсуждение этой проблемы в топике "Кулеры Thermalright для процессоров" вынудили меня создать эту тему. Настоятельно рекомендую общаться только по теме. Все сообщения относительно покупки, выбора и других модификаций кулеров Thermalright рекомендую размещать тут.
MadOverTolik
Полезные ссылки:
- Трактат о ручной притирке
- Улучшаем характеристики куллеров, или притирка радиаторов.
- Полировка основания водоблока или куллера.
- Как правильно шлифовать пастой ГОИ?
- Выравнивание основания кулера Thermalright Ultra-120 eXtreme в домашних условиях.
Профессиональная шлифовка в Москве
Sic transit gloria mundi
Фото: 17
DeaDyIIIka вопрос в том, сколько градусов ожидаешь отыграть.
James_on Т.е. разница будет явно не отрицательная и не нулевая? Да даже если пару градусов - и то хорошо)
RagePro>2MX>Rage128 Pro>4MX>4Ti4200>X1950Pro>HD4850>HD4870CF>560Ti>570>570SLI>R9-290X>980Ti>1080Ti>RX6750GRE
Фото: 17
DeaDyIIIka судя по отзывам - пару градусов точно будет :D
DeaDyIIIka писал(а):
Так я и не понял, горб у Thermalright это их фича, или же лучше выравнивать?
Конкретно на 2011 сокете, Thermalright HR-02 Macho.
основание всегда должно быть ровным
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Там момент такой что крышку тоже должна быть ровной, иначе смысла нет. Больше профита от пасты! я заровнял и крышку и основание и тогда толк есть!
На горе сидит орел
И клюет своя нога,
Кровь течет с его нога:
Ах, какой суровый птиц!
Последний раз редактировалось demarkdj 18.11.2020 0:43, всего редактировалось 1 раз.
demarkdj писал(а):
Там моммент такой что крышку тоже должна быть ровной, иначе смысла нет. Больше профита от пасты! я заровнял и крышку и основание и тогда толк есть!
это очевидные вещи
Здравствуйте! Купил Le GRAND Macho RT, а основание даже не выпуклое, а вогнутое. Где-то 0.5-0.7мм в самой глубокой части. Обычно я встречался лишь с выпуклым основанием. Как думаете, сильно ли это сказывается?
В какие профильные организации вообще можно обратиться по шлифовке? Можно конкретное заведение, хотя такое наверное есть только в Москве, и то ссылка не работает уже. А можно в общих чертах - чья это работа вообще по профилю, если в своём городе, или по авито всяким искать исполнителя?
Картинка кликабельна под спойлером
AMD Ryzen™ 5950X • Gigabyte B550 Aorus Master • Thermalright Macho RT • MSI RTX 3080 • 32GB DDR4 • Samsung 850 Pro SSD • Define R6 • DELL S3220DGF
а прочитать выше сообщения?
Прочитал, но обычно у всех горб, а не вогнутое основание. Хотя есть подозрение, что вогнутое проще правится. Менее миллиметра видимо проще вручную притереть.
Методики по ссылкам прочитал. Есть расхожие мнения.
1. Поверхность: стекло (лучше зеркало), на этом вроде все сходятся.
2. Паста ГОИ, водостойкая шкурка или притирочная паста DoneDeal для клапанов ДВС. Что порекомендуете в данном случае?
3. Зеркальная полировка. Этому меньше всего внимания в статьях уделено, на стекле же вроде не получается полировать в зеркало. Больше всего похожа на истину методика зеркальной притирки с помощью ДСП+обтяжка тканью + ГОИ, но я уверен, что все как-то иначе выводили зеркальный блеск.
это не важно тк нужна ровная поверхность
1е что надо сделать это выровнять поверхность,это делается грубыми шкурками 50-100
2е полировка поверхности,то есть нужно убрать задиры/царапины и микроцарапины 300-400,затем 1000-2000
3е это по желанию доводка пастой гои,я ей делаю поверхность просто блестящей,не вывожу в зеркало тк особо в этом смысла не вижу.на стекле тоже можно делать если ровное
вот для примера как у меня получилось
Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #15210210
[to All] Спасибо всем за помощь.
Шлифовка и притирка оснований кулеров Thermalright #17145418
Минус 3 градуса в AIDA64 стресс-тест и минус 4 градуса в LinX v0.9.3 с AVX.
Не полировал, и в зеркало не выводил. Возможно еще градус-два выиграл бы.
Фото: 59
Termalright macho smb 120 был горб вдоль трубок где то 0,3-0,5 мм и темп в тесте линпак доходила до 95, после шлифовки и полировки горб почти ушел, при прочих равных выше 75 градусов не поднимается, я в *3.14 Мат в открытой форме. Удалено* от качества изготовления основания, это один из основополагающих моментов для эффективного охлаждения, причем такая ситуация у всех и дорогих и дешевых брендов.
Ryzen 7 2700/Asrock b450m pro/Gtx 1060 6gb/2х8 gb XPG 3200/Samsung Ssd nvme 970 evo plus 256/Samsung Ssd nvme 970 evo plus 500/Macho 120
Последний раз редактировалось James_on 06.12.2020 11:20, всего редактировалось 2 раз(а).
