Статус: Не в сети Регистрация: 23.07.2012 Откуда: Краснодар
Egor008 От надобности зависит, например такой вот кулер http://www.deepcool-ru.com/Product/ICEEDGE400_XT/ Arctic F9 PWM очень даже хорошо продувает - 1300 по моему работает, а через высечку - шумит...
Добрый день! Решил поменять вентиляторы на кулере видеокарты zalman vf3000a. Выбор пал на размер 92мм. Что думаете по поводу Arctic Fan F9 PRO TC http://www.ulmart.ru/goods/187395, или лучше взять http://rostov-na-donu.dns-shop.ru/catal ... 92-mm.html. У кого какие соображения на этот счет? Подключать буду к профильному реобасу от SKYTHE, и обороты планирую на постоянку поставить 600-700. С крепежом пока тоже еще не знаю как, есть мысли , попробовать прикрепить с помощью виброгвоздей от залмана ф3. Буду благодарен за ответы
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2009 Фото: 5
Воздушное давление из-за отсутствия обычной рамки будет меньше, а значит и продувка радиатора уменьшиться.
zvonimir писал(а):
или лучше взять
Эти лучше.
Не уверен что будет достаточный обдув самой платы, конкретно мосфетов. Там нет датчика на цепях питания, но если частоты не сбрасывает при продолжительной нагрузки, то охлаждение достаточно. Можно так же задействовать термопару с реобаса, температура корпуса мосфетов до 100С считается приемлемой. Можно замерять с обратной стороны платы.
Куда Вы их намерены продеть?.. Обычно в таких случаях крепят на нейлоновые стяжки или сами делают скобы из проволоки.
А то, что на плате есть металлическая накладка для охлаждения этих мосфетов, это не поможет плате охлаждаться?
Тут я уже понял что не получится,слишком маленькое межреберное расстояние у СО.
Я временно поставил на СО видеокарты 2 120 вертушки, одна 700, втора 800 оборотов, темпрература такие же как были у родных вентилей СО при 1100 оборотах (максимальная 66-67 в майнинге) в играх 55-56. Вентиляторы 120 немного шире радиатора СО, и выступают по бокам за его пределы. Вот теперь думаю, есть ли смысл установить Arctic Cooling F9 PWM и Arctic Cooling F8, так как F9 в магазине только одна осталась. Что думаете на этот счет? Спасибо большое за внимание к моей проблеме.
Да, помогает, но это не избавляет от необходимости обдува.
Хорошие результаты. Даже не пойму к чему такие замены, СО шумна была?
Установка вентиляторов по размеру радиатора позволяет отбить несколько градусов. Мой тест. Но у Вас СО шире, как я погляжу, но и при этом на большей секции нет ТТ по краям, лишь "пазы" под них...
Я бы приобрел F9 PWM, а второй дозаказ бы в самом ДНС, это возможно, они подвозят обычно в течении 10 дней. А уж потом бы занялся модернизированием СО. Обороты ставить 600-700 не советую, остановитесь на 900 и тихо и безопасно. P.S. По идее тут можно организовать обдув даже из трёх F8...правда часть концов ребер не будет задействована в обдуве, но зато пробел посередине можно закрыть.
Для меня была шумна) но у меня маниакальное желание сделать компьютер максимально тихим.
Что такое ТТ?
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Вы имеете ввиду обороты 600-700 на вентиляторах 92 мм мало будет? или вы имеете ввиду, что 900 оборотов надо мне поставить на 2-х 120 мм вентиляторах?
Вполне знакомо...у меня тот же "недуг"
zvonimir писал(а):
Что такое ТТ?
Тепловая трубка.
Да.
Нет-нет, речь о оборотах 92 мм. Мне сложно говорить об достаточности обдува конкретно Вашей мат. платы без моего непосредственного шаманство над ней, у Вас есть реобас и термопары, можете сами узнать достаточность обдува мосфетов закрепив в области мосфетов с обратной стороны платы данный датчик на скотч и запустив требовательную игрушку, менее 100С и Ваша карта вне опасности.
zvonimir У меня их тройка сейчас на видеокарте, после доработки и обесшумливания системы в целом стал их слышать от 900 об./мин., комфортны до 1200 об./мин., но системник открытый и под ухом прям на столе, так что в закрытом и под столом эти показания будут иные. В целом в сравнении с десятком вентиляторов 92 мм, что прошли через меня эти по соотношению шум/поток хороши.
Купил arctic F9, послушал его, либо мне попался неудачный экземпляр, либо не знаю, на любой скорости что то шумит в моторе. Дует хорошо, но сделать его весьма тихим( практически бесшумным) не получается. Интересно, бывают вообще идеальные ( с точки зрения шума) вентиляторы?!
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд: Теперь осталось еще второй докупить, вот пока только не знаю какой.
Есть в коллекции схожая модель, досталась от Samurai ZZ, название носит SY9225SL12M-P, шумит моторчик у моего экземпляра. Тем более подшибник обычная втулка - зашумит всё равно со временем.
zvonimir писал(а):
http://www.ulmart.ru/goods/292267
Не использовал. Но вещь качественная, не слышал чтоб хоть один жаловался на конкретно подшипник, вот на малый поток воздуха - да, но лично не держал, так что...
zvonimir писал(а):
http://www.ulmart.ru/goods/229342
Есть такой, шум при равным оборотов как и от F9, хотя чутка F9, по моему мнению, тише. Никаких призвуков я не заметил.
zvonimir писал(а):
Главное требование, качественноый подшипник, чтобы был без посторонних призвуков.
У моих экземпляров нет постороннего призвука, ни у одного из четвёрки F9. Так что просто попался не лучший экземпляр. От банального брака никто не застрахован.
Подскажите, пожалуйста, существуют 80 мм вентиляторы, нормально работающие на 4-4,5 В? Задумал активное охлаждение роутера, но Arctic Cooling F8, отлично проработав почти неделю, вдруг начал шуметь мотором и меньше чем через полдня встал (при этом в диапазоне 6-12 В стартует и работает, шум только от воздушного потока).
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Норильск Фото: 41
Существуют, да вот только достать их проблематично. То что продаётся в магазинах как правило стабильно работает с 6 вольт и выше, что вполне логично, т.к. для осевого вентилятора снижение мощности на 50%, даёт снижение производительности на 80%. Куда там ещё понижать?
_________________ Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2010 Откуда: Минск Фото: 0
Какие вентиляторы на 92мм можно взять вместо Noiseblocker NB-BlackSilentPRO PE-1, которых сейчас нет в наличие? Хотел NB-BlackSilentFan 92mm, но говорят они ерунда? Это так?
_________________ AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
