Убедительная просьба к участникам: вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции.Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2007 Откуда: Пушкино
Спасибо. Акаса мне внешне как-то не очень А вот аерокул вполне подходящее устройство, только вот как-то стремно стало после плохих отзывов о кулпанель 2...
Но, на мой взгляд, лучше отделять мух от котлет.
А поподробнее? Что есть муха, а что катлета? Ридер должен быть отдельным?
Не подскажите где можно купить такие реобасы Lamptron Touch Fan Controller ,Sunbeamtech Rheobus Extreme или другие каналов на 6 и ватт 20-30 на канал .
Если есть свободный отсек 5', то желательно. По сути это два разных устройства, не имеющие между собой ничего общего. Если одно из них перестанет удовлетворять потребностям, то придется решать, что же делать со вторым и т.д...
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2009 Откуда: москва
работал scythe kaze master pro да нетужил пока не приспичило мне перебрать систему, да питание я подрубил "в слепую" не в нужный порт, а в порты для термопар..после старта что-то щелкнуло и комп отрубился..ну я пересмотрел и понял что воткнут не туда питание, переделал все как надо, в итоге реобас работает, но темпераьуры всегда показывает 26градусов, подключена термопара или нет - все равно.. видимо я что-то спалил в реобасе и можно ли это починить?
Вопрос не по теме можно? Как показал себя scythe kaze master pro в работе ? Транзисторы не грелись? Так у Вас 5.25 или 3.5 ?
У scythe kaze master pro 5.25 транзисторы греются сами до 65гр на их радиаторах 52гр корпус реобаса еле тёплый измерял егошним термометром ,это интересно нормально? Извините не силён в радиоэлектронике.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2009 Откуда: Москва
Всем привет. Недавно засунул шайтан-машину в коробку. Понавтыкал вентиляторов и теперь сижу не лесопилке, но красота требует жертв. А в планах заменить 2 вентилятора и докупить ещё 2. Т.е. в коробке будет 8 вентиляторов. И надо их взять под контроль. Выбор остановил на Aerocool V12xt и на Lian Li Aluminum Military Switch Bus - Black. Ставить хочу оба. Место есть под них. Но нужно ваше мнение об этих двух устройствах. Про Aerocool уже начитался, а вот про Lian Li Aluminum Military Switch Bus - Black мало инфы нашёл. Кто знает что за зверь? вот во что я их хочу запихнуть: #77 #77 #77 перекрасил оболочку ибо очень много света давали. #77
_________________ ●Asus Maximus VII HERO●4770K@4.2GHz●Corsair H90●Corsair 16GB●MSI GTX 780Ti(accelero hybrid 2)●CSSD-F128GBGS-BK●CMPSU-750TX●NZXT M59 Black●LG 27MP77●
Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2009 Откуда: UA. Chmel
MagicBolls писал(а):
Output Voltag 5V ~ 11V ± 2% Allowable Power 6W or lower
Оно?
Я имел ввиду, сколько А на канал, а написал Вт. Я так понял, что он может регулировать один вентиль, от 5 до 11 Вольт. Если ты хочеш повешать 3 вентиля, то нужно чтобы на канал было 1 А и больше. Т.е. 3 вентиля по 0.3 А. Да и вентили разные бывают, нужно смотреть на сколько они А. Я написал приблизительно.
_________________ Phenom II X4 В35: Gigabyte GA-890GPA-UD3H: 2*2Gb Crucial DDR3(1600): Radeon HD 7850 2Gb : Seasonic 760W
А если к одному каналу контроллера подключить два вентилятора, то можно ли будет смотреть их скорость? Подключение предполагается такое (пока нет испытуемых): Два вентилятора подключаются к Y-образному разветвителю 3pin коннектора. Далее этот разветвитель подключается к кабелю идущему в комплекте к контроллеру, представляющему собой тоже разветвитель, но немного другого плана - один его конец 3pin-мама, втыкающийся непосредственно в разъем контроллера, а дальше идет разветвление на 1 3pin-папа (для вентиляторов) и на 1 3pin-мама, идущий к материнской плате, через которую и собираюсь смотреть скорость... Будет ли такая схема работать? На материнке ничего не сгорит (хотя по идее нет, там же только сигнал об оборотах, но мало ли)?
Хороший обзор, спасибо. Полезно было бы еще протестировать реобас с несколькими ходовыми моделями вентиляторов, которые отличаются по оборотам и производителям. Именно в таком симбиозе можно много интересного узнать о сильных и слабых сторонах устройства.
