Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2004 Откуда: г. Рыбинск
Есть идея, отпаять мосфеты, на место мосфетов припоять медяшку ввиде буквы Г , а на медяшку опять вернуть на
место мосфет , т. е. припоять его к материнке через медяшку. Убъем двух зайцев 1 - потери незначительные по току будут и - 2 непосредственно тепло будет отводиться от кристала. Остальную часть медяшки можно распушить. Кто что думает по этому поводу, высказывайтесь....
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2003 Откуда: г. Сыктывкар
А не лучше приобрести мат.плату смонтажными отверстиями вокруг мосфетов - туда ватер и присобачить. Наверняка есть матери и с перевернутыми мосфетами, скоро все так пойдут, подождем-увидим
Главное - паять ничего не надо
_________________ Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Belarus, Minsk
На ABIT NF8 - 12шт по 3-м фазам и разбросаны, но холодные совсем без разгона и ~30-35° под разгоном. Если и ставить, то надо городить 3 блока закрюченной конфигурации... Да вот еще, на матери продумано и пассивное их охлаждение т.е. на текстолите сохранена почти вся медь и еще имеются пролуженные дорожки как с лица платы так и с изнанки.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2005 Откуда: Вятка
Доброго времени суток!
Есть тут владельцы матерей EPoX EP-8KDA3I? Поделитесь, кто ставил радиаторы и на какие мочфеты? Я смотрел на те, что расположены слева от процесора - они даже не теплые. Но вот два над чипсетом... Хм... :-/ И еще один горячий над слотом AGP.
Вообщем, интересно, что и куда кто ставил на эту мать.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2002 Откуда: Нижний Новгород
Hardwarest писал(а):
Ты охлаждаешь пластик... Он и остыл до 30, а кристал гарячий.....
IMHO, лишь бы не отпаялись и не утекли. Температуру они неплохо переносят, даже до момента "стекания" работают. Если действительно заморачиваться с их охлаждением - то это только выпаивание их с мамки и установка вертикально, причём почти всегда они припаяны как SMD, т.е. не насквозь, а к поверхности контактных площадок. Поэтому их помимо пайки придётся как-то крепить, чтобы не отвалились или не оторвали дорожки.
_________________ Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2005 Фото: 7
Илья /Martin/ Так поможет приклеивание радиаторов от Zalman на мосфеты или нет? Все по-разному говорят - не пойму, клеить или нет (эти радиаторы потом отдирать сложно будет, так что хочу точно определиться).
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2005 Откуда: Откуда и все.
Читаю, читаю и думаю, основная проблема у водянщиков. Собссно, что же мешает с обратной стороны платы заррепить "водоблок" из 4 мм. трубки сплющеной, или той же трубки, с припаяной медной пластинкой. (расст. меж бак сиде мамы и корпусом обычно не менее 6 мм.) Подогнуть по расположению мосфетов/дросселей, напротив их припаять медные пластинки - 0.5 мм. хватит, саму трубку либо приклеить тем же "алсилом", либо, подложив под пластинки тонкие термопрокладки, припаять скобами к нолям платы, либо ими же через изоляцию - куда угодно, где частота низка, или постоянка, либо, если рядом отверстия имеются - прихватить шёлковой нитью, кто во что горазд, короче. Концы трубки вывести (при маме в корпусе) под БП, где загнуть перпендикулярно плоскости МБ в направлении водоблока на проце, подключить в паралель процу - много воды через гнутые и плющеные 4 мм. не протечёт, а йеффект будет, полагаю, заметный.
С другой стороны, кто сидит на воздухе и имеет хороший набор вентилей на выхлоп - может просто воспользоваться советом Igor_V
Igor_V писал(а):
почему тогда не охлаждать текстолит с обратной стороны
Я бы прикрепил напротив мосфетов мелкие радиаторчики и просто сделал бы отверстие напротив конвертора... если кейс не жалко. Хотя, если нормально сделать - с решёточкой, но нормально и будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2004 Откуда: Москва
eastSiR Из дохлых БП надергать можно (в Москве, кстати, прокладки такого типа продаются листами - поищи, может и у тебя есть). Если нужна толстая прокладка, то берется шприц Радиала (термоклей), два куска толстого оргстекла (гладкое, клей не пристает) и проставки нужной толщины. Выдавливаешь Радиал на один лист, придавливаешь вторым (не забыв подложить проставки) - через день получаешь лист теплопроводной резины.
Mortis В свое время хотел их из сидюков надергать, от безвыходности...
Так, про Радиал как-то даже не подумал, интересная техника. Продукт получается эластичным?
