Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7920 • Страница 60 из 396<  1 ... 57  58  59  60  61  62  63 ... 396  >
Я так понимаю у FLX мин обороты это 900 и меньше никак не сделать?
Блин вот это подстава=)) у ULX мне не нравятся макс кол-во оборотов,а у FLX минимальное кол-во оборотов...
и такой вопрос FLX с 900 оборотами по шуму на уровне каких вентилей?
Фото: 5
На данный вопрос уже был ответ ранее.
Можно, понижением пит. напряжения до ~600 оборотов.
Ваша плата, как я знаю, может до 50% снизить обороты с комплектным ПО, а это как раз 6V, то есть мин. для Noctua NF-A14 FLX.
Как Corsair Air AF140 при ~800.
AnthonyTom писал(а):
Ну не считаю что маюсь ерундой
Значения, указанные на коробке или сайте производителя это реально измерения в "попугаях" или "мартышках", как в известном мультике, никакого смысла смотреть на них нет.
Да вроде из биоса тоже возможно. И, если не ошибаюсь, при включении компа на вентиляторы подается 12в, поэтому можно воткнуть понижающий резистор, который идет в комплекте, и будет еще меньше.
Фото: 5
ПО позволяет более гибко настроить обороты.
Тоже вариант.
Ну этой плате осталось стоять до понедельника,и на её смену прийдет Asus Hero и я не помню как там у асуса с ПО...
Enermax T.B. Silence 140mm (UCTB14A) хороший вариант?
Фото: 5
andrey_guss, соотношение потока и шума ниже чем у ранее рассматриваемых, получше чем он будут при той же стоимости Nanoxia FX EVO.
Фото: 24
1 Что даёт PWM?
2 FLX и ULN отличаются только заводскими скоростями/шумом?
3 Например, я померил что в мой корпус на выдув встаёт Noctua NF-A15 PWM и мне нравится его возможные работы по скоростям и остальным характеристикам, судя по тестам NF-A15 PWM будет везде лучше чем Noctua NF-A14 FLX или Noctua NF-A14 ULN + я смогу в зависимости от конкретных потребностей в определённый момент времени либо увеличить скорость либо уменьшить с помощью комплектного резистора.
4 Сейчас начитался, что по идее на вдув воздуха через фильтр нужен вентиль как для радиатора с мощным давлением, но меньшим потоком... но от такого и шумнее при равных оборотах? хотя по идее эффективность выше... Что выбрать?
R5 5600-NHU14S,ASUS TUF B450M-PRO GAMING,Palit GameRock RTX3080,4x8Gb 3200Mhz CL14,970evo+2Tb,WD Blue m2 sata 500Gb,GPS-500C,FD Meshify C solid
Фото: 5
Shizo писал(а):
1 Что даёт PWM?
Это один из вариантов регулировки оборотов. В данном случае можно выделить более широкий диапазон оборотов нежели от регулировки по пит. напряжению(Ваша мат. плата поддерживает как по PWM, так и по пит. напряжению).
Например стартовое у NF-A15 PWM = ~6V, обороты при этом ~600, но по PWM могут составить 300.
Не только заводскими, но и тех, что можно добиться при помощи изменения питающего напряжения, например модель FLX имеет стартовое напряжение в ~6V, что соответствует скорости в ~600 оборотов, а у ULN - ~8V = ~500 оборотов.
Shizo писал(а):
3 Например...
В чем вопрос?..
Фото: 24
Egor008
3 - Ну и расписал) а вопрос поставить правильно забыл)
Суть вопроса в том что: А15 будет лучше чем А14 ?!
К 1 пункту - Тогда мне лучше брать с PWM и не париться, хуже не будет?
И 4 - выбор правильного вентиля для прокачки корпуса поидее как я писал выше это правильно если нет помех перед вентилем, а если есть фильтра то лучше тот который предназначен для радиатора (ну или фильтра), а такой уже судя по их таблице более шумный, как же быть, есть мысли?
Это идиоты пишут. В подавляющем большинстве случаев фильтр стоит перед вентилятором, поэтому нет никакой разницы, какое давление.
Фото: 24
lautre1
Тогда смело могу брать тихий: Noctua NF-S12A PWM и не переживать что он не прокачает через фильтр?
Фото: 5
Они идут практически вровень, так как крыльчатка одна. Тут доминировании в соотношении шум/поток в качестве корпусного одного над другим будет лишь из-за разницы в конкретных экземплярах.
Верно.
Shizo писал(а):
есть мысли?
Данная таблица относиться к моделям 12 см, среди же 14 см у Noctua как NF-A14, так и NF-A15 предназначены в большей степени для радиатора.
Взял сегодня Thermalright TY-140 и Noctua NF-A14 FLX.
Thermalright в комплекте только сам вентилятор и всё. По сравнению с Noctua сделан более грубо, из более дешевых материалов. Ощущается вибрация и на малых оборотах его нельзя назвать бесшумным.
Noctua прекрасна. Из минусов цена (взял хоть за 850) и молекс очень кривой. Ну и цвет фирменный, но из композиции выбивается.
Фото: 5
В каком плане это проявляется?..
Буквально. Контакты идут вообще по диагонали. Сильное несовпадение в ряд. Нужно плоскогубцами выравнивать.
Я им все равно не пользуюсь, но странно видеть на таком элитном устройстве.
Фото: 5
lakoros, видимо банальный брак, может быть в любом производстве хоть товар за 0.99$ хоть за 99$.
Гуру охлаждения что можете сказать касательно этого вентиляhttp://www.coolerok.ru/Ventilyator-Nanoxia-Deep-Silence-DS140-1100-140mm-1100rpm-t11220.html, цель замена в б.п. 140-к.
Фото: 5
voos, какая модель БП? Нагрузка предполагается профильной системы? Какая допустимая цена на вентилятор?
По Nanoxia Deep Silence DS140 нему найти точные данные о стартовом напряжении, а это крайне важно для БП...
Как по мне какой-то шлакец от дешевого подрядчика. Смахивает на битфениксов кстати.
