Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26084 • Страница 592 из 1305<  1 ... 589  590  591  592  593  594  595 ... 1305  >
Максимилиан-80 писал(а):
Вообще это очень странное утверждение, потому что очевидно, что давление у него гораздо выше, чем у узких вентиляторов. Это же очевидно.
Что-же тут очевидного, с таким диким углом атаки лопастей как у silenX, ни о каком давлении речи идти не может :haha: , с таким же большим углом я видел лопасти только у noctua s12. И если тот-же тайфун дует концентрированным потоком, то silenX воздух разбрасывает в стороны, что легко ощущается, если подставить руку.
Появилось желание сменить вентилятор на кулере Zalman CNPS10X Performa, который достал своим сильным жужжанием даже на 1300 об/мин. Так как производительность перформы сильно зависит от оборотов кулера, то я думаю, что оптимальным вариантом будет поставить два низкоскоростных вентилятора. Вот только какие вентиляторы купить? Сначала думал про Gentle Typhoon, да отзывы о шуршащих подшипниках меня насторожили. Нойзблокеры слишком дорогие, у Noctua преимуществ мало, и так далее. Остаётся только... Thermalright TR-FDB-1000?
Маньяк №28980. Неадекватен. Не умеет держать себя под контролем. Крайне агрессивен и раздражителен.
Serix меня отлично устраивает SlipStream на 950 оборотов.
BattleTag: Mefist0#2429
Фото: 16
Максимилиан-80
можешь попробовать Nexus Basic DS12L. Приятно удивили тишиной работы, отсутствием посторонних призвуков и шуршаний. Даже на родных 1000об достаточно тихие, по сравнению с другими. И стоят недорого - 12у.е. Конечно если прикрутить обороты, страдает поток, но для любителей тишины - отличный выбор.
Enjoy Ambient music. Music for soul, people, imagination.
BF - Danger_Cat83
Отличные "дуйки", только надо брать с запасом - примерно на 1600 об/мин.
Посоветуйте не дорогой,тихий вентиль в БП Chieftec APS 750C экзотических вентилей типо ноисблокер хексус у нас нет
Фото: 70
А какой вентилятор посоветуете в БП с вертикальным расположением.
Есть смысл в таком случае тратится на С-Флекс и ему подобные ?
AL_(a.k.a.SANCHO) --> AL_aka_SANCHO
Нойсблоккер типо и не особо подходит в БП, а вот "хексус" действительно вентилятор экзотический, такой в первом попавшемся магазине не купишь. Проблема в том, что в БП для горизонтального размещения рекомендуется вентилятор либо на хорошем гидродинамике (например S-Flex) либо на шарикоподшипнике. S-Flex и подобные вентиляторы к разряду недорогих к сожалению отнести сложно, а вот на шарикоподшипниках уже реально найти какой-нибудь Титан, однако следует учесть, что шарикоподшипники могут запросто начать сильно шуршать (поэтому может получиться шило на мыло), да и вообще пожалуй кроме Нежных Тайфунов (которые тоже могут начать шуршать) относительно тихих вентиляторов на шарикоподшипниках особо нет. Лично я себе в один БП, где идеальной тишины не требовалось да и тратиться особо не хотелось поставил вентиялтор Sunon HAC0251S4. В магазинах радиоэлектроники они стоят относительно не дорого, поэтому получилось дешево и сердито, да и в принципе тихо. Правда этот вентиялтор на втулке, но втулка втулке рознь - многие тоже могут достаточно долго проработать в горизонтальном положении и в БП, особенно такого качества как Sunon. Но тем не менее следует учесть, что все-таки втулки справедливо не рекомендуются для такого использования. А тем более в твой БП вроде как вообще 140 мм вентилятор нужен, а в этом типоразмере вообще особо не по выбираешь, ибо скуден выбор.
AL_(a.k.a.SANCHO) писал(а):
А какой вентилятор посоветуете в БП с вертикальным расположением. Есть смысл в таком случае тратится на С-Флекс и ему подобные ?
Принято считать, что втулки хуже переносят высокие температуры, а в БП высокие температуры обязательно должны присутствовать. Если исходить из этого, то покупка вентилятора с более прочным подшипником становится обязательной. Однако, если не придерживаться подобной теории, то можно смело присмотреть что-нибудь более подходящее с точки зрения цены.
