Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2007 Откуда: Реутов, МО
vano_zyx можешь купить санбимовские ножки с подсветкой - они достаточно высокие - сантиметра 2 в высоту, больше будет смотреться уродски, да и не нужно для вентиляции. Я взял за 200р http://hiper.ru/?main_page=product_musi ... s_id=19858 , наверное, у вас тож можно найти
Хочу заменить вентилятор на корпусе. Cтоит Top Motor DF1209BB (DYNAEON) на 9см. Скорость вращения максимальная - 3 000 об/мин. По разным данным - дотягивает до 50СFM. Что можно в замен? Нужен вент чтобы помощнее тянул. А то температура внутри корпуса повышенная - до 40 градусов доходит.
Всем привет! Нужен совет от знающих людей. Система такая : Р4 3.00 , матплата Intel 865 Perl, кулер на проце боксовый, видео x1950 Pro, 4х512 оперативы, 2 "винта", DVD-привод, кулер на выдув из корпуса, БП 350 W.
Работает стабильно, перегревов нет, но кулер на проце очень сильно шумит - он высокоборотистый, мин- 2800 rpm, а когда идет нагрузка, то раскручивается почти до 5 000 rpm (!) и начинает реветь. Я мониторил температуру проца, платы, БП и выяснил, что рост оборотов зависит не столько от температуры проца, сколько от температуры матплаты. Проц может и не сильно разогреться (с 49* до 62-64* при пороге защиты 69*) ,но как только начинает расти темп-ра матплаты( обычно в играх , до 44-45* ), то она видимо добавляет обороты на кулере проца через трёхкотактный разъём подключения. Если добавть вручную оборотов на выдув из блока(кулер 1800-2600 rpm), то это помогает, но не сильно, да и шум от вентилятора корпуса добавляется. Думаю поменять кулер проца, но сомневаюсь поможет ли... Если да, то какой кулер посоветуете ?:oops:
Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2007 Откуда: Санкт-Петербург
Как можно улучшить охлаждение моего корпуса? Из всех комплектующих сильно греется видеокарта (она гоняет теплый воздух). Как мне улучшить циркуляцию воздуха? Привожу 3 фотографии.
Фото- Получить код этого изображения #77
_________________ AMD Ryzen 7 9800X3D MSI B650 Tomahawk 2x24Gb KingBank@6000 CL30 Palit RTX 5090 GameRock OC ARCTIC LF III-420 PCCooler YS1200 Lian Li O11D EVO XL INNOCN GA32V1M MAX
Перезалил на другой хостинг.
1.#77 2.#77 3.#77 Добавлено спустя 1 минуту, 59 секунд
Статус: Не в сети Регистрация: 12.12.2005 Откуда: Москва
stiffmaster А какая крышка на корпусе?
Если есть возможность - нужно поставить впереди одну-две 120-ки на вдув (если есть где), заклеить щели видеокарты (на кожухе).
У меня схожее расположение элементов, но намного больше проводов, винтов, большой кулер, шлейфы и т.п. Но засчет 120мм+140мм впереди и 250мм на стенке температуры меня никогда не беспокоят даже на минимальных оборотах.
_________________ "Хорошо, здесь я расскажу вам всё так, что вы сможете обсуждать такие вещи как BRDF и BSSRDF с Вашими коллегами."
dmitry7.62 писал(а):
120ку на выдув воздуха
Не заметил, что ее там нет - да, это обязательно.
У меня стоит 2: 140мм напротив корзины и 120 под DVD-RW - там сетчатые заглушки.
Желательно все же поставить 2, если есть откуда воздух тянуть, т.к. видюшка и корпусник на задней стенке будут вытягивать воздух и в итоге он будет засасываться через щели, в т.ч. щели под видяхой - т.е. горячий воздух.
Друзья подскажите пожалуйста, можно ли вместо AirDict-a поставить в дополнение к установленным спереди и сзади 120 мм-кам,добавить 80 мм-ку сбоку?Спасибо.
P.S. На процессоре стоит ребристый красавчик Zalman 9500AM.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2004 Откуда: Deutschland
Олег Мухин AirDict как я понимаю является воздуховодом? Если да то 80мм кулер на вдув Вам ничем не помешает. Alligator333 Поиск по запросу "реобас" в помощь
_________________ Keep your hands off my power supply!
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2007 Откуда: Алмата Фото: 1
Недавно столкнулся с проблемой перегрева проца.. все не играл, сегодня руки дошли до этой проблемы, полез в корпус, а там пыли.. эт ж ппц! Птом вспомнил что выдува у меня гораздо больше чем вдува.)) но я незнаю что с этим делать.. пыль я убрал, все вычистил, темп в простое упала на 10 градусов..
Итого у меня 1*80мм на вдув стоит на передней стенке (на винты дует), и 2*80 на задней стенке на выдув работают, а также рядом 1*140мм кулер БП тож выдувает..
есть 1*90мм кулер (с корпусом шел), в принципе я его могу на боковую стенку приделать (напротив проца) на вдув, как думаете поможет? Но млин, этот 90мм кулер ужастно шумит.. даже при 7в он по шуму все остальные вместе взятые превосходит.. и смазывал его и че ток не делал.. все равно шумит.. Добавлено спустя 48 минут, 32 секунды Вот фоток немножко со схематикой..
#77#77#77
возник насколько плохо позитивное давление в корпусе.(допустим 3 120 на вдув 1 на выдув)
у сильверстоуна нового схема именно с позитивным давлением...вот и интерестно стало...почему друг железу может стать жарко?
а то просто в корпусе нету сбоку вентиля...а на верху есть вот и хочется его развернуть...
Сегодня поменял привод на SATA и наконец уложил провода к стеночке, но осталось одно "но": температура камня не очень впечатляет.. вот скрин в простое:
Задумался о воздушных потоках и, мне кажется, в моем случае лучше использовать клер башенного типа, не так ли?
Или же поменять на кулер этого же типа, но габаритами поменьше? К примеру на GeminII S. Что посоветуете?
ЗЫ: установка второго вентилятора на кулере или 120 на вдув над ним толку не дает
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
