Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 184 • Страница 7 из 10<  1 ... 4  5  6  7  8  9  10  >
=Luc!feR= писал(а):
PanzerFaust писал(а):
Хорошая вроде штука... Интересно в Москве где-нить продается???
да вот смотри ссылочку 2 фирмы этим занимаются девайс тошо надо бери не пожалеешь! - http://www.coolermaster.com/index.php?u ... obuy_list2 :slobber:
Спасибо за помощь :)
помогите пожалуйста
нужно охлаждение на 200,0 Gb HDD Seagate (ST3200826AS) 7200 8Mb SATA
в корпусе MidiTower InWin S508 ATX 350W AD Fan
наверное одним вентелятором, какой взять?
Clon
Clon писал(а):
У WD нет датчиков температуры
Почему ж нет, у всех WD выше 200Гб(200,250,320) есть, только у 120Гб-винта нет его.Насчет 160-к не знаю.
Delenda est.
Dark Knight писал(а):
... только у 120Гб-винта нет его.Насчет 160-к не знаю.
У меня WD 1200LB с датчиком!
Купил вчера Spire FlowCooler HD05010B1M4, на шарикоподшипниках.
http://www.spire-coolers.com/hdd.asp?ProdID=17
Температура Seagate ST3160023A с 45-48 градусов упала до 32-35. А шум - да и черт с ним. Здоровье харда дороже :)
У термалтейка неплохая штучка есть http://www.thermaltake.com/xaserCase/icage/icage.htm
Не шумит, и воздух бодро гонит
извините , а где глянуть температуру жёсткого 160гб Самсунг 8мб
Мой Seagate 80gb сразу за 120мм куллером стоит...(куллер на передней панели корпуса)
Всегда еле теплый....
Nec A11/Luxman C05/Nakamichi MB1/Coral DX-Eleven
SergAP ,у меня вот тоже RAID-0 на двух Seagate 80GB SATA II.И не могу найти программку,которая бы мониторила температуру..Пробовал и SpeedFan и HD Tune и DTemp...Нифига..
Кстати,у меня ещё WD-шка на 80 GB стоит IDE-шная (800JB),и термодатчик у нее есть.
Вот пощупал я чипы на своих сигейтах,и сделалось мне хреново...Едва палец не обжог...Изготовил из старого радиатора для совкового мощного стабилитрона два маленьких,дабы прилипить на чип..Ну а теперь собственно вопрос..Винты у меня гарантийные ещё...Если (тьфу-тьфу-тьфу) не дай Бог что,удастся ли их отодрать?? Ветки про "отдирание приклееных раиаторов" от видюх и пр. читал.Но тут ситуация несколько иная...В холодильник как советуют некоторые винт вроде не сунешь...Клеить хочу на Залмановский термоклей,что идет в комплекте с радиаторами для мосфетов.Есть у кого опыт снятия такого клея ???
Добавлено спустя 1 минуту, 6 секунд
просьба не стябаться над этой фразой...Пишу на работе ,в попыхах...
у меня SATA WD 200гб греется так, что мама не горюй, сварганил на него водоблок из медной трубки в форме буквы "П" - прелесть, правда лежит теперь на сидюке в 5-ти дюймовом отсеке, ну и что. мне эта 3-х дюймовая корзина давно не нравилась, под нее помпа не влазила :wink:
а на работе вин охлаждается макстроном (продаются такие два вентиля на рамке шумят как ненормальные, но на работе можно :wink:) через пол-года пыль оттуда выгребал лопаткой :grob: при том, что остальное содержиимое системника не очень пыльное было
Feel free
На алсил 5 (термоклей) радиаторы на память видео клеил, отдираются туго но как то не особенно страшно было)) (видяха не из дешевых), главное тянуть в сторону так, чтобы ноги микросхемы не отпали от платы.
Мой тебе совет поставь на морду кулер,лучше на 120мм и от 5в его запитай.
Тихо и надежно до 5 винтов держит охлаждение при этом температура 32-37 в зависимости от загрузки. (винты все сегейты)
Тут кто то высказывался по поводу надобности охлаждения - чем меньше температура винта(ближе к комнатной-22-25) тем дольше он проживет(считаю оптимальной температурой 32гр),к примеру: при нагревании детали расширяются при охлаждении сужаются-это происходит при включении - нагреве -выключении, соответсвенно блины и головки немного изменяют прижим(при 20 градусах винт полюбому расчитан на нормальную работу-включаешь то его холодным).
Как например двигатель автомобиля имеет свою рабоую температуру но может ездитькак при "недогреве",так и при перегреве,но на холодном то движке(градусов 30 ) ты больше проездишь,чем при перегретом(110-115) -например в жару при большой нагрузке.
Для каждого устройства своя рабочая температура- например в смарте у моей рыбы предельная темпа 51, хотя раньше когда был тока одн винт без намека на охлаждение он работал на 55 гр.
Делайте выводы
Это все понятно...Я говорю не про температуру "банки " в целом,она как ни странно,ниже чем например у 7200.7, но температура чипа...Это просто ужас...Я говорю,палец не терпит...Взял и приклеил радиаторы на термоклей...И те прогреваются на славу...Кулер на "морде " стоит на 120-мм...Но его охладить чипы не хватает...При установке радиаторов ситуация положительно изменилась
Может кто знает как приспособить вентиль на 92 на хард ?
Xytras
Ниже винта подвесь на проволоке. Крепи за корпусное железо (корзину).
Со своими, не чьими там нибудь головами бьются люди...
Бьются насмерть, а если и на жизнь - на какую, дело в чем! © Владимир Ланцберг
Помогите мне винчестер перенести в отсек 5.25
Что нужно для этого ?
Вентиляторов нехочу, пыли от них много.
Просто два винчестера рядом друг друга жарят, разнести их надо.
скайп RINDIG1
RINDIG
Существуют системы охлаждения для HDD от компании Titan - HDC (вроде, забыл точно :oops: ).
Вобщем в комплекте идет набор скоб и других крепежных приспособлений для установки винта в 5.25 отсек.
Стоит даже у нас меньше 100р.
Как сей девайс работает ?
Xytras Просто увеличивается площадь теплорассеивания за счет тепловых трубок и алюминия. Для хорошей отдачи требуется хорошая продувка корпуса :roll:
[Blackfire]Bart
И как помогает он ? Вот сейчас темпа 37 при корпусной 28 . И насколько упадёт если поставлю эту штуковину ?