3.14 Мат в открытой форме. Две недели.
Доброго времени всем! Вобщем, была кастомная водянка - в одном контуре находились рязань 3950x и 1080ti. Температуры в среднем в простое - 35 гпу, 40 цпу. Сейчас планируется пересобрать контур только для одного проца. Водоблок китайский - бакски, после 9 месяцев работы контура и его последующей разборки, было выявлено, что отпечаток между процом и водоблоком был не совсем равномерный. Сейчас встает вопрос - стоит ли шлифовать водоблок, или крышку проца для лучшего прижима и температур.. просто очень хочется достичь нормальной температуры проца - понятное дело рязань, но летом в простое бывало ближе к 50 при сильной жаре в доме, еще к тому же корпус не очень продуваемый nzxt h500. Или не стоит время на это тратить - тогда кто шарит, подскажите - сколько примерно градусов выиграю, когда из контура гпу уберу? Спасибо.
Ryzen 9 3950x/RTX 2080ti/Aorus x570 Ultra/64GB G.SKILL F4-3600C16Q-64GTZNC
Добрый день, у NH-D14 есть небольшой горб, а у меня как раз AMD и относительно горячий 5800x - так вот вопрос, а стоит ли выравнивать основание куллера ? или это не выиграет существенно нечего ? кто равнял Noctua NH-D14 ?
Ровное основание еще как роляет на АМ4 - Перформа+ с ровной пяткой обходит по эффективности горбатые ТруСпирит и Архон.Про эффективность горбатых Scythe (Big Shuriken 3/Mugen 5/Fuma 2) - можно также молчать.
Даже небольшой горб серьезно снижает эффективность кулера на АМ4.
6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO
12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Друзья, помогите советом. Обновил железки до ам4 ryzen 5800x. Угораздило купить Macho rev.A. Перед установкой сразу обратил внимание на слегка выпуклый пятак, почитал, вроде так и должно быть. Установил его без проблем, запустил систему, потестил. В простое проц около 48-50 градусов, но как только появляется минимальная нагрузка, даже на одно ядро то температура за секунду-две взлетает до 70. Решил запустить стресс тест в аиде. Результат: с 50 градусов температура за те же одну две секунды взлетает до 89-91 и там держится. Стало ясно что куллер не отрабатывает. Потрогал радиатор и кончики трубок рукой во время теста (напомню, температура в это время около 90), а они еле теплые. Начитался в интете про доработку шлифовкой, но результаты неоднозначные вроде как. Ну думаю мне нужно срочно на overclockers.ru к матерым юзерам. Подскажите, помогает ли шлифовка? Или может я плохо прижал его этими двумя прижимными шурупами (я не до упора закрутил их), боялся повредить проц. Или в моем случае вообще брак, к примеру в трубках нет жидкости?
Ryzen 5800x, Gigabyte x570 Aorus Elite. Thermalright Macho Rev.A, HyperX [HX436C18FB3K2/64] 64 ГБ, M2 500гб, БП 750W, Radeon RX 470
Последний раз редактировалось ignoramus 31.01.2022 3:09, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 24
ignoramus
Дело не в кулере, а в процессоре.
Сначала прочитайте инфу в соответствующей теме по камню.
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
danil_sneg писал(а):
ignoramus
Да, спасибо. Заглянул туда, а там овер 800 страниц уже исписали)))
сейчас буду выискивать что-то по теме. Может спрошу тоже.
еще раз спасибо.
хотя вот тут, в этой теме пишут к примеру "Termalright macho smb 120 был горб вдоль трубок где то 0,3-0,5 мм и темп в тесте линпак доходила до 95, после шлифовки и полировки горб почти ушел, при прочих равных выше 75 градусов не поднимается, я в *3.14 Мат в открытой форме. Удалено* от качества изготовления основания, это один из основополагающих моментов для эффективного охлаждения, причем такая ситуация у всех и дорогих и дешевых брендов."
вот может это мой случай?
Фото: 24
Процессоры AMD Ryzen 5000-й серии (Vermeer\Zen3\7nm\AM4) #17127391
Фото: 17
Может кому будет интересно. Шлифанул и практически вывел в зеркало Thermalright Silver Arrow T8 и крышку Ryzen 7 5800x.
Шлифовал своими силами на стекле. В итоге удалось сбросить примерно 1.5-2 градуса при нагрузке Aida FPU при стоковых настройках проца. В целом - результаты практически стали равны результатам с ЖМ (Thermalright Silver King).
Как вывод - основание у моей стрелы T8 оказалось достаточно ровное и без шлифовки.
AMD R7-5800X3D|Silver Arrow T8|B550M Steel Legend|2*16Gb Apacer Tex C-die 3533CL18|NITRO+ AMD Radeon RX 6700XT|SP US70 1TB|TT Divider 200 TG Air
Сейчас этот форум просматривают: wwr222 и гости: 2