ZM-SF3 VS S-FLEX что лучше в горизонтал ?
кто-нибудь уже практически сравнивал их ?
кому очевидно? :?: ротор маленький в диаметре и невысокий. чему там создавать большое давление?
А при чем здесь ротор? Разве ротор создаёт давление? Я всегда думал, что лопасти :D
Church писал(а):
Максимилиан-80: Повыше воздушное давление обычно показывают вентили с меньше "открытыми" расстояниями/зонами между лопастями .. ну и конечно более быстрые обороты.
По первому пункту у обеих лопасти не прогоняют, вот как раз и "очевидность" по сравнению с формой лопастей тайфуна. При оборотах, что бы выросло достаточно давление тех вентилей, наверное они оба будут .. шумноваты.
Не мог бы ты расписать по понятней свою мысль? Спасибо.
Мысль понятна. Осталось непонятным, что купить на замену сайлен-иксу и минибее, чтобы оборотов на 800-900.
Schumi F1 писал(а):
Максимилиан-80
Ещё бы найти где их в Москве купить можно. Прайс.ру не выдаёт вообще ничего, а яндекс вообще несколько пустых ссылок.
http://people.overclockers.ru/Maximilian80
*Russian Overs Team*
White Rabbit Заказал такой себе на профильный кулер CPU. Приедет - погоняю в различных режимах, отпишусь как он в реале.
Вы хотите об этом поговорить? ☺
Фото: 3
Просто замечено что при прочем равным болшее давление у вентилей с меньше открытой площади между лопастями (наверное потому, что при медленных оборотах, если за вентилем что то резистивное свободному потоку, то часть нагнетаемого воздуха "стравливается" через те открытости обратно). Посмотри хотя бы тайфун видом с верху, почти не просвечивается, а потом какие то пропеллеро-образные с узкими лопастями, "открытости" иногда занимают половину-две трети по сравнению с площадю лопаток вентиля.
Можно поекспериментировать с такими разными вентилями на медленных оборотах да хотя бы с помощю дыма, что бы визуализировать движение воздуха.
- соответсвенно можно на глаз, очень грубо, прикинуть предрасположенность вентиля.
Конечно, при больших оборотах 1800-3000, ето играет малую роль, ибо если поток растёт при увеличении оборотов линейно, то давление - квадратично, потому какой то San Ace на 3000+ оборотов может большое давление показать имея даже только три лопасти. Но - не на низких оборотах.
Добавлено спустя 21 минуту 52 секунды:
На пример ентот вентиль против оного.
Church
Теперь я понял твою мысль. Спасибо.
Однако так и не понял для себя, стоит ли менять сайлен-иксы и менибеи и, если да, то на что? :D
купил Thermalright TY-140, на замену стоку на айс хамере 4500
по шуму TY-140 на максимуме(1250) работает тише чем сток на 800,
Воздушный поток вообще офигеть какой(примерно как айсхаммер на 1600, но от него шуму :( ), продувает кулер очень хорошо
плюс ко всему он же 140мм поэтому чуть-чуть выступает и обдувает чипсет и верх видеокарты
по поводу поставить в корпус если надо попробую, какие интересуют замеры сделаю
Теперь остается только выяснить какое отношение это имеет к сабжу. Вроде бы как есть отдельная тема про стосороковки.
Фото: 3
Не знаю, может то, что TY-140 имеет дырки под 120мм вентиль, и может использоватся в многих местах за место 120ок?
Тайфуны на вдув, особенно если сквозь фильтры. На выдув, имхо, можно silenX оставить, при оборотах меньше 1000 он сильно не шумит, а дует не плохо.
Об этом тайфуне идёт речь http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... g/26919#18?
Фото: 3
Force84: угу. И из его разновидностей имхо лучше 1850ники (и занизить обороты до 1000-1100 - почти безшумно, 1400 - все еще тихо) - якобы чуток лучше тайфунов помедленнее да и запас производительности будет.
Поддерживаю такое мнение !
Только вот нигде в Москве их сейчас в продаже не вижу :(
cron
